[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ragazzi scusate, con Carly è possibile vedere lo stato della batteria?:-k
    Nel senso come è messa a livello di carica?
    Grazie :wink:
  2. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Purtroppo la mia non ha aux [emoji17][emoji17][emoji17]
  3. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Azz:(
  4. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Non so perché .. ma purtroppo è così.
    Per questo chiedevo
  5. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ti dice la carica, non se è in buone condizioni.
  6. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mmm, a meno che non mi sono perso qualche funzione, dice la tensione, non la carica (in percentuale).
    Per ricavare la carica dalla tensione c'è una banale tabella di conversione :wink:
    (Ripeto, a meno che non mi sono io perso qualcosa in Carly).
    Tuttavia, sapere la carica della batteria è alquanto "inutile", perchè la batteria può anche essere carica al massimo (appena caricata da un caricabatterie "serio") ma essere da buttare o quasi, perchè non ha più capacità.
    (Per fare un paragone banale, si basti pensare al cellulare, la batteria carica quando è nuovo lo fa durare un giorno, la batteria ugualmente carica ma vecchia, ma sempre carica, lo fa durare un'ora :mrgreen:)
    In pratica, nelle batterie al piombo, la solfatazione delle piastre ne aumenta la resistenza interna, saltando i calcoli elettrotecnici questo si traduce in meno capacità (Ah) e meno corrente di spunto, e quindi molta più caduta di tensione alla messa in moto (e da qui, errore alle candelette o altro, per la tensione molto bassa).
    Esistono dei tester appositi per le batterie, che misurano la resistenza interna e la corrente di spunto, nonchè la caduta di tensione alla messa in moto.
    Chi ha un semplice tester, lo può impostare come Voltmetro in CC, metterlo ai capi della batteria e vedere la tensione, con auto a riposo da almeno due ore (*), e questo indica la carica (la famosa tabellina di cui sopra). Poi, un altra persona mette in moto, e chi ha il tester in mano vede a quanto scende la tensione alla messa in moto.
    Se è sopra i 10.5V, allora OK. Tra i 9.5V ed i 10.5V allora NI... Sotto i 9.5V, o peggio, sotto i 9V, è quasi da buttare :-k
    Poi ci sono le cure per tentare di riportarla quasi agli antichi fausti, ma si va OT :wink:
    Edit:
    * Auto a riposo si intendo non quadro acceso e centraline in standby... All'apertura dello sportello infatti si "risveglia" l'auto, con ovvio assorbimento dalla batteria e conseguente abbassamento di tensione. Per una rilevazione affidabile al 100% conviene lasciare il bagagliaio (o il cofano motore, se si vuole misurare dagli appositi contatti li ubicati) non chiusi, in modo che dopo le famose due ore sia possibile rilevare la tensione col tester senza "svegliare" l'auto. Poi, ovviamente, per mettere in moto, bisogna inserire la chiave e quindi l'auto si risveglia per forza, ma ormai la misura della tensione a riposo è già stata effettuata :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2017
  7. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Grazie mille per le info Tennic:wink:
  8. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    un ottimo ot . grazie reppato
  9. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Volevo iniziare a smanettare da solo sulla mia e90
    Va bene per iPhone 6s il carlye Wi-Fi generation II
    Bisogna scaricare l'app a pagamento o basta la free ?
  10. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    La free ê molto limitata. Provala comunque ma vedrai che dopo prenderai la pro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio E5303 utilizzando Tapatalk
  11. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Ok...grazie....va bene con iPhone il carlye wi fi generation 2?[​IMG]
  12. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Certamente. Devi solo stare attento ad acquistare quello per IOS e non Android. Tutto qua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Ho guardato il sito di carlye..ho trovato questo modello...e semplice muoversi..e intuitivo tipo iPhone?
  14. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Non capisco "è intuitivo tipo iPhone". Che intendi? Forse hai le idee un po' confuse oppure non ho capito io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> l'interfaccia serve solo per mettere in comunicazione lo smartphone con l'auto nulla più. Il resto lo fa il programma che è identico sia per Android che per IOS. Vai tranquillo non avrai problemi.
  15. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Nel senso che uno che come me non ha mai fatto una codifica riesce a muoversi senza un istruzione o indicazione
  16. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Ê estremamente intuitivo e realizzato molto bene, non ti puoi sbagliare. Comunque qualsiasi cosa chiedi!
  17. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Grazie...quando mi arriva il pezzo ti terrò presente per qualche indicazione..
    Vorrei provare a togliere il gong delle cinture
    Fare codifica per batteria
    E altre piccole cose
  18. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Non ci saranno problemi. Nel frattempo dai uno sguardo qua:
    A presto!
  19. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Grazie a presto
    Do un occhiata al videetto
  20. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Comunque ti consiglio vivamente di fare in modo che l'interfaccia si attivi SOLO quando inserisci la chiave sia per evitare l'hack della macchina sia per non lasciare l'interfaccia sempre accesa. Ê comodissimo e sicuro. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> devi scollegare il cavo che porta tensione, che è sempre sotto corrente, e collegarci un cavo che porta corrente solo quando inserisci la chiave. Se non sei capace vai da un elettrauto è una stupidaggine. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
