[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Jokerout
    Jokerout Secondo Pilota
    639
    20 Luglio 2013
    E91 318d futura restyling
    Perfetto...non c'entra nulla allora con la rete internet...nel senso che in mancanza di campo rete si connettono comunque....se ho ben capito
  2. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    320d Coupè E92 177cv
    io l ho avuto... quando colleghi l adattatore alla presa della macchina si accende e crea una rete wifi come se fosse un modem...il tuo iphone rileva la rete wifi e ti connetti :-) semplice e veloce
  3. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    ma infatti MILLE VOLTE MEGLIO quello dell'iphone con il wifi che quello con il bluetooth (tecnologia di *****)
  4. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Perfetto
    Grazie ragazzi
  5. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    fatto anche:
    - vetri e tettuccio che si chiudono contemporaneamente quando tieni premuto la chiave (di solito si chiudono prima i 2 vetri laterali e poi il tettuccio...)
    - speedometer
    cmq sappiate che il ritardo specchietti funziona così:
    1 (di base) tenendo premuto chiusura telecomando dopo 1 secondo si chiudono gli specchietti...
    0,5 (...molto meglio, io ho messo così...) tieni premuto molto meno.
    0,0 (basta premere una sola volta il simbolo bmw sulla chiave e oltre alle sicure si chiudono subito anche gli specchietti!
    io ho messo 0,5 così normalmente premo e si chiude solo l'auto.
    se voglio ripiegare gli specchietti devo tenere premuto ma non troppo a lungo come era prima...
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ce un altra codifica molto bella,....io c'e' l'ho da un po,...
    Avendo il tettino, quando piove si chiude in automatico e si accendono in automatico i fari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La codifica delle tettino e' molto utile solo che quando si chiude in automatico poi per aprirlo si deve spegnere e riaccendere la macchina
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2017
  7. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    E come se mette???
  8. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Questa, mi manca.... Cosa sfrutta? Il sensore pioggia? Io ho il tetto panoramico... Che voce bisogna cercare?
    Io ho anche portato a 3, I numeri degli spruzzi ai lavafari. Oltre ad aver cambiato lampeggio di emergenza. Ed aver sbloccato il dvd in movimento.
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    "sfrutta" il sensore pioggia ,...
    Stessa cosa i fari ,..cioè quando piove si accendono,....
    Sinceramente non so se c'e' su iCarly,...
  10. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Su che auto? E91? F 20?
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    C'è un modo per fare una certa codifica nella centralina clima?
    Innanzitutto parlo di una E90 pre-rest futura.
    In pratica, il comando del ricircolo, benchè "sposta" correttamente i led corrispondenti tra "auto", "ricircolo on" e "ricircolo off", non aziona fisicamente la chiusura dell'aria, ossia la saracinesca.
    Se premo il pulsante sul volante il led passa correttamente da "auto" ad "ricircolo on" e viceversa, non fa il terzo passaggio che invece spegne entrambi i led, come invece possibile col pulsante nella consolle. E fin qui tutto normale.
    Ma purtroppo, il risultato non cambia, l'aria continua ad entrare dall'esterno.
    E' rotta la saracinesca? No, perchè si apre correttamente quando accendo il climatizzatore, e si chiude quando spengo il climatizzatore.
    Se voglio azionare il ricircolo devo prima decidere manualmente le bocchette di erogazione, a questo punto, alla variazione dei led del ricircolo corrisponde il corretto azionamento della saracinesca (si sente chiaramente il rumore quando viene azionata, ed il cambiamento del flusso dell'aria)
    (ho effettuato tutte queste prove prima ad orecchio, ossia ascoltando se la saracinesca venisse azionata, ed ascoltando se il flusso dell'aria cambiasse, e poi visivamente, ossia cofano aperto e filtro clima smontato)
    Quindi, ricapitolando, col clima su "auto" (con o senza AC, indifferente), la saracinesca ignora beatamente le impostazioni che io metto nei led (o tramite pulsante o dal volante), quindi mi prende in giro accendendo e spegnendo i led, ma non fa niente :rolleyes:
    Se invece metto le bocchette in manuale, ad esempio frontale, o piedi, o come voglio, allora la saracinesca "segue" i led del ricircolo.
    Sono certo che prima funzionava tutto perfettamente, ma in seguito ad un aggiornamento ufficiale, anni fa, il comportamento è cambiato in questo modo.
    Quindi, domando, c'è un modo per far si che quando aziono il ricircolo manuale, questo venga attivato anche se il clima è su auto? Far accendere i led per finta mi pare una presa in giro, avrei preferito che la pressione del pulsante fosse ignorata, piuttosto che far accendere un led inutilmente :biggrin:
  12. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Si F20 c'è modo di disattivare il check luci al posteriore? Sul sito c'è una sezione "voltage control" o qualcosa del genere con tutto un elenco di lampadine sotto ma non capisco se ci sono incluse anche le luci posteriori. Volevo mettere i led siccome!
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    e91
  14. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Direi che lo si può fare per tutte le lampadine presenti, anche luci targa.
  15. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Non ho mai fatto caso. Domani provo... Sarebbe bello poter anche regolare la sensibilità del sensore odori, visto che, spesso, entra di quella puzza...
  16. Ita_2806
    Ita_2806 Collaudatore
    404
    23 Novembre 2016
    BMW 520D F11
    Ma si può fare tutto anche su f11 ??? Nn ci credo
  17. chirub
    chirub Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2016
    bmw 135 f40
    ciao a tutti dopo aver letto quasi tutto mi avete convinto ho appena comprato l'originale appena mi arriva chiederò aiuto anche io
    grazie in anticipo
  18. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Per conferma ho mandato una mail a Carly e mi hanno detto che è possibile farlo! Penso sia un ottimo motivo per acquistarlo :cool:
    Mi rimane oscuro da quell'elenco capire quali siano le lampade incriminate da disattivare... qualcuno lo ha già fatto per caso?
  19. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    non trovo la voce per mettere la temperatura sui pneumatici oltre che la pressione..
