Convincetemi ad usare gasoli speciali... conviene? Quali i vantaggi?
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da biondo74, 30 Settembre 2008.
  1. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Hahahaha si vede che ho la febbre [emoji23]
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Per la precisione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sempre per la precisione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ad ogni modo, @Giovanta2 se te che sei di Feltre hai riscontrato che il carburante è caldo, (a rigor di logica dalle tue parti dovrebbe essere quasi "gelato") significa che i distributori alla pompa lo tengono apposta caldo per farlo aumentare di volume e somministrarne di meno, in volume:confused::confused:
  3. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Non è invece per evitare che crei paraffine, visto anche la tipologia del terreno (roccioso essendo in montagna), venga tenuto appunto caldo per quello? Quanto potrebbe incidere l'aumento di grado in volume su un pieno di 55litri (circa, un rifornimento medio)??
  4. PuccioE39
    64.243
    8.041
    anche perché per riscaldare una massa liquida del genere non è che basti il caldobagno della vortice :lol: posto che nei serbatoi interrati la temperatura sarà comunque superiore rispetto a quella esterna, anche se di qualche grado (forse anche meno)
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2016
  5. nivola
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    In verità per le zone montane viene utilizzato, nel periodo 15/11-15/03 il carburante artico, appunto, il quale ha un indice di "congelamento" molto più elevato. Quindi il problema delle paraffine dovrebbe essere evitato a monte.
    Per quanto concerne l'aumento di volume, sinceramente, non saprei quanto potrebbe incidere, tuttavia, quello che è certo è che abbassando la temperatura del carburante, ce ne sta di più nel serbatoio (le pinze da chirurgo che si vedono stringere i tubi di ritorno nelle gare di motociclismo, ad esempio, ne sono la prova) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Cerco le schede del gasolio artico o alpino che dir si voglia, nel frattempo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Eccola:
    http://enistation.com/instazione/prodotti/000371/GASOLIO-ALPINO
    -18° come C.F.P.P. Cold Filter Plugging Point)
    Naturalmente. Ma potrebbe esserci comunque qualche riscaldatore nella pompa che, essendo esterna, si trova certamente ad una temperatura inferiore al prodotto nella cisterna.:-k
  6. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Che pirla...mi ero dimenticato che qui da me in montagna c'è quello artico. Anche se, coi tempi che corrono, non so quanto diffuso sia all'atto pratico [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] forse sa meglio di me, visto che bazzica più frequentemente in quei posti...
  7. nivola
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Beh, penso che sia diffuso "per legge"...passami l'espressione. (QUI) Nel senso, cioè, che sono proprio le case petrolifere a prepararlo per la stagione fredda e per i luoghi in cui le temperature sono, appunto più basse,
    In effetti quello che ho postato sopra (Link) si riferisce al gasolio standard dell'Eni. Naturalmente vi è anche il gasolio premium sempre col medesimo CFPP ossia -18
    Il Green Diesel+ si attesta a -12 in "pianura" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> per capirci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. PuccioE39
    64.243
    8.041
    diciamo che a scrivere il cartello "qui gasolio artico" son buoni tutti.
    anche dalle mie parti tutti dicono che il loro gasolio non si ghiaccia.
    d'altra parte devo dire che non ho mai riscontrato problemi col gasolio (non dichiarato "artico"), pur lasciando sempre fuori l'auto
  9. Giovanta2
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Ciao puccio, guarda, devo precisare che la mia "rilevazione" non è assolutamente specifica, però a rigor di logica se lo sento caldo sui 15 gradi sicuramente non è. Per il lavoro che faccio giro un distributore ogni 3/4 giorni e sempre occasionale nela zona, e questo scherzo mi è capitato solo un paio di volte in 2 distributori diversi quando per curiosità ho voluto mettere il dito [emoji2]. Inoltre si può ipotizzare che la pompa non ne sappia nulla, ovvero il gestore, ma che il problema nasca a monte ovvero prima e durante il trasporto. Basti sapere che tutte le auto cisterne sono dotate di dispositivo chiamiamolo refrigerante che dovrebbe attenere la temperatura appunto sui 15 gradi. Certo, magari neppure il vettore ne sa niente, e allora non rimane che andare a monte.. Appunto dal produttore. Guarda qui a Feltre la temperatura media annuale è di 10 gradi, tuttavia come nel resto d'Italia è aumentata sensibilmente quindi problemi è abbastanza difficile riscontrane (non è più come 20 anni fa che qua arrivavamo a -15 -20 in brevi periodi dell'anno. Hai ragione chiunque potrebbe mettere fuori gasolio artico, ma un benzinaio mi ha detto che ormai sono tutti artici anche quelli tradizionali.
