Set invernale 17'' F20 LCI con impianto MSport
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Commando, 1 Gennaio 2017.
  1. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Su euroimport i prezzi sono ancora piu bassi e hanno i gommisti convenzionati per montarle
  2. magnabuffi
    Scherzi vero?
  3. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    [emoji28][emoji28] no! [emoji1303]
  4. magnabuffi
    Oh cacchio!
  5. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Da 18 sarebbero belli sicuramente, ma non credo proprio che la spesa sia paragonabile. Proverò a chiedere offerta anche per quelli ma già sto spendendo parecchio per questa cosa...
    I sensori di pressione non originali qualcuno li monta? Sono affidabili? Perchè se devo spendere più di 150€ per dei sensori lascio pedere tutto e valuto l'ipotesi di montare le 18'' invernali sui cerchi originali.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2017
  6. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Alla fine per quale configurazione hai optato ?
  7. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Sto sempre decidendo, tanto i cerchi non saranno disponibili prima del 25 gennaio. Cerco di trattare ancora il prezzo ma sono sempre più convinto di mettere le 225 più per un fattore estetico che funzionale. Ho paura che le 205 ci spariscano sotto alla F20... sarebbero quelle che ho sulla mini!
    Più che altro vorrei la sicurezza del montaggio su impianto MSport, questa è la cosa principale. Anche sul discorso sensori non originali sono un pochino perplesso.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2017
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Cerchi e Gomme BMW
  9. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Si, io sui 19 monto dei sensori non originali (shrader ez 2.0 mi pare si chiamino) , nessun problema una volta codificati.
  10. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    [MENTION=59026]uno e venti[/MENTION]
    sei sicuro di quello che hai scritto? Sai per caso anche che ET devono avere i 17 per poter essere montati? La MAK per F20 LCI darebbe 7.5x17'' ET43 ma chiramente non specifica se con impianto M oppure no.
    [MENTION=64416]VR46[/MENTION]
    Ricordi per caso le caratteristiche dei tuoi 18 (canale e ET)? Nessuno dei fornitori che ho contattato sa darmi la certezza che montano su impianto M. Qualcuno del forum li monta?
    Comunque sarei arrivato a spuntare come prezzo finale 1190€ con le Continental TS860 montate e spedite (modello 2016 tra l'altro dal disegno molto bello). Il codice di velocità 91H va bene secondo voi o non è sufficiente?
  11. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Il codice 91H non è da "secondo noi" ma devi vedere sul libretto che codice minimo hai, a salire puoi mettere tutto, a scendere nulla. Online trovi il significato delle sigle pneumatici.
  12. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Non avendo il libretto è abbastanza difficile... so leggere le sigle dei pneumatici ma non so appunto cosa dice il libretto. Mi ricordavo una V ma non so se sia per i 17 o per i 18
  13. actarus8v
    ma anche no, Guru ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per le invernali la regola del codice di velocità va in deroga, si possono montare anche codici di velocità inferiori a quelli a libretto, l'importante è non andare sotto Q (ma le misure dei nostri pneumatici non le fanno con codici di velocità bassi, il minimo è proprio H, 210km/h se non erro)
    chiaramente se si montano invernali con codice di velocità inferiore a quanto indicato, si possono usare solo nel periodo d'obbligo, ossia 15novembre-15aprile, oltre queste date si è fuori legge ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Ops, la questione mancanza libretto non la avevo calcolata, sorry
    Ora che lo dici viene in mente anche a me questa cosa, che comunque mi pare parecchio limitativa, nel senso che se sforo il periodo di utilizzo in legge e mi fermano son problemi. Scusate per l'ignorantata [emoji23]
  15. actarus8v
    certo, hai ragione, anche considerato che lo scorso anno in qualche zona ha nevicato a fine aprile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    cmq io ho speso 600 euro x i 4 cerchi 18" mak luft matt black...e 550 euro per 4 gomme dunlop da 225 18" invernali....+ 150euro per i 4 sensori...
    alla fine coi 17" non credo proprio avrei risparmiato chissà cosa...
  17. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    15 Marzo 2015
    120d LCI Msport
    non ricordo dove, forse sul sito mak, avevo guardato la certificazione nad e i luft da 17" li dava compatibili con impianto M mentre altri modelli no. cmq basta che sul configuratore del sito metti come auto la M135 (che ha l'Msport di serie) e vedrai che ti darà per i 17 solo disponibili i luft ET43, in ogni caso prova a contattare direttamente la mak e vedi cosa ti dicono.
  18. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    cioè solo 100€ in più rispetto al mio preventivo? Accidenti, mi sembra veramente strano che ci sia così poca differenza. Io ho fatto fare il preventivo con le Continental ma non penso che Dunlop le regalino...
    Giusto! Non avevo pensato a mettere come auto la M135! Comunque ho scritto a Mak e anche loro mi hanno confermato che si possono montare =D>
  19. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Confermo quanto detto da mancio83! Il preventivo con i 18 ET45 è 1330€ contro 1150€ dei 17 con stessa gomma Continental. Sarebbero 180€ di differenza... la tentazione è parecchia! Voi che mi consigliate? A parità di larghezza dello pneumatico tra l'altro...
  20. VR46
    VR46 Collaudatore
    332
    120
    13 Maggio 2016
    Karoq Tsi+Estorilla 120i
    Ciao Commando! Scusa se ti rispondo solo ora, ma negli ultimi giorni non mi sono connesso al forum...vedo comunque che hai già risolto il problema! Beh, il mio consiglio é scontato, a parità di battistrada, e vista la differenza minima di spesa buttati sui 18 tutta la vita! Tra l'altro in questi giorni "nevosi" sto testando le Continental, e devo dire che sono davvero ottime, non pensavo di viaggiare così"tranquillo" nonostante la TP. Detto ciò, vai tranquillo coi 18, l'estetica su Msport é fondamentale.
