Motore fuso a 260.000 km!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Ghiego, 4 Gennaio 2017.
  1. Ghiego
    Ghiego Guest
    Risolto con mille miglioni si euro
  2. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.372
    10 Agosto 2013
    118d Audi 3 spk Gsxr 1000 k6
    A gratis era improponibile!
  3. Ghiego
    Ghiego Guest
    Solo gli stupidi lavorano gratis. Però le policy aziendali sono un'altra cosa.
    Da un marchio blasonato, emblema della qualità tedesca, mi aspetterei un trattamento di tutto rispetto per un cliente fidelizzato.
    Se vuoi distinguerti per qualità devi dare un valore aggiunto rispetto alla concorrenza e se aspirano a rimanere uno dei marchi blasonati per affidabilità mi aspetto un copertamento diverso. Comunque vi aggiorno più tardi dopo aver parlato in concessionario.
    Nel frattempo ho sentito un meccanico amico di amici e mi ha detto che con 4/5.000 € mi trova un motore usato e lo sostituisce. Chiaramente con l'intento di venderla subito dopo
  4. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Metti un V10 della M5
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Molto strano
    I km sono tanti questo si. Di certo non possiamo ragionare senza sapere cosa sia accaduto dentro al motore.
    Da parte loro non possono sapere se tu giravi con moduli, hai fatto gasolio sporco o quantaltro.
    Riconoscere un fantomatico guasto dovuto al motore stesso a 260k e' difficile senza ausilio di periti tecnici specializzati nel rilevare la cosa
    Detto questo ricordo che e' successo anche ad un mio amico e tramite EBAY ha comprato tutto un motore a 2500 euro
    Cercate ve ne sono ovunque fra auto indidentate di dietro e quant'altro
    Ne posto uno a caso ma ce ne sono, basta trovare quello esatto dello stesso MY
    http://www.ebay.it/itm/BMW-320D-318D-F30-N47D20C-FULL-ENGINE-2013-38K-MILES-COMPLETE-MOTOR-/282306951703?hash=item41bace3a17:g:mCkAAOSwEzxYN~6w
    Un buon meccanico fa il resto, si limitano i danni e si torna a guidare l'auto magari un altro anno per ammortizzare il motore/spesa
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  7. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Che tristezza sentire queste cose a chilometraggi non proprio elevati! Sarebbe bello poter capire se è sorto un problema per il quale il motore ha fuso a questo chilometraggio, oppure perché realmente è arrivato a fine vita
    Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
  8. beckervdo
    4.517
    Nono, è rigenerato.
    Nuovi già non ne fanno più.
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E83LCI-X3-2-0d-N47-N47D20A-177PS-Diesel-Motor-Engine-Triebwerk-Uberholung-/121343297082?hash=item1c409fc63a:g:7wQAAOSwXeJXf6pY
    12 mesi di garanzia, monoblocco, testa, e coperchio punterie.
    Mancano collettori di aspirazione/scarico, turbocompressore e sistema rail che puoi prelevare dalla tua.
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Per me non male come kilomatraggio per un motore cosi spinto.
  10. Ghiego
    Ghiego Guest
    Allora, parlato con il capo officina. Si è rotta la catena e poi le valvole. Problema non comune al mio modello in quanto l'incriminato N47 è più vecchiotto.
    Mi ha detto che i motori di oggi sono studiati per fare al massimo 250.000 km, quelli in più li decide il fato. Che i motori nuovi siano tirati rispetto a quello vecchi per stare dentro a consumi, inquinamento e prestazioni lo immaginavo ma che mi venga detto che 250.000 km è il massimo mi lascia basito.
    Comunque la mia auto funzionante con 260.000 km 320d Dicembre 2010 touring cambio automatico è valutata in rientro a 4.000 € meno della Polo di mia moglie de 2006. Dunque sistemarla non ha senso.
    Mi stanno trattando bene per una X1 18d xdrive xline. Vedrò i prossimi giorni
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non ho capito il senso della tua prima frase. Il problema della catena sul N47 esiste fino al 2011 e copre anche i 184 cv per quello che ne so io. La cosa strana è che tu non te ne sia accorto prima, il rumore di ferraglia della catena allungata è abbastanza facile da sentire.
    Comunque, in generale, la catena dovrebbe durare circa 250.000 Km, quindi a prescindere dal difetto di progettazione del N47 eri comunque un po' al limite.
  12. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    beh attento......non so se esitano 2.0d 184cv esenti dalla rottura turbina.........mi sa che ti ci vorrà un legale
  13. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.372
    10 Agosto 2013
    Concordo
  14. extreme
    extreme Kartista
    64
    4 Giugno 2008
    siena
    328i MSport-ex AR 147 Blackline 1.6ts
    Secondo me dovresti tentare un colloquio con bmw Italia.
    E se non ci sentono, legale.
    È un componente esente da manutenzione specifica, quindi se hai fatto tutti i tagliandi tu non potevi fare altro.. E per quanto ne so non esistono chilometraggi di durata scritti nero su bianco.
    Su una macchina con 6anni e 260000km non potrai pretendere la luna, certo; però potresti cercare di ottenere un accordo per cui dare indietro l'auto alla valutazione ante-rottura. La concessionaria poi la macchina la metterà a posto con mooolto meno..
  15. Ghiego
    Ghiego Guest
    Sono ignorante in materia dunque riporto quello che mi hanno detto e cioè che la mia non è n47.
    Nessun rumore metallico, nessun avvertimento o cose strane prima della rottura. Adesso provo a chiamare in Bmw Italia e sento cosa mi dicono.
    Da valutazione eurotax sarebbe sui 6.000 vendendo alla concessionaria. Considerando i 260.000 km arriva sui 4.000 €.
    Penso che intraprendere mosse tipo legale abbia poco senso visto il valore.
    Provo con BMW Italia
  16. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ma come non è N 47 ....... certo che è N47 ..........
  17. Ghiego
    Ghiego Guest
    Allora BMW Italia (una signorina del call center) mi ha detto gentilmente che dopo i 3 di vita mi posso attaccare al caxxo.
    Consiglia di mercanteggiare con il concessionario. In poche parole se ne sbattono le palle. Il problema sulle N47 (hai ragione brrr10) lo dico io e loro non leggono forum o internet si basano sui fatti e la mia avendo 260.000 non rientra in nessuna policy dunque mi attacco al tram.
    Professional
    Se qualcuno me l'avesse detto (dove ho fatto tutti i tagliandi) l'avrei fatto
  18. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.372
    10 Agosto 2013
    Chi loro? See ciao
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Mi dispiace , cerca di trovare allora la cosa più conveniente per te !!!
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    rottura catena da come ti si è spenta... seconda ipotesi pompa alta pressione ma sicuramente non motore fuso.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2017
