Procedura BMW ufficiale di riadattamento cambio automatico 6 Marce ZF6HP
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Bach, 22 Aprile 2011.
  1. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Sotto i 10km/h è necessario il pedale freno per una sicurezza intrinseca di guida. Sei fermo in N e per sbaglio metti in D l'auto partirebbe senza conducente. Al cambio non fa nulla in ogni caso.
    Il mettere in N ad ogni rallentamento non serve se non a sforzare gli attuatori che non sono progettati per questo tipo di utilizzo.
    Anche da fermo poi il convertitore viene in pratica svincolato all'80% dopo 3 secondi di sosta.
  2. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Cioè? A parte la scomodità di dover tenere il piede sul freno, dopo 3 secondi si. stacca tutto?
  3. Tennic
    6.729
    1.032
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto, a parte il discorso della inutilità tecnica (un cambio è fatto per cambiare, e non è certo risparmiando la scalata da 40 a zero che si raddoppia la vita), come dice Fabry si compie un utilizzo per il quale non è stato pensato, ossia N-D avanti e indietro durante la marcia... E' un automatico, mica un manuale, li ci starebbe che mi fermo premendo la frizione ed andando in abbrivio (](*,)), così il mio gesto da pelle d'oca mi fa però risparmiare un pochino i sincronizzatori, ma con l'automatico è decisamente diverso il discorso :biggrin:
    Magari non fa male, ma neanche bene :wink:
  4. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.260
    452
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Okay grazie delle risposte. .. certo che un manualetto apposta sullo steptronic poteva essere utile.. cosa fare e cosa non fare
    .. non lo trovo da nessuna parte
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  5. Zeus.serie1
    Zeus.serie1 Kartista
    141
    21 Marzo 2015
    ex 118d E87 - 118d E81
  6. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Se noti nel momento in cui arresti la vettura in D il regime motore rimane a circa 800giri per 2 o 3 secondi per poi tornare al minimo a 600 giri. Quando torna al minimo il convertitore è disabilitato ad un 80% e lo noti dalla primo abbrivio dolce. Subito dopo la partenza senza gas a 600 giri il regime salirà in automatico a 800 segno che il convertitore è stato riabilitato. Non ho mai scritto così tanto per descrivere una cosa del genere ...
  7. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Gracias
  8. apripista987
    2.260
    452
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    La mia rimane a 700 giri sempre. .sembra che non si stacca mai . Per questo al semaforo metto in N
  9. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1.275
    1.717
    4 Ottobre 2015
    X4 lci msport
    Io sono anni che guido in automatico. E ho avuto solo mercedes e bmw. Un mio caro amico,meccanico alla mercedes di roma mi ha detto quando avevo la mercedes che se quando ero fermo ad un semaforo mettevo in N, ne beneficiava sicuramente la macchina e il cambio...io ho sempre fatto cosi e mai problemi ai cambi...però quello che dici tu è un po'diverso..tu dici di mettere prima in N. Questo non saprei..io in n metto solo quando sto fermo ad un semaforo o incolonnato troppo nel traffico
    Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
  10. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Guardate che a tenere il cambio in D da fermi non si rovina nulla! È inutile mettere in N. Il convertitore ruota la turbina collegata all'albero motore che spinge olio verso quella lato cambio, ma se la macchina è ferma non succede assolutamente nulla. Unico vantaggio un minimo risparmio di carburante. Addirittura sui vecchi 4 marce mettere in folle da fermo danneggiava le frizioni.
  11. robbyx
    robbyx Kartista
    72
    19 Aprile 2015
    X1 20d
    Scusate una domanda... Ho lo steptronic 6, quando sono fermo e metto in P o N e rilascio il freno sento tipo uno "stoc" prevenire dal pomello del cambio...prima sinceramente non ci ho mai fatto caso.
    È normale?
  12. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Tranquillo tutto regolare. È la sicura perché tu non possa spostare il pomello senza prima premere il freno
  13. robbyx
    robbyx Kartista
    72
    19 Aprile 2015
    X1 20d
    Perfetto, grazie!
  14. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Buongiorno, ho letto tutto ma per il reset dei parametri con INPA o NCS non mi pare di aver trovato nulla. Qualcuno può aiutarmi ? Grazie!
  15. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    NCS serve per codificare. Non puoi resettare con NCS. Lo puoi fare con inpa e con istad. Basta seguire i percorsi che ti propongono. Non ricordo a memoria.
  16. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Ma mai nessuno ha fatto un video fatto bene dove si vede tutta la procedura? Io non capisco tutte quelle cose dove devi ripetere 4 5 volte ecc
  17. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Salve, sono riuscito a fare il reset dei parametri ma adesso il cambio è davvero strano. Tra le varie cose, non appena lascio l'acceleratore i giri scendono al minimo e per far andare la macchina mi sembra di dover schiacciare molto di più. Specifico che non sono riuscito a fare tutta la procedura di riadattamento (devo farla immediatamente dopo il reset o anche qualche km dopo?). Che ne pensate? Grazie
  18. gizmo_e61
    gizmo_e61 Aspirante Pilota
    37
    3 Marzo 2015
    Bmw 530 e61
    La procedura e' chiara anche se complessa, ma non riesco a capire se e' una procedura elettronica, per cui gli step vanno eseguiti nell'esatta sequenza, o meccanica, e allora va bene anche un'approssimazione.
    Lo chiedo perche' magari dopo un'ora di sbattimenti ti trovi davanti un'ape che sorpassa un'empolini e devi frenare...va rifatto tutto da capo?
  19. Andrea Cirigliano
    Andrea Cirigliano Aspirante Pilota
    11 Marzo 2017
    Taranto
    BMW 320D touring
    Buongiorno a tutti,
    scusate ma io non riesco a vedere l'allegato con la procedura, mi compare il simbolo di un immagine con la x rossa sopra!!!
    sapete aiutarmi? grazie
  20. Andrea Cirigliano
    11 Marzo 2017
    Taranto
    BMW 320D touring
    Buongiorno, non riesco a visualizzare il file con la procedura ... mi compare il simbolo di una immagine con la x rossa sopra
    !!! Qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie
