Molle eibach consiglio se montarle o no??
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da xserie1, 19 Luglio 2015.
  1. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Io avessi la Xdrive mi chiederei perché bmw non monta l assetto MSport che solo 1cm più basso...
  2. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
  3. Andre_M
    Andre_M Kartista
    155
    27 Dicembre 2015
    120d M Xdrive
    Si sì ho capito il tuo discorso.
    Però per chiarire, e correggetemi se sbaglio: poniamo la f20 tp standard a livello 0. La f20 m sport tp è -1,5cm, la f20 ti msport è +1cm. Montando h&r su tp standard si ottiene un ribassamento di -3,5cm, che equivale ad un ribassamento delle vostre tp msport di circa 2,5. Per far scendere la mia xdrive al livello delle vostre dovrebbe generare un ribassamento di 4,5cm che è veramente tanto ed è a livello delle eibach sportline che erano veramente estreme. Secondo me, con 4 molle h&r sulla mia arriverei circa a -2,5cm che è più o meno un centimetro in meno delle vostre tp m sport con assetto stock, ossia quello che si ottiene montando L m performance sulle tp m sport. Montando le eibach, invece, essendo circa un centimetro più alte delle h&r, dovrei arrivare più o meno al livello delle vostre TP m sport stock. Le ac schnitzer, dovrebbero essere su progetto eibach e quindi dare lo stesso ribassamento, o un po' di meno se non mi inganna la memoria su ciò che avevo letto sui thread delle serie 3.
  4. lele_237
    lele_237 Kartista
    210
    27 Dicembre 2007
    320d E90 & 116i F20
    Anche io non ho resistito.. molle pro-kit eibach installate! Macchina ritirata e portata subito a casa causa mal tempo, a breve vi dirò come vanno!
    Ps. Sembra più reattiva a primo contatto. Premetto che ho lasciato gli ammortizzatori originali dell'assetto base.
    Il mio meccanico è stato sin da subito favorevole a montare solo le molle, in quanto questo kit nasce per montaggio su ammortizzatori originali.
    Staremo a vedere
    Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
  5. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Ottima scelta! [MENTION=8283]lele_237[/MENTION] aspettiamo le foto!
    Ps: quanto hai speso d manodopera se possiamo saperlo!?
  6. lele_237
    lele_237 Kartista
    210
    27 Dicembre 2007
    320d E90 & 116i F20
    Per ora ho su i 16" invernali, non vedo l'ora di mettere i 18" estivi! Comunque qualche foto ve la mando.
    In ogni modo come montaggio, considera un 2 orette, quindi una cifra più che accettabile. Devo vedere se dovrò fare la convergenza più avanti appena si assesta il nuovo assetto.
  7. Gabo
    5.781
    sarebbe stato meglio montarle su ammo mSport che hanno già uno stelo leggermente più corto
    ma hai fatto bene se le finanze ti hanno permesso le sole Eibach ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ti consiglio di farla e portare l anteriore a 0... verrà molto più precisa e direttiva... io ho notato molto la differenza
  9. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Ho percorso sui 300 kilometri con le prokit...forse qualcosa abbiamo guadagnato [emoji28][emoji3][​IMG]
  10. lele_237
    lele_237 Kartista
    210
    27 Dicembre 2007
    320d E90 & 116i F20
    Wow! Sta benone adesso [emoji2]
    E comunque se gli ammortizzatori stock a lungo andare non soffrono questa taratura più bassa, con una piccola cifra abbiamo risolto alla grande il famoso effetto "barca" [emoji2]
  11. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Wow, sicuramente si è seduta di più, non c'è dubbio! Molto bene!
  12. massynew
    massynew Collaudatore
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Scusa quanto hai speso in totale per molle e montaggio?
  13. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    130 molle e 150 spedizione
  14. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Te le hanno portate a piedi?
    Gli ammortizzatori a lungo andare scoppieranno ma si parla di decine di migliaia di km. Come guidabilità la senti strana rispetto a prima?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2017
  15. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] scusa ero ancora addormentato, 130 molle e 150 montaggio
    Perche dovrebbero scoppiare scusa?
    Non ho montato le sportline , ho le prokit che sono progettate per lavorare su ammo originali...
    Come guida è cambiata notevolmente, non si ha piu quell effetto barca odioso , è molto piu precisa...
  16. Gabo
    5.781
    bel prezzo sia molle che montaggio
  17. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Le molle si, ma gli ammortizzatori non lo sono affatto! Per questo alla lunga si spompano ma si parla di veramente tanti km. Le molle renderebbero al massimo con ammortizzatori dedicati ma il costo è ben diverso...
  18. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    In che senso gli ammortizzatori no? Dicevo che quel tipo di molle è stato costruito proprio per adattarli su ammo stock...alla lunga è normale si spompano..ma come succede anche gli ammortizzatori originali con molle originali....tutt altro discorso è per molle sportive da montare su ammortizzatori a stelo corto montati su ammo stock
  19. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Gli ammortizzatoti originali sono progettati per lavorare con le molle originali. Per carità la cosa funziona lo stesso ma un assetto ad hoc con ammo e molle fatti per stare insieme è tutt'altra cosa dinamicamente parlando :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Si certo ,un assetto molle piu ammortizzatori sportivi sara sicuramente meglio in tenuta e precisione.. ma non vuol dire che le prokit su ammo originali fanno scoppiare gli ammo
