[Guida] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Aprile 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    a quale modello di FRM sono riferite? Credo FRM2 o FRM3.... e quale CAS?
  2. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    FRM2.C09 mentre la CAS dovrebbe essere CASII.C07 se non ricordo male ma non ho qua il pc come ho il pc ti do conferma
    @__ANGEL__
    edit:
    la versione della CAS è CAS3.C08 mentre L'FRM confermata : FRM2_E89.C09
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2016
  3. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    Qualcuno sa come resettare il sensore pioggia?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Con Inpa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Scusami hai la procedura completa? O un link dove posso leggerla? Grazie mille intanto!
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No mi spiace.. ma se vai sulla schermata è molto intuitivo.. basta andare nel sensore e trovi la voce di inizializzazione
  7. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Fatto grazie era semplicissimo
  8. tattoo16
    tattoo16 Aspirante Pilota
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Mi spieghi meglio cosa intendi " tramite valori nettodat " ? Mi cimento da poco nella codifica e non capisco. Altra casa impostando a 00 non si deve più tenere il pulsante premuti fino a quando non sono chiusi i vetri giusto?
  9. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Letto troppo velocemente... dici specchi non vetri quindi intendi specchietti esterni giusto?
  10. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    allora per quanto riguarda la codifica tramite nettodat è molto simile a la codifica dei file FSW/PSW cambia solo che alla fine vai ad assegnare un valore differente da te impostato e non attivi/disattivi una funzione già preimpostata, la rocedura di codifica è molto simile variano solo dei piccoli passaggi e il file che vai leggere prima e scrivere dopo, se guardi sul manuale di ncsdummy è spiegato molto bene per
    per quanto riguarda la stringa di codifica che ho citato sopra è il tempo dopo il quale attivi tutte le funzioni da chiave, mi spiego meglio prima dovevi tener schiacciato per 2,5 s il tasto di chiusura, dopo quel tot di sec gli specchi esterni si chiudevano, ora appena schiacci il tasto gli specchi si chiudono questo tempo vale anche per i finestrini se aperti, però il tasto devi comunque tenerlo schiacciato fino alla totale chiusura dei vetri
  11. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Ok grazie della spiegazione. Avevo attivato con Carly di un amico questo funzione ma i finestrini per chiuderli tutti devi tenere premuto il tasto. Peccato avevo sperato che anche i finestrini si chiudessero con solo una pressione...
  12. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Altra domanda, sul manuale mi dice di mettere profilo ncs dummy ma nel mio ncs expert non c'è, lo posso scaricare da qualche parte?
  13. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Certo da dove hai scaricato la guida e il dummy
    Io sinceramente ho usato il profilo leggere/scrivere del buon thriller
  14. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Anche io ho scaricato tutto il necessario da thriller, userò anche io profilo leggere/scrivere. Grazie
  15. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Sapete I sensori pasticche freni su che modulo stanno?
  16. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Dsc
  17. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Sai anche la voce esatta per caso?
  18. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    No mi spiace
  19. Gabo
    5.802
    [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION]
    cortesemente potresti spiegarmi il funzionamento di queste voci ?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2016
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
