Aria calda 19°
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Gianpa73, 1 Febbraio 2017.
  1. Gianpa73
    Gianpa73 Kartista
    70
    29 Dicembre 2016
    Bmw 216 active tourer
    Nella mia 216 AT Advantage, utilizzando il riscaldamento senza aria condizionata ed impostando la temperatura a 19° ( rispetto all esterno che segna 10° dovrebbe sentirsi) sembra uscire solo aria non calda. L aria calda arriva soltanto dai 21° in su. Ho fatto la prova con un'altra auto e la differenza si sente eccome!
  2. Ottoschnauz
    Ottoschnauz Aspirante Pilota
    44
    13 Novembre 2015
    Cremona
    BMW 218d A.T
    Buonasera,lei non è il solo ad avere dubbi sul funzionamento dell'impianto di riscaldamento della AT,io ho una 218d ed ho già portato in concessionaria due volte la macchina ricevendo come risposta che per loro è tutto normale mah.......
  3. MaestroMusica
    MaestroMusica Collaudatore
    485
    25 Ottobre 2016
    216d Active Tourer
    Vuol dire che nell'abitacolo già c'erano 20°
  4. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Quoto.
    E chiedo, a chi lamenta il problema, la temperatura percepita in macchina (senza stare a sentire se l'aria esce calda o fredda dalle bocchette) com'è? Cioè, spannometricamente simile a quella impostata , oppure caldo/freddo?
  5. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    La risposta dell'ispettore BMW (perche a questo siamo arrivati) per il funzionamento anomalo del clima che ho segnalato subito dopo pochi giorni dalla consegna insieme ad altre "caratteristiche".... RISPETTA GLI STANDARD QUALITATIVI DELLA SERIE 2 ....e me ne sono venuto via.
    Inviato da S6 EDGE by Tapatalk
  6. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    il clima manuale non ha problemi
  7. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    siamo sicuri che tiene conto anche della temperatura interna?
    quest'inverno mi è capitato di lasciare l'auto al sole e la temperatura esterna era di 5°.
    quando sono salito sull'auto, nell'abitacolo c'era un discreto tepore. dopo un po' che viaggiavo col clima a 22°, c'era un gran caldo che ho dovuto abbassare a 20°.
  8. danilopace
    danilopace Secondo Pilota
    856
    11 Dicembre 2014
    216d AT Sport Glaciersilber
    Mah...io lo davo per scontato!!! Siamo proprio nell'ovvietà più totale...è come se il riscaldamento di casa funzionasse in base alla temperatura esterna, assurdo...Qualsiasi climatizzatore funziona leggendo la temperatura ambiente e confrontandola con quella richiesta e impostata sul display. Dopodichè se è in Automatico, decide a quale temperatura, velocità di ventola e da quale bocchette far uscire l'aria trattata...ovvero riscaldata dal motore o raffreddata dal compressore dell'A/C...
  9. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Ci mancherebbe [emoji6]
  10. Ottoschnauz
    44
    13 Novembre 2015
    Cremona
    BMW 218d A.T
    Anch'io credevo che il climatizzatore dovesse funzionare come dice lei anche perché sulla mia predente auto(Mercedes c200)la velocità della ventola variava alta all'inizio e poi diminuiva a mano a mano che la temperatutura si avvicinava a quella impostata,sulla mia At nulla di tutto ciò..........
  11. MaestroMusica
    485
    25 Ottobre 2016
    216d Active Tourer
    Veramente lo fa anche sulla mia Micra del 2006! L'automatismo della ventola clima sulla AT ancora non l'ho capito.
    Comunque quando fuori fa freddo il bizona è eccezionale: sto più caldo in macchina che a casa! Piuttosto io avverto problemi al limite, ad esempio a 21° esce aria calda da riscaldamento ed è un po' troppo caldo, a 20° parte aria fredda da climatizzatore e non mi sembra il caso con 8°fuori.
    Mi basterebbe tenere tutto spento ed il ricircolo aperto...ma (A/M) neanche l'ho tanto capito.
  12. Ottoschnauz
    44
    13 Novembre 2015
    Cremona
    BMW 218d A.T
    Allora lei sente il cambiamento automatico di velocità della ventola?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2017
  13. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    La velocità della ventola in automatico non è settabile impostando la stessa come quando è in manuale ma è settabile la portata max dell'intensità dell'automatismo come riportato sul libretto
    In parole povere in automatico possiamo scegliere il range di variabilità della ventola ed in tale campo l'automatismo opererà.
    Una ciofega a mio parere .... meglio un monozona serio che questo bizona che oltretutto si può regolare a salti di temperatura di 1 grado e non di 0.5 gradi.
    Più facile farlo che spiegarlo.[emoji6]
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2017
  14. dedalo67
    dedalo67 Kartista
    68
    10 Aprile 2016
    BMW 218D AT
    Scusami allora mi chiedo, se imposto una temperatura di 20 gradi in modalità automatico, quando raggiunge tale settaggio se non diminuisce la velocità della ventola come fa a mantenere 20°?
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Il mantenimento della temperatura raggiunta è gestito con la miscelazione del flusso di aria all`interno dei convogliatori quindi il sistema quando ha raggiunto la temperatura impostata inizierà a miscelare meno aria calda e più aria fresca e viceversa.
    Quando il sistema ritiene di far entrare o ricircolare più aria in abitacolo aumenterà la velocità della ventola fino al valore di intensità AUTO impostato così da raggiungere più velocemente la temperatura e quando lo ritiene opportuno la diminuisce.
    Inviato dal mio ASUS Tablet P1801-T utilizzando Tapatalk
  16. Ottoschnauz
    44
    13 Novembre 2015
    Cremona
    BMW 218d A.T
    Allora conviene impostarlo alla velocità massima cosicché può spaziare da 0 a 100 senza più doversene occupare. È proprio quello che vorrei ottenere.Grazie per il chiarimento.
  17. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Ah, sul serie 2 non c'è il mezzo grado? Fermo restando che insomma, sti mezzi gradi non mi paiono essenziali.
    Io invece il sistema di gestione in automatico non lo reputo una ciofeca, bensì una buon sistema, soprattutto d'estate quando con l'aria condizionata a manetta ti uccidi appena entrato in auto; se lo lasci in automatico al minimo non è invasivo e il suo dovere lo fa.
    Sulle precedenti vetture ho sempre usato l'aria condizionata in manuale al minimo, perché troppa mi da fastidio, però in certi momenti, tipo passaggio da zone d'ombra a zone di sole ovviamente si sentiva l'aumento della temperatura e dovevo stare a smanettare; se lo lasciavo in automatico era troppa. Qui invece so ( e vedo/sento) che riesce a gestire bene in automatico pur non essendo mai fastidio; poi la rotellina zona busto veramente ottima, in sostanza è perfetto per me. Certo anche qui va a gusti, tutto è relativo.
  18. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    la rotellina "testa fresca piedi caldi" è probabilmente la caratteristica dei clima automatici bmw che rimpiango di più sul clima manuale della 2er.... :confused:
  19. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Sulle precedenti vetture ho sempre messo 20.5 gradi all'acquisto e non l'ho più cambiato estate ed inverno .... in questa è tutto un' aggiustare....troppo caldo continuo ai piedi e freddo dalle bocchette superiori specialmento dopo ca 20 minuti di viaggio ed anomalie non ci sono .... parole dell'ispettore BMW "non è il climatizzatore di una 5er .. questo rispetta gli standard di una serie 2 " .
    L'unica funzione che fa il proprio dovere è l'antiappannamento .... quella funziona!!
    Comunque ognuno ha le proprie sensazioni e pertanto è tutto molto soggettivo ma da addetto ai lavori lo ritengo e lo ribadisco con molto dispiacere che è una ciofega in confronto ad impianti monozona con meno blasone.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2017
    A (marzo) piace questo elemento.
  20. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Cavolo , eppure pensavo fosse lo stesso/meglio della 1er... beh, almeno voi avete la temperatura dell'acqua motore visualizzabile su display...
    E wuli, se si comporta così, hai tutte le ragioni del mondo!
