Recupero software originario centralina BMW 840 anno 1995
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cenerentola, 8 Gennaio 2017.
  1. cenerentola
    cenerentola Collaudatore
    292
    21 Febbraio 2009
    bmw 840
    Scrivo qui non avendo trovato argomenti similari già trattati.
    Il mio problema nasce da quando ho sostituito tutto l'impianto di scarico dai collettori sino ai terminali con elementi in acciaio inox, catalizzatori metallici 200 celle tutto della Supersprint.
    Ovviamente ho dovuto rimappare la centralina per ottimizzare il tutto, cosa che feci fare da meccanico consigliatomi tra l'altro da ex responsabile di sala BMW :confused: con scarso miglioramento nelle prestazioni ( espressione di coppia ad alti giri, incremento dei consumi)
    Alla luce di ciò vorrei rimappare nuovamente la centralina presso altra officina naturalmente se non che al ritiro anche per mia ignoranza non mi venne consegnata la copia del software originale.Domani telefonerò al rimappatore per chiedere se per caso ha conservato qualcosa dell'originale.
    A vostro giudizio è possibile superare questo ostacolo e chi mi consigliereste? (area nord est se possibile)
  2. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Solitamente chi rimappa si tiene anche la mappa originale..
    Non puoi ritornare dal rimappatore?
  3. cenerentola
    292
    21 Febbraio 2009
    bmw 840
    Spero tu abbia ragione!
    Torno solo per avere i dati originali non per altro. :sad:
  4. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ma vedrai che se non è proprio scemo avrà la tua vecchia mappa
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Non so' per certo se la modifica della mappatura comporti lavoro fisico sul chip, essendo un modello un po' anzianotto (ma tecnologicamente molto avanti per l'epoca)
    in genere la mappa originale puo' essere caricata sulla dme in circa 10 minuti tramite i programmi forniti in tutti i kit diagnosi/codifica disponibili in rete tramite presa diagnosi (sicruramente tu hai la obd 20 poli nel vano motore)
    la procedura e' relativamente semplice.
    casomai varrebbe la pena copiarsi l'attuale come backup ed eventualmente lavorare su quella per ottimizzare ed eliminare i difetti riscontrati
    ...dovrei avere un po' di mappe di vari tuner da qualche parte in un Dvd,ma conoscendomi ci vorranno 6 mesi per trovarle...
  6. christian72
    christian72 Amministratore Delegato BMW
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    A quell'epoca si usava scriverle sulle eprom , avendo 2 centraline per ogni bancata i software sono certamente 2 scritti su 2 chip.
    Pur leggendo quelli attuali montati è un lavoro complicato andare quasi alla cieca, non potendo comparare con il sw originale, meglio avere in mano gli originali facendoseli dare da chi ha fatto il lavoro
    ( aggiungerei che dare al cliente il proprio sw originale dopo un lavoro dovrebbe essere la normalità ispirata da correttezza professionale )
  7. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    oiboh che lavoraccio, speravo fosse piu' semplice,
    ho domanda tecnica al riguardo: in caso di malfunzionamento del debimetro(i) anche questa dme andava in recovery caricando automaticamente la mappa alpha base?
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    si , lo faceva
  9. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    E' M60 o M62? puoi mandarmi telaio in pm vedo se riesco a trovare qualcosa. La 840 monta 1 centralina motore motronic 3.3 o 5.2.
  10. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Perchè ho qualcosa della 740 e della 540. Basterebbe copiare le tabelle modificate.
  11. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    BMW 840 4.0 8cil hardware 0261203484 software 1267358582 checksum 8575 tipo eprom 27C512 DIL
    ho verificato, porta 1 centralina con eprom, 1 solo hw e sw sviluppati in corso di produzione
  12. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
  13. Gabo
    5.775
    ogni tanto passi a trovarci >:>
    ciao carissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Carissimo,
    Piacere mio rileggerti.
    :wink:
  15. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    bamboli perche' non fate una fusion e date un occhiata a questo:
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1082287
    (scusa cenerentola se divago)
  16. cenerentola
    292
    21 Febbraio 2009
    bmw 840
    TheRiddle christian72 e34power
    Grazie!!
    Ieri ho chiamato il meccanico che ha rimappato la centralina che si è stupito delle mie perplessità invitandomi:eek: a ripassare per verificare eventuali "errori" nella centralina stessa.
    Mi ha anche assicurato che mi avrebbe inviato il software del dopo.
    Grazie ancora del vs interessamento ed aiuto.
  17. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Risolto?
  18. cenerentola
    292
    21 Febbraio 2009
    bmw 840
    Non ancora, nel senso che ora ho il software di prima della mappatura che vorrei confrontare con quello "vergine" della 740 che mi ha gentilmente inviato christian 72.
