BMW 435i o AUDI avant S4?
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Brad, 5 Dicembre 2016.
  1. AR147
    17.566
    6.183
    Ti consiglio di mettere le invernali sui 18".
    Tra l'altro, ma potrei sbagliarmi, mi pare che a libretto la M+S sia prevista solo sui 18".
  2. Gabo
    5.661
    grande!
    mettici il kit 360cv power & sound
    [MENTION=11541]Gio72[/MENTION] >:>
  3. Brad
    Brad Kartista
    178
    16 Settembre 2005
    Che cerchi da 18 mi consigli? Si possono comperare on line o devo per forza passare da BMW?
  4. AR147
    17.566
    6.183
  5. actarus8v
    50.709
    complimenti, acquisto eccellente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per i cerchi invernali, dipende dal tuo uso, se già sai che percorrerai quasi sempre strade pulite e con poca neve, allora puoi montare le termiche anche su cerchio da 19, se invece vai spesso in montagna e sai che troverai spesso strade innevate e poco pulite, la migliore scelta è prendere quattro cerchi da 18 con pneumatici 225/45-18 sia davanti che dietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    le invernali si possono montare su tutte le misure a libretto (anche da 20 quindi), in più si possono montare anche nelle eventuali misure indicate M+S ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    puoi montare cerchi aftermarket tranquillamente, l'importante è che abbiano le certificazioni di legge ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Gabo
    5.661
    avevo sempre questo dubbio
    grazie del chiarimento
  7. Brad
    Brad Kartista
    178
    16 Settembre 2005
    Ho ancora le invernali che andavano bene sui cerchi da 18. Mi confermate che le posso montare su qualsiasi cerchio da 18 o c'è qualche parametro da verificare?[​IMG]
  8. AR147
    17.566
    6.183
    Giusto, ma bisogna rispettare l'indice di velocità riportato per il pneumatico estivo.
  9. actarus8v
    50.709
    i cerchi della e90/91/92/93 vanno bene per la F30/31/32 eccetera, gli pneumatici invece non sono compatibili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    nel periodo di obbligo (15 novembre - 15 aprile) si va in deroga, si possono montare anche indici di velocità inferiori purchè superiori a Q, chiaramente fuori del periodo di obbligo sei fuori legge ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    poco male comunque, con pneumatici da 18 si trovano termiche con codici di velocità alti, e quindi il problema non si pone, coi codici di velocità giusti si possono tenere le invernali anche fuori del periodo di obbligo, cosa utile per chi abita in montagna dove talvolta nevica anche a fine aprile o agli inizi di novembre
  10. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.546
    104
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    C'è un escamotage...
    Se monti una M+S su una misura riportata a liberetto come "estiva", puoi scende di 2 classi di indice di velocità a patto di mettere un adesivo sul vetro (che pirelli fornisce con i suoi treni di gomme winter) che ricorda di non superare la velocità max del pneumatico o in alternativa di attivare il limitatore di velocità dell'auto se ne è dotata.
    Che poi alla fine è ridicolo in quanto per la legge italiana nessuna macchina in nessuna condizione dovrebbe mai superare i 130Km/h, quindi potrebbe andare bene qualsiasi gomma, anche quelle pivottanti delle sedie:mrgreen:
    Mi hai anticipato....
    Io però sapevo che si poteva scendere di 2 classi, non minimo Q
  11. actarus8v
    50.709
  12. BMW-FOR-EVER
    14.486
    2.203
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Piccolo appunto, c'è un mese di tolleranza prima e dopo, quindi si possono tenere le gomme invernali (di codice inferiori al libretto) montate senza incorrere in sanzioni dal 15 ottobre al 15 maggio.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  13. Brad
    Brad Kartista
    178
    16 Settembre 2005
    Scusa ma non ho capito. Io ho ancora dei pneumatici invernali che mettevo sui cerchi (vedi foto) della mia vecchia 335i. Se mi dici che i cerchi vanno bene per la F32 perchè i pneumatici non sono compatibili?
  14. ranf
    1.546
    104
    2 Settembre 2015
    Perchè BMW ha aumentato le spalle del 5% su tutti i diametri....
    Infatti se ci fai caso un cerchio da 19" su una F30//32... ha lo stesso impatto estetico di un 18" montato su E90/E92....
  15. Brad
    Brad Kartista
    178
    16 Settembre 2005
    Grazie, non lo sapevo. Quindi i miei pneumatici invernali sono inutilizzabili?
  16. actarus8v
    50.709
    esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    le e92 montavano su cerchi da 18 pneumatici 225/40-18 davanti e 255/35-18 dietro
    le F3x montano invece 225/45-18 davanti e 255/40-18 dietro, oppure 225/45-18 sia davanti che dietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    si, hai ragione, c'è scritto anche nel link che ho messo io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    si purtroppo, sulla tua nuova vettura sono inutilizzabili, se hanno ancora battistrada utile prova a venderle, puoi ricavarci comunque qualcosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ha preso un 435i, non un 440i! Gabo, Gabo, che mi combini????
  18. stefano818
    stefano818 Kartista
    235
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    ciao, puoi spiegare meglio che vuol dire "standard Alpina" ?
    come si ottiene? è una modifica sw o hw ? va contattata la Alpina? si può fare anche su F30 con adattive?
    dammi qualche info, per favore...
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    No, è una codifica che si fa "artigianalmente" via Esys e funziona solo su 335i/435i, perché richiede l'abbinata con il motore N55 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Funziona solo con le adattive, ovviamente, perché si tratta di una modifica software ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    In USA fa qualcosa di simile la Dinan con il suo Shockware.
  20. Gabo
    5.661
    con ste sigle ogni tanto... >:>
