Liquide refrigerante livello ridotto
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da AG96, 4 Settembre 2016.
  1. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Buongiorno a tutti!
    L'auto mi segna liquido refrigerante basso. Lo rabboccherei, il problema è che non so quale devo metterci! Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla e dato che tra poco dovrei partire, mi sentirei più sicuro rabboccando con il liquido adatto.
    Qualcuno che mi dice cosa devo metterci?
  2. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Lo puoi prendere al centro commerciale o in qualche auto ricambi .... Prendi quello di colore rosa
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    io consiglio quello originale bmw.. con quello da supermercato alla cmax di papà si è bucato il radiatorino dell egr
  4. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Quello bmw sicuramente sarà fatto da qualche produttore che fornisce anche gli scaffali dei supermercati. Qualcuno che spulcia nell'etichetta? Il problema è che i service vicino alla mia zona sono logicamente chiusi...quindi non ho modo di acquistare quello originale...
  5. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Se è poco che devi rabboccare puoi metterci solo acqua
  6. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    L'importante è metterci quello uguale al tuo originale .... Non mischiare additivi diversi ... Per quello dicevo di mettere quello rosa
  7. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Ho controllato con una torcia ed è blu! Bah...chissa cosa ci hanno messo dentro. Ho aggiunto un po' d'acqua, appena ho occasione svuoto tutto e metto quello BMW. Grazie a Tutti! Sono arrivato a destinazione senza problemi :razz:
  8. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Ottimo .... Svuota tutto quando puoi è lo rimetti tutto nuovo
  9. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io ho messo quello azzurro paraflu
  10. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Liquido radiatore 520d 190cv
    Il rosa e per le Audi Bmw lo mette blu
  11. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ne avrò messo un bicchiere era al min
  12. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Ebbene sì, da qualche settimana ogni 200/300km circa mi tocca rabboccare 1 litro di liquido refrigerante....
    Motore 190 cv con 60k km...
    Esperienze simili?
    Spero non sia qualche trafilamento dalla testa...
  13. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Non hai visto perdite da nessuna parte?
    Fai controllare perche se mangia acqua o si mischia all'olio non è proprio una bella cosa..non ci farei molta strada nel frattempo..
    Meglio capire dove va a finire 1lt di liquido in così pochi km..
  14. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.404
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Esperienza personale su 2 bmw recenti, microperdita dalla parte in plastica del radiatore, impossibile da rilevare in quanto sono micro perdite e l'acqua evapora all' istante. Per rilevarle bisogna fare la prova mettendo in pressione il circuito.
    In ogni caso se vuoi toglierti il dubbio che sia il motore, basta che apri il tappo olio sulla testa e guardi, se ci fosse un problema troveresti una schiumetta marrone tipo cappuccino. Se è tutto perfetto come credo, dormi tranquillo. (Almeno per il motore)
  15. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Se non vedi niente potrebbe essere anche un piccolissima perdita del radiatore causata da un sassolino che lo ha presi
  16. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Spero sia qualcosa sui radiatori....noto anche un appannamento dei vetri ad auto appena accessa con un gorgoglio nella zona bocchette aria.
    Per quanto riguarda la testa ho provato anche ad accelerare a tappo liquido radiatore aperto e non ho visto acqua schizzare...di conseguenza non perde compressione...il motore pare girare bene...
    Intanto sudo freddo.
    Aggiungo che non ci sono perdite visibili...sia nel motore che sul pavimento.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2017
  17. ddav
    ddav Collaudatore
    300
    144
    1 Ottobre 2011
    Padova
    Bmw X3 G01 Msport 30d 286cv
    Anche la mia ha iniziato a 52000 km circa, ora ne ho 58000 e ho aggiunto 1 lt ogni 3000km circa.
    Giovedì devo portarla per tagliando e problemi al cambio, vediamo che mi dicono per l'acqua!
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  18. Etto10
    Etto10 Guest
    A me con 523i f10 hanno sostituito due radiatori per micro perdite e il secondo é durato circa15000km.
  19. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    A questo punto sto seriamente pensando di avere un'auto di marzapane..
  20. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    C'è un richiamo in corso per radiatore AGR. Sulla lettera c'è scritto che si potrebbero avere perdite di liquido. Vai in officina.
