[Reportage] Installazione Dash Cam - Videocamera sorveglianza-
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 25 Luglio 2016.
  1. diabolik75
    diabolik75 Aspirante Pilota
    3 Giugno 2015
    BMW 316 F30
    ciao,
    volevo installare una camera simile a quella di Giustyle sulla mia serie3 F30 senza spenderci troppo (mi servirebbe solo per le riprese in movimento) .
    Avrei trovato questa che sembra molto simile a quella del thread
    https://www.amazon.it/dp/B01HO24KPM/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=HK6Z3JS6ZWAI&coliid=I13LN52JWE7OKH&psc=1
    Solo che guardando la macchina mi è venuto un dubbio: sotto lo specchietto c'è già un apparecchio come riportato dalle fotto sotto (penso sia un sensore fari, scusate l'ignoranza..) ; in questo caso questa tipologia di dash camera non saprei dove si andrebbe a collocare
    Qualcuno saprebbe consigliarmi?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2017
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Quello è l'assistente autoabbaglianti.. avendolo secondo me non puoi montarla
  3. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Con il solo sensore pioggia invece nessun problema
    Inviato a fatica
  4. diabolik75
    3 Giugno 2015
    BMW 316 F30
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
  6. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Cosa sarebbe il gravity sensor? In caso di urto da ferma registra?
  7. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si esatto, per quel prezzo fa il suo dovere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
  9. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Non è detto Davide , il sensore G serve per rilevare urti e scossoni, ad esempio sulla mia ,se durante la marcia prendi un avvallamento in maniera decisa , salva l'evento come "incidente" in una partizione della memoria sd (e nel mio caso anche in memoria dentro la cam) sulla quale non viene sovrascritto, o per lo meno non viene sovrascritto in tempi brevi. Ciò per mettere al sicuro clips ritenuti importanti dal sistema . Normalmente questa sensibilità è regolabile.
  10. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Si mi sa che hai proprio ragione [MENTION=63078]ilGuru77[/MENTION] anche da quello che c ê scritto sembrerebbe sia cosi
  11. diabolik75
    3 Giugno 2015
    BMW 316 F30
    ottimo, grazie 1000 a [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION] e [MENTION=26647]MB7[/MENTION] per i consigli :wink:
    la ordinerò oggi stesso, sapete se oltre alla scheda memoria (16GB bastano?) c'è bisogno di altro tipo cavi ecc?
  12. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    No no null'altro.
    Se vuoi collegarla alla scatola fusibili ti serve il rubacorrente per il fusibile sotto chiave come questo
  13. diabolik75
    3 Giugno 2015
    BMW 316 F30
    il vantaggio di collegarlo alla scatola dei fusibili quale sarebbe? sono un po' ignorante in materia, comunque me la farò montare dal mio installatore poichè dovrò cambiare l'interfaccia A/V che avevo montato per le retrocamere
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Io l'ho attaccata li prendendo la corrente dal fusibile dell'accendisigari per averla accesa solo a macchina avviata e sotto chiave.
    Attaccandola a una 12v diversa la telecamera resta accesa a motore spento e ti scarica la batteria
  15. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Il fusibile é di quelli standard o Micro?
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Mi sembra micro
  17. liborio
    liborio Kartista
    62
    29 Novembre 2009
    bmw 330xd touring
    Confermo micro
  18. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Ottimo ! Comunque su alcune dash cam ho visto nn serve il rubacorrente, è gia incluso nel cavo che forniscono
  19. diabolik75
    3 Giugno 2015
    BMW 316 F30
    ciao , ho comprato questa dashcam , oggi la porto al mio installatore per farla montare; siccome la mia F30 ha anche un modulo audio/video intallato aftermarket a cui ho collegato la retrocamera di parcheggio, volevo sapere se può tornare utile per collegarci anche la dashcam.
    Eventualmente, chi l'ha montata ha qualche consiglio da darmi su prese, attacchi ecc. da dire poi al mio installatore visto che la dovrei usare solo per registrare in movimento? (io sono una capra in materia #-o)
    grazie :wink:
  20. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Ciao a tutti. Mi sta succedendo una cosa strana: la dashcam mi ha funzionato sempre egregiamente, ultimamente però non mi funziona più, o meglio, se la collego al banco ad un alimentatore 12V funziona; se la collego in macchina a motore spento funziona ma se avvio il motore si spegne e non si riaccende più. Se la smonto e la ricollego all'alimentatore riprende a funzionare e così via. Cosa potrebbe essere? non trovo la soluzione. Collegato il filo giallo in alimentazione continua e il rosso sottochiave.
