BMW Serie 3 E46 Ecco come si presenta la piccola dopo 200.000 km
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by gile1983, Aug 27, 2009.
  1. (marzo)
    20,851
    4,194
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sinceramente non lo so
    ma "a memoria" mi sembra che l'astina galleggiante non fosse collegata a nulla, e che fluttuasse proprio libera (galleggiava a basta)
    (quindi il sensore credo sia indipendente da essa)
  2. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    il dubbio mi viene per il semplice fatto perche il sensore non è 'bagnato' nel vaso, evidentemente qualcosa ci passa vicino ( presumo galleggiante stesso ) per fare contatto in qualche maniera...
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26,640
    1,361
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ahia...mi spiace ma non saprei cosa dirti nello specifico....piuttosto hai provato a spurgare l'impianto per bene?
    1 person likes this.
  4. nivola
    nivola
    18,888
    11,419
    Apr 6, 2008
    موليز
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Non ho avuto modo pensando di risolvere col il semplice sensore...
    Potrebbe essere causa della presenza d'aria nel circuito?
    Scusa per il doppio 'richiamo' :redface::wink:
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,813
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non riesco più ad aprire WDS per vedere elettricamente cosa c'è.
    Devo trovare il modo.
    2 people like this.
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,640
    1,361
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...non saprei dirti...potrebbe? mai dire mai!:-k:rolleyes:
  8. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Scusate il ritardo, ho letto solo ora. Ormai bazzico poco sul forum.
    Il galleggiante dovrebbe sollecitare il sensore, credo che al suo interno vi sia un magnete o qualcosa di simile.
    Se il galleggiante affonda il sensore segnerà un livello basso anche se il liquido c'è.
    Questo se almeno dovrebbe esserne il funzionamento da quel che so del sensore livello della vaschetta lavafari, visto che i sensori della vaschetta radiatore è intercambiabile con quello del lavafari...
    Quindi dovrebbero funzionare alla stessa maniera...
  9. (marzo)
    20,851
    4,194
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, ecco svelato l'arcano!
    Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a Grazbazz.
  10. nivola
    nivola
    18,888
    11,419
    Apr 6, 2008
    موليز
    Figurati. Te l'ho riquotato perchè presumevo non avessi visto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Grazie a tutti:wink:
    Mentre il buon @Grazbazz conferma i miei dubbi sul 'contatto' tra asticella e sensore...
    Presumo unica soluzione è smontare il vaso d'espansione e tirare asta del galleggante per spegnere la spia, altrimenti sostituire intero vaso con il galleggiante e asta nuovi?( per avere qualche idea sul livello sempre, altrimenti una controllatina ogni tanto se tolgo asta e spengo cosi la spia ) :-k
  12. (marzo)
    20,851
    4,194
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    elimina l'asta e controlla visivamente ogni tanto, che è comunque la cosa migliore.
    Tanto se l'acqua dovesse essere insufficiente te ne accorgeresti perchè la temperatura apparirebbe costantemente più alta del solito..
  13. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Se devi cambiare il vaso io c'è lo in vendita [emoji6]
  14. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Dipende come mi tratti :wink::mrgreen:
    Tua è 150 cv? il mio ha seguente codice 17117573781
    Scrivi pure in PM i dettagli
  15. nivola
    nivola
    18,888
    11,419
    Apr 6, 2008
    موليز
  16. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Mandato pm
  17. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Piccolo aggiornamento, superati 385.000 km,
    Intatnto sto cercando di spegnere la spia Airbag, sistemato il problema del sedile passegero anni fa mi si riaccende la spia...
    Pensando, mentre lavavo la macchina, di aver mosso qualche cosa sotto al sedile e interrotto i fili.... ma è tutto integro, arrivo al punto di fare una diagnosi e vedo che la centrallina AirBag non communica ed è andata...
    Presa una on line per pochi Euro la cambio ma la spia non si spegne, presumo debba essere codificata con i dati della mia vecchia...
    Chi potrebbe essermi d'aiuto? Dove posso fare questo lavoro senza dover passare per Bmw? [MENTION=434]smercki[/MENTION] [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION]
  18. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se la centralina che hai acquistato è integra,.. va codificata e se persiste l' errore controllare in diagnosi che deve essere inizializzato il sistema temporale airbag.
  19. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Attraverso Obd si riesce a communicare con la centrallina, quindi presumo sia integra, dove posso codificare la stessa, sono di Milano
  20. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Un officina ben attrezzata o un centro Bosch
Share This Page
