Montati bilstein b6 sport su bmw 118d f20 | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ASDRUBALE, 15 Aprile 2015.
  1. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    Se arrivi a mettere sia molle che ammo avresti il top: solo con i B6 con assetto standart non ti aspettare grossi miracoli, la F20 PRE-REST senza assetto è veramente troppo morbida.
    Io avevo la F20 120D PRE-REST con assetto e montai i B8: il miglioramento ci fu ma inferiore alle aspettative.
    Per questo, se hai la possibilita', monta molle ed ammo.
  2. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Ma eventualmente le prokit si possono mettere anche sui b6? O l'accoppiata ideale è con i b8?
  3. Topo 190cv
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    Le PRO-KIT sono abbinate solo ed esclusivamente ai B8. In pratica i B8 sono uguali ai B6, solo che hanno lo stelo corto per essere montati sulle molle ribassate.
  4. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Comunque leggevo altre discussioni...di molle sportive la eiback fa le prokit (-2,5/-3cm) per ammortizzatori a stelo lungo e poi ha quelle da -5 cm per lo stelo corto!!Se non ho capito male volendo le pro-kit si possono mettere sia su ammo originali che b6 è b8! Io sui miei originali avevo pensato solo alle molle per una spesa leggermente più contenuta (calcolando che l'auto ha 35.000 km)
  5. Topo 190cv
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    Si puo' fare senza problemi.
    Certo il risultato migliore sarebbe cambiare tutti e 2 i componenti ma sicuramente, gia' con le molle, riduci di molto l' effetto barca tipico della F20 senza assetto.
  6. st3
    st3 Aspirante Pilota
    26
    25 Ottobre 2015
    Volkswagen Golf
    Ragazzi scusate se riuppo la discussione,ma all'inizio del tread si parlava di B6 sport.
    Su assetto standard si possono montare,o è preferibile montare i B6 normali?
    Ho trovato i B6 sport ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto ai 'normali'
  7. Gabo
    5.504
    esiste solo un tipo di B6 e hanno tutti lo stelo lungo come gli ammortizzatori base BMW
    su molle altezza standard devi mettere i B6
    i B8 sono per molle sportive ribassate
  8. diesel
    diesel Aspirante Pilota
    37
    3 Dicembre 2012
    BMW F20 Sport
    Deluso dall'assetto ballerino della mia 120d stavo per acquistare una golf gtd d'importazione parallela, ma considerata la valutazione "da commerciante" propostami per la permuta, ho rinunciato (per fortuna). Due settimane fa ho fatto montare anch'io i B6 e ho risolto tutti i problemi di stabilità e saltellamenti. La macchina adesso (che ha 4 anni e mezzo ed ha percorso 70.000 Km) va splendidamente, la guida è precisissima e per quanto riguarda il comfort ha perso poco. Penso che la terrò altri 4 anni.
