Sostituzione modanature
Discussione in 'BMW X4 F26' iniziata da doc1974, 10 Gennaio 2017.
  1. doc1974
    doc1974 Kartista
    249
    40
    23 Ottobre 2016
    Bmw X4 2.0D
    Volevo cambiare le modanature alluminio della mia X4 con quelle in carbonio. C'è qualcuno che mi può aiutare con dei consigli e in particolar modo se esiste mi piacerebbe vedere il PDF relativo del manuale di officina. Grazie
  2. wewwo
    28.110
    4.577
    Seguo con interesse :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Matteoc80
    Matteoc80 Kartista
    154
    9 Agosto 2016
    X4
    pure io, anzi a me piacerebbe trovare delle aftermarket in legno però non finitura lucida (che sanno di mercedes anni 80 da pappone), tipo le texture che avevo sulla 320d di prima..
    che ne dite esisteranno?
  4. doc1974
    doc1974 Kartista
    249
    40
    23 Ottobre 2016
    Bmw X4 2.0D
  5. wewwo
    28.110
    4.577
    Well done, ottimo up! :-) Posta una bella foto dove si vede tutto l'abitacolo interno con le nuove modanature, è possibile sapere il costo dell'operazione?
  6. doc1974
    doc1974 Kartista
    249
    40
    23 Ottobre 2016
    Bmw X4 2.0D
    ok provvederò appena ho finito. Il kit per modanature viene intorno alle 1000. non comprende la mascherina del cambio che per ora non ho cambiato. questa sta intorno alle 160. Io ho preso tutto da http://www.salesafter.eu/
  7. acce98
    acce98 Kartista
    206
    29
    Io le ho cambiate al volo ! Il tunnel zona cambio è una stupidata, apri il braccioli , infili l'utensile e con calma e delicatezza lo stacchi . La " rotella Idrive e il resto li sviti ..tutto molto semplice e intuitivo ( Compri gli attrezzi di plastica su amazon e sei certo di non rigare nulla ) . Idem quello fronte passeggero ( cruscotto ) 2 secondi è cambiato .. forzi un poco e si stacca da solo .
    Quelli delle portiere , è leggermente più complicato , devi staccare il pannello porta e la modanatura è avvitata al pannello con due viti . Da solo è un lavoraccio in due è roba di 15 minuti . Alla fine l'ho portata in carrozzeria e ci hanno pensato loro !
    Anche io prese su http://www.salesafter.eu/
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2017
  8. doc1974
    doc1974 Kartista
    249
    40
    23 Ottobre 2016
    Bmw X4 2.0D
    vorrei fare anch'io cosi per quelle sulle portiere. tu hai cambiato anche la modanatura sulla leva del cambio? potresti postare foto?
  9. acce98
    acce98 Kartista
    206
    29
    Dopo ti faccio le foto e le posto così vedi bene
  10. doc1974
    doc1974 Kartista
    249
    40
    23 Ottobre 2016
    Bmw X4 2.0D
  11. ^^corrado^^
    ^^corrado^^ Collaudatore
    359
    19
    20 Marzo 2010
    BMW
    MA la Consolle sostituisce quella in alluminio satinato, la mia è così. oppure ci va sopra??
  12. doc1974
    doc1974 Kartista
    249
    40
    23 Ottobre 2016
    Bmw X4 2.0D
    Non riesco proprio a cambiare la modanatura della leva del cambio. Se mi puoi aiutare te ne sarei grato
    Togli quella satinata e metti quella nuova in carbonio
  13. doc1974
    doc1974 Kartista
    249
    40
    23 Ottobre 2016
    Bmw X4 2.0D
    Leva cambio[​IMG]https://s24.postimg.cc/g6ij9cfv9/IMG_6019.jpg' alt='IMG_6019.jpg'>image hosting[/img]
  14. Giuseppe D.
    7.527
    2.628
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Salve,
    riuscite a postare le foto…?
