BMW Serie 3 F30/F31/F34 Censimento M4 | Presentazione, configurazione optional dei proprietari
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da resagape, 13 Settembre 2014.
  1. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Sicuro ci sarà la campanatura posteriore abbastanza negativa,e,avendo percorso molta autostrada,questo è il risultato.
    Quel buco sarà qualcosa capitata mentre facevo il bambinone la settimana scorsa >:>
  2. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Come scritto sopra,sarà il camber troppo negativo al posteriore e troppa autostrada.
    Non ci ho messo per niente mano agli angoli,l'ho tenuta come uscita.
    Dovrò trovare un gommista competente che faccia un buon lavoro con gli angoli.
    Saprei già che valori utilizzare.
    E sicuramente dovrò andare a diminuire la campanatura posteriore.
  3. Katanazz
    Katanazz Primo Pilota
    1.223
    552
    7 Maggio 2015
    Si, non pensavo affatto tu avessi modificato gli angoli, riportavo solo la mia esperienza ricordando come alcune auto siano soggette a repentini cambiamenti di geometrie con soli pochi km di utilizzo. In sintesi, a me bastavano 1000km per prendere qualche buca e far mangiare male le gomme, magari con M4 è lo stesso. Anzi, con M4 è peggio perché sgomma dietro, a comando :mrgreen:
  4. marcusfva
    marcusfva Collaudatore
    403
    30 Agosto 2016
    M2 - Mini F56 JCW
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2017
  5. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Dato il consumo anomalo della gomma...potrei anche portarla a -1
    Ma non saprei.
    Forse mi conviene farci meno autostrada e lasciarla così >:>
  6. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Il camber negativo, serve soprattutto se si fa tanta autostrada, se riesci a rimanere sui -1,8/-2° è un bene, se poi vuoi uniformare il consumo delle gomme per evitare di finire l'interno gomma precocemente, sarà sufficiente chiudere la convergenza posteriore di 4 o 6mm totali
  7. Gabo
    5.811
    anche perchè chiudere dietro aiuta la motricità quindi meglio ancora
  8. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Quindi quel consumo è dovuto all'autostrada giusto???
    Ma a me va benissimo così >:>
    Ci ho fatto 17k km con quelle gomme,più che sufficienti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oggi sono andato a togliere la cera dalle gomme >:>
    Devo fare urgentemente tubi in treccia e olio,dopo 2 giri pedale freno mollo,e non mi da sicurezza.
    E poi urgono 4 cerchi e semislick...non posso andare in pista senza usare i cordoli :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A breve qualche cameracar
  9. magnabuffi
    C.azzo non ci vede
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2017
  10. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Il consumo anomalo è dovuto ad una convergenza posteriore poco chiusa
  11. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Tu cosa mi consigli?
    Quando avevo il 135 usavo questi valori:
    Convergenza:
    Anteriore 0 (neutra)
    Posteriore +1 per parte
    Campanatura:
    Anteriore non regolabile
    Posteriore -1 per parte
    Ed era un ottimo compromesso per uso stradale e qualche pistata ogni tanto.
  12. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Sei ancora vivo e questo è buono a parte gli scherzi con tp cosi potenti non si scherza, campanatura più negativa possibile e convergenza ben chiusa 4 o 6mm totali
  13. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Ok.
    Annoto subito e agirò di conseguenza >:>
    Questo il video.
    Urgentemente cerchi+gomme per usare i cordoli >:>
  14. marcusfva
    403
    30 Agosto 2016
    M2 - Mini F56 JCW
    Se hai le pastiglie originali (Brembo), sono quelle il problema più che tubi e olio.
  15. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Pedale mollo è l'olio, pedale duro e macchina che non frena è la pastiglia
  16. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Porca paletta, sapere che eri a Franciacorta venivo a fare un giro a vedere e conoscerti
    Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
  17. Gabo
    5.811
    sulla mia 330d i tubi Goodridge e olio Renox Racing DOT4 hanno stravolto la frenata sia in potenza che modulabilità e resistenza
    non pensavo davvero con una spesa così contenuta
  18. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Settimana prossima sono giù a fare il rally >:>
    Se vuoi venire son li.
    Comunque ci vado spesso,abitando a brescia.
    La prossima volta ti avverto prima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Io penso di mettere su il motul rbf 660.
  20. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    [emoji106] [emoji106]
