[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    28 Agosto 2009
    1er
    Quindi ragazzi la mia anche se è Production Date 2007-04-17 e attualmente mi dà CONNESSIONE ASSENTE con interfaccia bluetooth dite che ci vuole proprio l'interfaccia bluetooth Carly altrimenti non funziona?? Siamo sicuri che non ci vuole il cavo USB??? Leggevo messaggi vecchiotti in cui utenti anche con auto di fine 2007 utilizzavano USB??
    Ma la procedura sarebbe infilo obd bluetooth, la connetto al telefono, apro l'app, accendo il motore e dopo aver selezionato il modello auto clicco su connessione
  2. Giuliano22
    Giuliano22 Aspirante Pilota
    27 Agosto 2015
    bmw 320d e90 M
    Ottimo grazie....lore87 non sono ancora esperto...aspetta risposta da chi se ne intende...mi disp
  3. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    28 Agosto 2009
    1er
    Ok grazie :-)
  4. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Esatto. Connessione assente è l'errore che dà quando non riconosce l'adattatore e ovviamente non si connette.. Vai sicuro con Carly App e adattatore risolvi tutti i problemi di connessione. A proposito... Ê un consiglio rivolto un po' a tutti ; normalmente il connettore OBD è SEMPRE alimentato. In questo modo si è molto vulnerabili agli attacchi di malintenzionati che con degli apparecchi dedicati si collegano alla presa e bypassando il sistema di coding riescono addirittura ad accendere l'auto. Consiglio vivamente di fare in modo che la presa sia sotto corrente SOLO quando si inserisce la chiave, comodo anche perché quando si spegne a macchina l'interfaccia si spegne altrimenti rimarrebbe sempre accesa. ;-)
    Inviato dal mio E5303 utilizzando Tapatalk
  5. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    30 Agosto 2015
    BMW E46 320d Touring
    domanda che ,sicuramente,sara' già' stata fatta...ho un OBD Elm 327 wi-fi . Se scarico l'app full dallo Store funziona al 100% ? quella lite e' riconosciuta e funziona e sarei tentato di passare a quella completa. :-k
  6. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Se con la lite funziona allora andrà anche con la full 100% ;-)
  7. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    28 Agosto 2009
    1er
    Ok allora vado tranquillo che sicuramente funzionerà con obd bluetooth originale Carly?
  8. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    grazie mille :biggrin:
  9. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Io ho preso uno smartphone Sony, che ha un connettore di alimentazione ad innesto rapido che si usa per mettere in carica il telefono su una docking station. Ho fatto il root in modo di eliminare tutto il software superfluo di stock e lasciare solo Carly e Torque che mi serve per visualizzare in tempo reale tutti i dati che voglio, tipo ultragauge. Il telefonino si accende e spegne da solo quando riceve l'alimentatore tramite unna App autosleeper. Quando tolgo la chiave si spegne sia il telefonino che la obd e Viceversa quando accendo riparte tutto. Insomma un cruscotto aggiuntivo con dati a scelta secondo le esigenze. Se si vuole si può togliere in un secondo lo smartphone dalla docking così non induce in tentazione. ;-)
  10. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    28 Agosto 2009
    1er
    Figata!!! Sei un genio :biggrin:=D>
  11. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Ma che genio :-D basta un po' di fantasia ;-) se volete maggiori informazioni sono qua.
  12. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    se vuoi provare con il cavo te ne porto uno io...ma ti devi procurare l otg per collegare da usb a cellulare..ps ho pure il programma da circa un anno e lo so usare per bene, se ti serve fare qualcosa urgente io sono di reggio cal e domani sono a messina...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2016
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ciao, grazie mille per la disponibilità, purtroppo io sono di Catania, il telefono è l'applicazione c'è l'ho già, magari con un altra occasione. Sei inscritto nella Sicilia zone, magari riusciamo a fare un incontro
  14. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    no nn sono iscritto.. ho letto che sei di Catania:)
  15. Bianco8
    Bianco8 Aspirante Pilota
    42
    8 Settembre 2016
    F20
    Ciao a tutti,
    C'è un adattatore compatibile in wifi con l'iPhone che sia "affidabile" e che venga a costare massimo una ventina di €? Sinceramente tra le miriadi di cinesate non saprei..
    Inoltre, questo tipo di "codifice", invalidano la garanzia o vengono poi rilevate in BMW come "manomissioni"?
    Grazie mille!
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Avete iPhone da 900 euro.. non andate a risparmiare 15 euro per andare a prendere cinesate con il rischio anche di rompere centraline da centinaia di euro su un auto.
    Inoltre con iPhone sei obbligato a prendere quello originale wifi.
  17. Bianco8
    42
    8 Settembre 2016
    F20
    Certo questo non lo metto in dubbio, ma dato che ho visto parecchie discussioni dove molti utenti utilizzano questi adattatori "cinesi", pensavo ci fossero così tante differenze, per quanto riguarda l'utilizzo "amatoriale".
    Quale mi consiglieresti come adattatore "originale"?
    In più, potresti delucidarmi sulle altre domande che ho scritto nel post precedente?
    Grazie mille!
  18. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    A te quindi funziona torque?
    Io con e92 2007, cavo NON cinese (consigliato qui sul forum , con interruttore) che mi funziona benissimo sia con NCS EXPERT che con Icarly via
    OTG, se provo ad aprire torque non riesco in nessun modo a farlo dialogare con la centralina. Ho provato a cambiare un paio di impostazioni
    ma continua a non funzionare..
  19. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    BMW 320D
    Torque funziona benissimo! Potrebbe essere che la mia è una E90 e la tua una E92? A questo non so rispondere. Chiedi agli esperti del forum! Ma per he usi otg? Io con Bluetooth vado una spada e senza tutti sti fili n giro :-)
  20. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Un paio di info le voglio, spiega bene il tutto[emoji39] [emoji39]
    Inviato a fatica
