[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. alfaronzolo
    alfaronzolo Kartista
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Perfetto, grazie per il file. Quindi se la sostituisco con una da 90ah AGM mi basta codificare con iviny?
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si basta resettare
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  3. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Stavo guardando online le batterie e la maggior parte sono da 92ah e 95ah (ovviamente AGM), se dovessi acquistare una delle due posso evitare di codificare ed effetuare quindi solo il reset con iviny?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2017
  4. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Sapete dirmi se con iviny, commutando il selettore luci su luci di posizione, posso impostare la luminosità degli angel eye come quando ho il selettore luci su luci diurne o 0 (che risultano molto più luminosi)? Perchè quando si seleziona luci di posizione diminuiscono notevolmente di potenza?
    Sapreste dirmi inoltre se è possibile alzare la proiezione dei fari xenon in quanto risultano molto bassi? Sostituendo la lampadina degli angel mi sono accorto che sul proiettore dietro gli xenon c'è un incavo in cui si inserisce un cacciavite a stella, a cosa serve? Grazie
  5. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Si, con carly puoi regolare la luminosità dei led.
    Qual foro che parli, dietro i fari, serve proprio per regolare la altezza dei fari. Puoi usare il cacciavite in dotazione all'auto
  6. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Gli angel però non sono a lei ma sono alogene. Per caso ti ricordi la voce da cambiare? Grazie mille
  7. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Anche i miei, sono alogeni. A memoria, non ricordo la voce esatta. Ma ricordo che ci sono tre tipi di luminosità :default, normale e forte. Poi tardi, controllo. Se mi danno l'auto in giornata....
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Si ma non aumenta la luminosità ,...
    Si deve agire tramite NCS per aumentare il voltaggio
  9. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Mi ricordo di qualche voce in cui potevi selezionare le voci valore corrente, debole, forte molto forte comunque una cosa del genere ma non riuscivo a capire a cosa si riferisse anche perché avevo provato ad impostare molto forte ma non cambiava nulla
  10. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Qualcuno sa se una volta sostituita la centralina clima di una e 92 (quella con i tasti del clima per intenderci) va codificata?
    io la vorrei sostituire ne ho trovata una a buon prezzo ma ho visto che dietro ha tre uscite a cui attaccarci vari connettori io ne ho solo due, possibile la terza sia usata per start & stop sedili riscaldati ecc ecc che io non ho?
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Con icarly come ho specificato sopra non cambia niente a meno che certe codifiche non si fanno con NCS
    Se si vuole aumentare il voltaggio allora usare NCS con i seguenti passaggi:
    Aumentare voltaggio - Corona Ringe / Angel Eyes con NCS Expert – Regolare luminosità
    Per regolare la luminosità Angel Eyes, s procedere quanto segue:
    In primo luogo, le istruzioni di codifica devono essere seguite al punto "F6-Back".
    Poi selezionare "F4 – SG_LESEN"
    Ora aprire la cartella C: \ NCSEXPER \ WORK e fare una copia di backup del file di NETTODAT.TRC.
    Ora si seleziona il valore nella NFRM o FRM:
    PWM_RL_BL_1_FKT_SL
    wert_01
    Successivamente fare le istruzioni di codifica fino alla fine.
    Ora chiudere NCS Expert e riavviare.
    Fare le istruzioni di codifica "F6-Back" e selezionare - SG leggere F4"
    Ora si può tornare alla directory C: \ NCSEXPER \ WORK e si mette a confronto il contenuto del NETTODAT.TRC con la copia di backup precedentemente creato (si può fare anche con NCSDUMMY)
    Devono essere cambiati due valori (byte) .
    Al fine di regolare singolarmente la tensione, i due byte devono essere sostituiti in NETTODAT.TRC dai seguenti valori:
    00 10 --> [0,0V]
    55 05 --> [5,95V]
    DD 05 --> [6,6V]
    21 06 --> [6,9V]
    10 09 --> [10,2V]
    F4 09 --> [11,2V]
    D7 0A --> [12,2V]
    49 0B --> [12,7V]
    8D 0B --> [13,0V]
    BB 0B --> [13,2V]
    FF 0B --> [13,5V]
    2C 0C --> [13,7V]
    38 0E --> [16,0V]
    Successivamente deve essere selezionato in NCS Expert "F5 – Basic Funtion" .
    Dal menu selezionare "coapiCodeSgByNettoData" e confermare con OK
    Nella finestra che si apre immettere l’indirizzo del file:
    "C:\NCSEXPER\WORK\NETTODAT.TRC" .
    Se la codifica e’ andata a buon fine viene confermata con la voce : "Kernfunktion fehlerfrei beendet". ( Basic function terminata senza problemi)
    Per calcolare il valori manualmente deve essere utilizzata la seguente formula:
    "Valore (DEZ)" = voltaggio desiderato * 227,5
    Il valore deve poi essere convertito in HEX :
    http://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
    Successivamente il valore deve essere da sinistra riempito con zeri se ha meno di quattro simboli. (F30 -> 0F 30)
    La differenza della scrittura dei bytes e’ la seguente:
    FRM1 / FRM2 / LM2:
    13,5V - FF,0B
    12,7V - 49,0B
    11,2V - F4 09
    FRM3: I valori devono essere immessi all’incontrario
    13,5V - 0B,FF
    12,7V - 0B,49
    11,2V - 09,F4
    Non mi assumo nessuna responsabilità
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2017
  12. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Bravo [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] passo-passo eh!?
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    si, devi codificarla,... la terza presa è per il collegamento della flat che va alla pulsantiera se presente,...altrimenti resta vuota.
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :redface:
  15. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Buonasera...mi serviva un aiuto, di che colore sono i cavi utilizzati per la lettura e scrittura ?
    ps spero sia il post adatto :-k
  16. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Mi permetto, per megio capire, quelli sono i valori di tensione da te inseriti..giusto?
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    13,5v
  18. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Buongiorno, qualcuno conosce la procedura per resettare i parametri del cambio con INPA o NCS? Grazieee
  19. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Di default invece ti ricordi a quanto stá?
    Grazie.
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Se non ricordo male 11,2V
    Comunque puoi verificarlo con precisione tramite NCS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2017
