Sostituzione altoparlanti di serie
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da carlo85, 23 Dicembre 2016.
  1. sephiroth
    sephiroth Collaudatore
    460
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    Puoi trovare anche il tutorial della e87 e81 perché sono uguali ti serve chiave torx da 25 svitare 4 bulloni , 1 dietro la maniglia levi la placca una dietro il maniglione levando il polacco e di plastica e due in basso sotto il portellone , fatto questo usi un giravite piatto partendo dalla parte in basso a sx verso il montante e fai leva . Comunque se usi il tasto cerca c'è un tutorial con foto
  2. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Guarda il canale bavsound su YouTube... hanno video fatti bene.. qui vedi per una serie 2 ma penso sia lo stesso
  3. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Cosa monti?
  4. Alexan1.0
    Alexan1.0 Aspirante Pilota
    2 Gennaio 2017
    BMW Serie 1 116d
    Ho travato il tutorial per f20/21 nel forum e mi sembra abbastanza chiaro ma daro' anche un occhiata al canale bavsound per curiosità e magari trovo ancora qualche info utile!
  5. Alexan1.0
    2 Gennaio 2017
    BMW Serie 1 116d
    Non so ancora cosa monto,sicuramente le cambio perché il sound non è per niente accettabile e tra l'altro ho l'altoparlante destro a cui credo sia rotta la membrana..
    I consigli sono ben accetti ovviamente!!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2017
  6. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Qualcuno sa si trovano gli altoparlanti del kit alpine separati dall'ampli? Vorrei fare l up in due step
  7. sephiroth
    460
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    No sono diversi da quelli in vendita
  8. fantomas1901
    fantomas1901 Aspirante Pilota
    8 Settembre 2015
    118i
    Quoto, l' ho fatto montare a settembre.
    Un bel sound decisamente.
    600 il kit e 200 di montaggio
  9. Gabo
    5.653
    oppure aggiungere i tweeter dell'impianto BMW HIFI (se non presenti di serie) e il woofer mancante sotto al sedile passeggero (se non presente di serie)
    poi piazzarci una radio BMW Professional e filtrare gli altoparlanti con crossover dedicati
    ho fatto così sulla mia e suona davvero benissimo per i soldi spesi
  10. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ottimo suggerimento... ho i woofer sotto al sedile quindi potrei prendere tweeter con copri cerniera alpine... hai idea del codice del tweeter?
  11. Alexan1.0
    2 Gennaio 2017
    BMW Serie 1 116d
    Ragazzi vi pongo una domanda:
    Smontando i pannelli per capire il problema che avevo sull'impianto audio ( i cavi erano stati nastrati e non saldati quindi avevo falsi contatti con conseguente perdita del suono ) ho trovato queste casse anziché quelle originali che credevo di trovare.
    [​IMG][​IMG]
    Il problema dei contatti " incerti" l'ho risolto saldandoli quindi ora l'impianto funziona come dovrebbe senza spendere nulla per fortuna.
    Ho visto che sono dell'alpine,fanno per caso parte del famoso kit alpine per Bmw o sono altre?
  12. sephiroth
    460
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    Sono altre :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Alexan1.0
    2 Gennaio 2017
    BMW Serie 1 116d
    Grazie[emoji1308]
  14. Dave.84
    Dave.84 Aspirante Pilota
    43
    3 Maggio 2020
    Cernusco sul naviglio
    Serie 1 118d Msport
    Scusate ma alla fine per sostituire quelle posteriori si deve togliermi il rivestimento del baule?
    A Roby_418 piace questo elemento.
  15. Dave.84
    43
    3 Maggio 2020
    Serie 1 118d Msport
    E scusate l ignoranza...ma quella griglia che ce sul parabrezza nel cruscotto centrale nell impianto multi....che cos e ?
  16. Il_Mesto
    Il_Mesto Aspirante Pilota
    27
    15 Giugno 2019
    Bari
    BMW serie 1 (f20)
    Ragazzi, credo sia partito anche a me l'altoparlante destro. Mi potete linkare qualche altoparlante che posso prendere da Amazon? Grazie
