Avaria 4x4 dtc abs etc etc
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Leonino, 5 Dicembre 2016.
  1. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    bmw 330xd coupè; smart mhd tender to 330
    Ciao a tutti;
    ho fatto un po' di ricerche ma noto che le maggiori discussioni sono per la vecchia x3 quindi ne apro una mia.
    Sabato, dopo un bel pò di tempo in garage ferma, prendo l'auto e tutto nella norma...dopo un pò di strada si accende spia 4x4...mi fermo, spengo, riaccendo dopo un po' tutto scomparso.
    la riprendo domenica, tempo pochi minuti e si accende un "albero di natale" che segna avaria 4x4 abs dtc etc etc; completo dicendo che allo spegnimento dell'auto si sentiva un rumore tipo "grrr grrr", insomma difficile da capire.
    L'auto 15gg fa andava benissimo prima che la portassi ad un controllo di routine dove hanno cambiato olio motore, aggiunto olio freni e cambiato pneumatici anteriori; la segnalazione da fare è che, post controllo, mi hanno lasciato accesa la spia pasticche freno da sostituire sul quadro (quella rossa freno a mano per intenderci) che però non sono da cambiare!!!
    Ora ho fatto un paio di telefonate e mi hanno subito parlato del ripartitore, con cifre da capogiro; chi mi da qualche idea sul da farsi??
    Grazie in anticipo
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.211
    440
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Guarda lascia perdere di andare in BMW che se c'è una vite rotta ti cambiano l automobile. Alcuni hanno sostituito l ingranaggio del ripartitore ma prima senti un officina specializzata BMW ma che non sia ufficiale
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  4. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    si, dopo aver fatto ricerche, ho la sensazione sia esattamente quell'ingranaggio che mi dici.
    adesso devo trovare a Milano e dintorni una buona officina non rete ufficiale e sistemarla, visto che i risultati dell'ufficiale che ho finora adoperato, sono stati pessimi!!
  5. apripista987
    2.211
    440
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    In conce ufficiale sanno solo cambiare l olio e poco altro, per il resto cambiano il pezzo intero. Ci sono altre discussioni in merito alla sostituzione Dell ingranaggio incriminato e degli indirizzi di officine penso uno vicino a Rimini se non sbaglio ma vedrai che a Milano e dintorni c'è qualcuno di esperto prova a cercare qui nel forum
  6. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    nessuno che mi possa segnalare un meccanico affidabile al quale portare la macchina qui su Milano??rimini non è proprio dietro l'angolo...
    grazie a chi portà/vorrà aiutarmi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Di che auto e versione parliamo?
  8. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    Ciao!!!
    la mia è un 330xd!!! Hai qualche dritta da darmi??
  9. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Mi spiace ma non sapevo neanche che le E9x potessero essere problematiche. Quanti km ha la tua 330?
  10. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    un bel po', l'ho fatta viaggiare molto...attualmente 190k!!
  11. BMW-FOR-EVER
    14.592
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Secondo me il problema è la batteria.....casualmente le spie si sono accese dopo un periodo prolungato di fermo.
    Prova a ricaricare la batteria, cancella gli eventuali errori e prova l'auto.
  12. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    infatti proverò anche con il tentativo batteria...l'unico mio pensiero che non sia la batterià è legato al fatto che ogni volta che metti in moto (come detto all'inizio) si sente un rumore tipo "grrr grrr" provenire da sotto i piedi...boh
  13. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    La prima cosa da fare,nel tuo caso è verificare dall'elettrauto lo stato della batteria.
    Non tanto lo spunto che è calato di poco ma se sei in zona rossa o no,quindi la carica.
    Ci sono diversi modi per verificarlo,tramite visione dei livello del liquido della stessa dopo aver svitato i tappi o al momento della pre-accensione dove la spia abs si illumina per un istante.Se è messa male tra l'altro,su alcuni modelli,in caso di batteria carica sotto la soglia,come default si accende la ventola anche a temp. bassa.
  14. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    tra oggi e domani vedrò di provare con la batteria, vediamo cosa succede allora....vi aggiornerò, sperando sia quello l'unico problema :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    aggiornamento:
    - la batteria è stata controllata e non ha alcun problema, quindi tutte le avarie non derivano dalla batteria per il fermo in garage;
    - portata in bmw ovviamente vogliono fare diagnosi ma fermano la macchina un paio di giorni e servono 6/7 ore di diagnosi a 69euro + iva per cercare di capire il problema...
    adesso le soluzioni sono: 1) o trovo una officina bmw non ufficiale su milano oppure 2) diagnosi bosch car service...
    che dite?
  16. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    E' uno scherzo questo?
    6-7 ore di diagnosi?
    In 6-7 ore si smonta metà macchina e oltre.
    Vai da un'altra parte,anche un centro bosch; anche fosse il ripartitore si smonta e si cambia l'ingranaggio o la catena.
  17. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    macchè, non è uno scherzo....è quello che mi ha detto il meccanico di bmw milano....infatti mi sono messo a ridere e me ne sono andato...
    la porterò in un boisch service visto che non ho trovato officine bmw non rete ufficiale su milano....
    seguiranno aggiornamenti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    ecco l'agognato aggiornamento.
    quelli di bosch service mi ridanno la macchina perchè non hanno capito cosa abbia, non si possono azzerare le spie e non possono andare avanti con le ricerche perchè non hanno schemi abs, 4x4 etc etc
    mi toccano le 6/7 ore di diagnosi bmw a 70piu iva all'ora....sono veramente affranto...
  19. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Ripeto,siamo proprio sicuri che la batteria è a posto?
    L'hai visto tu personalmente dal display del tester o dall'ago se manuale?
    Quanti anni ha la batteria ? la tieni fuori al freddo l'auto?
    Non è che possono esserci andati roditori o altro a ravanare nei cablaggi?(puo' sembrare strano ma è successo)
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2016
  20. aviator85
    aviator85 Collaudatore
    345
    22 Luglio 2008
    BMW 320D F30 - BMW R1200GS
    A me era successo sulla x1....Dopo un problema audio in cui le casse hanno cominciato ad emettere un fischio fortissimo anche a radio spenta....ho dovuto spegnere la macchina....ma nonostante ciò il terribile fischio è rimasto e allora ho staccato i cavi della batteria...
    Riattacando tutto avevo le stesse tue spie ma una volta ripreso il viaggio tutto si è resettato...
