Distanziali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Savio120d, 15 Dicembre 2016.
  1. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Ragazzi chiedo scusa ma non riesco a trovare niente che faccia al caso mio, sapete consigliarmi quali distanziali montare sulla mia f20 msport? I cerchi sono quelli di serie da 18 inclusi nel pacchetto m comunque metto una foto per non sbagliare. Grazie a tutti
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ho i cwrchi da 18 sulla f30.. io ho messo quelli da 12mm dietro.. avanti da 12 sporgevano.. li ho fatti tornire a 8mm e sono a filo anche avanti.. l importante che abbiano il centraggio al disco
  3. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Io pensavo ad un 12mm davanti e 16mm dietro però così mi metti in crisi, non vorrei che i cerchi essendo diversi sporgano diversamente. Scusa la domanda cosa intendi per centraggio?
  4. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    prendi le misure..poggia una riga sui bordi gomma in verticale fino al parafangi e vedi quanto puo sporgere prima che tocchi. il centraggio del distanziale permette di posizionate correttamente il cerchio al centro del mozzo. prendi queslle misure poi ti dico quali ho preso soni perfetti!..
  5. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Ciao, scusami ma i cerchi li hai fatti riverniciare da un carrozziere?
  6. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Effettivamente non ci avevo pensato, domani prendo le misure e ti faccio sapere! Grazie mille
    Ciao, si li ho fatti riverniciare dal carrozziere
  7. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ti ha fatto scegliere lui il colore?
  8. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    No ho scelto tutto io
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2016
  9. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    [emoji106] grazie
  10. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ho pensato di prendere 4 distanziali eibach da 5 mm (msport con cerchi da 18). Sapete se servono anche i bulloni? Avendo il bullone sicurezza poi come si fa?
  11. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    @Gian se metti i distanziali ci vuole sì un bullone più lungo. Personalmente mi ha convinto il gommista a non mettere nulla. Tutto ciò che si frappone tra l'auto e la gomma è qualcosa di non previsto in sede di progetto.
    Tieni conto che la sospensione lavora con un angolo diverso da quella per cui è stata progettata.
    Last but not least, sei fuorilegge. Se ti fermano e lo vedono, c'è il ritiro della carta di circolazione, multa (non so quanto) e visita in MCTC per nuova omologazione.
    Ne vale la pena ? Secondo me sono auto meno sicure e quindi per me è un errore mettere i distanziali.
    A Ron 80, TIA77 e Winterdog piace questo elemento.
  12. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Meglio allargare un pochino la carreggiata giocando con gli ET
  13. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Solo se ti ferma il poliziotto a cui hai trombato la moglie però :mrgreen:
    :haha
  14. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ciao Actarus, so che posso esserci problemi con la geometria delle sospensioni, ma pensavo solo per distanziali oltre una certa misura... secondo me con 5 mm in più non cambia nulla.
    Si era l'idea di partenza ma non so se prenderò a breve i nuovi cerchi. Ma con cerchi con ET inferiore tale per cui aumenta di tot mm la sporgenza, non è la stessa cosa che mettere un distanziale? Cioè quel problema che dici dell'angolo diverso dovrebbe credo valere anche in questo caso, o no?
  15. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Non saprei, non sono così tecnico. Tuttavia nel caso dei soli cerchi hai, appunto, il cerchio attaccato al mozzo direttamente senza nulla in mezzo. Ti dico ciò che mi aveva detto il gommista.
  16. Gabo
    5.811
    i cerchi con ET inferiore sono sempre la scelta migliore rispetto i distanziali, specialmente per la salute dei cuscinetti ruote
    sulla mia non volendo liberarmi dei favolosi cerchi M313 ho optato per distanziali Eibach da 10mm
    se monti i 5mm non servono bulloni maggiorati, li ho avuti per anni e misurando dal gommista abbiamo appurato che c'erano anche giri di bullone a garantire sicurezza di marcia
    A actarus8170 piace questo elemento.
  17. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ho capito grazie. Era in effetti la mia idea quella di prendere dei cerchi con ET inferiore, ma non ho ancora trovato quello che mi piace e temo rimanderò ormai l'acquisto. Pensi che vale per tutti i cerchi il fatto che con distanziali da 5 mm non serve cambiare i bulloni o magari potrebbe dipendere da modello a modello? Cmq proverò a sentire il mio gommista.
  18. Gabo
    5.811
    Per sicurezza sarebbe meglio verificare la lunghezza dei bulloni originali e vedere se possono sopportare un decremento di 5mm
  19. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Sto pensando di montare gli Eibach da 10mm. Io li metterei anche solo al posteriore, visto che mi sembra che all'anteriore ci siano meno spazio... Qualcuno sa dirmi se dinamicamente è preferibile montare i distanziali su tutti e due gli assi oppure si può farlo anche solo su uno (posteriore)?
  20. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma secondo voi perchè ci sono differenze di carreggiata fra anteriore e posteriore? ecco se variate questo rapporto..con distanziali di spessore differente davanti e dietro, cambierà anche la capacità di stare in strada della vettura affrontando le curve...se proprio volete fare una cosa illegale, pensate agli altri oltre che al vostro occhio (i distanziali al 99% si mettono per estetica) e mantenete questo rapporto montanto 4 distanziali dello stesso spessore.. :lilangel::lilangel:
    A Ron 80 piace questo elemento.