    Ovviamente basterebbe fare una prova in casa e lasciarne un poco all'aperto di notte (-7 max fin'ora). Non è escluso che faccia qualche cavolata di esperimento prima della primavera.
    Guarda, nella mia ci stanno 62 litri. Purtroppo non si può dire con precisione perché si parla di un aumento di volume. Quindi si dovrebbe vedere il rendimento del motore. Non è che se il volume aumenta del 5% le prestazioni e consumi calano del 5%. Li ci vogliono test e formule molto difficili
  10. Gabo
    5.775
    comunque una cosa oggettiva mi piace quando faccio il pieno di ENI DIESEL+
    vedere la rotellina pulita identica alla benzina 100 ottani a fianco
    e poi osservare lo schifo nero di quella del gasolio normale
    qualcosa di buono farà no? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Nel dubbio stasera ho provato con sto benedetto Eni, vediamo un po'...vabbè...era un rabbocco più che un pieno secco...
  12. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Devi fare ben più di un pieno...
  13. Gabo
    5.775
    minimo 3 pieni consecutivi
  14. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Ecco...io sarei partito da due, ma effettivamente forse son troppo pochi. Nel mio caso è da settembre che vado avanti. Vantaggi sul piano consumo pari a zero, ma mi pare sempre bella arzilla e regolare. Forse l'ENI rende meglio del Total.
  15. Giovanta2
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Fare rabbocchi purtroppo è come non farne.. Arriva quasi a secco 2/3 volte e poi vai di pieni blue diesel, poi forse riesci a captare qualcosa come ti hanno appena suggerito. Sappi che quando ti segna autonomia 0 hai ancora poco meno di un paio di litri all'interno. (e92 2.0 diesel)
  16. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Quindi prosecco si, merlot no?
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  17. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao a tutti,
    riprendo la discussione un attimo perché, in questi giorni ho letto sul forum di elaborare
    dove si parla diffusamente di integrare il gasolio con altri componenti come:
    - 2 etilesil nitrato per aumentare il cetano
    - acetone per togliere alghe ed acqua
    - olio 2T (marino) per lubrificare
    - petrolio zibro...ecc. ecc..
    tutte cose che per altro noi abbiamo trattato ben più diffusamente due anni or sono,( Nivola ricordi il TNT)
    ( il riferimento era come tenere puliti gli iniettori) ed alla fine siamo arrivati come conclusione che si,
    bene tutto ciò se vogliamo farlo, MA, continuare a mettere nel serbatoio gasolio normale, contenente il 7-10%
    di frame, avremo sempre alghe muffe e quant'altro e che quindi, nonostante i ns sforzi non saremmo riusciti a
    debellarli perche si sarebbero riformati.
    Da qui se non erro eravamo arrivati che la miglior soluzione possibile era quella di fare gasolio extra.
    Ripropongo tutto questo anche perché, se qualcuno del forum di Elaborare leggesse quanto scritto riflettesse......
    P.S. ( non è possibile scrivere nel loro forum anche se registrati non capisco il perché)
    ( preferisco l'Excellum all'Eni )
    ciao a tutti
  18. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ogni volta che leggo questi alchimisti mi viene da sorridere...chissà quanti motori avranno inchiodato.....
  19. actarus8v
    comunque ho iniziato ad usare anche io gasolio speciale, Q8 Hi-Q, vabbè l'ho pagato uno sproposito, ma mi pare che il motore abbia una risposta più rotonda e regolare, con minore rumorosità, come prestazioni mi sembra un po' più pronto in "normal", mentre in "sport" non noto significative differenze ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    mi sto trovando bene e continuerò ad usarlo
  20. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    Io consiglio ENI Diesel+ perchè è l'unico gasolio in commercio in Italia, dalla sparizione del V power diesel, a NON avere biodiesel. Tuti gli altri, normali e speciali, lo hanno in percentuale del 7% circa per cui non si risolve il problema della formazione alghe ..Con ENI Diesel + questo problema non si pone ed inoltre è quello con numero di cetano più alto
