Ma io non lo compro dal loro sito, lo prendo tramite un amico da RSM a circa la metá Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
circa la meta' sono 255, se si sta' su quella cifra allora ti do' pienamente ragione e potrei essere interessato... let me know...
... 299€ + accessori... praticamente 350€ spendo Bisogna essere dei folli ad ordinare dal sito estero
dammi piu' dettagli degli accessori perche' io sono a 237,00€ spedito con dash-+/retro cam , SD e cavo 6m (che potrei anche non prendere e utilizzare gli rca degli ampli) direttamente dallo stesso produttore della Eonon (stesso HW, stessa MCU)
Questa installazione è interessante: https://www.carthrottle.com/post/how-to-change-your-bmw-e46-m3s-stock-head-unit-to-apple-carplay-2/
Apple non farà l'autoradio però l'SDK è disponibile da un bel pò. Probabilmente, per il sistema di approvazione che hanno in Apple, nessun cinese prova a mandare le specifiche :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Immagino anche che costi caro avere la licenza da Apple e, visto quante e46 sono rimaste, probabilmente il business case non è conveniente
Salve a tutti, prima di postare ho provato a chiedere info direttamente a Evo16, ma poi ho visto che non frequenta più il forum e allora mi sono deciso a scrivere qua. Ho trovato molti spunti in questa discussione, ma i miei dubbi erano appunto legati se servisse una mascherina per spostare il clima e trovare il miglior compromesso costo-qualità per un autoradio-navigatore 2 din con la possibilità di implementarlo di retrocamera e OBD2. Purtroppo come è noto le immagini caricate non sono più disponibili, perciò vorrei chiedervi la cortesia di ripostare o inviarmi le immagini relative alla cornice che serve per spostare il clima in basso e nel caso se il codice BMW 51168230902 è compatibile per la mia macchina. Io ho appena acquistato un bmw 320cd e46 del 2004 e inizialmente ero indirizzato sui prodotti eonon, ma visto il problema di assistenza incontrati da ais001 anch' io sarei indirizzato sul Xtrons PF7546BA, ma non ho letto recensioni al riguardo, secondo voi Xtrons è una strada da percorrere, meglio indirizzarsi su altri prodotti oppure meglio addirittura lasciar perdere? Grazie Pierluigi
in tutta sincerita' ti dico che in rete si trovano recensioni negative per ogni brand, Specie la Eonon sembra promettere un'assistenza capillare e poi non rispondono ai piu' basilari quesiti se leggi qualche pagina indietro penso troverai molte cose su cui basarti, non tanto per la marca ma quanto per l'acquisto. al momento io preferisco attendere che siano messe in produzione le nuove unita' con octa core e 2GB di ram, visto che le recenti quad/1Gb non riescono gestire il 5.0 fluidamente come dovrebbero. per la struttura di montaggio, purtroppo ora realoem sta avendo dei problemi al database quindi non ti posso confermare,ma se cerchi qui per il retrofit del navi 16/9 trovi il codice esatto (e' lo stesso per ogni e46)
1.io l'ho presa originale in conce,pagata: 65e (vedi mio topic) 2. XTRONS ti rispondono (con molta calma... tipo 3-4gg dopo) ma rispondono. Sono tutte cinesi... lo stampo è lo stesso... la differenza la fanno i rilasci degli update e l'assistenza post-vendita.
Vi ringrazio per le risposte, per quanto riguarda la cornice prenderò quella originale come indicato e mi son convinto di prendere questo Xtrons PF7546BA che allestirò con retrocamera, microfono esterno e OBD2. Incrocio le dita..........
se non ricordo male ci sono anche in commercio le versioni 4.4 kitkat.... (quadcore) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma alla fine l'hai presa? quale? e come ti trovi? perchè opti sin da subito al microfono esterno? dovrebbe esserci già uno integrato se non ricordo male che dovrebbe svolgere egregiamente il suo lavoro! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
si ce ne sono ancora ma i prezzi sono praticamente in linea con quelle aggiornate... tra queste ci sono MCU che sono impossibile da moddare ...e ci sono anche i vecchi 800x600 con 5.1 venduti a prezzo di rene+ pancreas.. bisogna stare attenti a certi acquisti..
Ovviamente stare attenti a tutto. Ma se preferisci proprio le versioni precedenti di Sw....spendi lo stesso ma almeno hai ciò che vuoi "più fluido"!;-) - MOBILE -
" io Aspetta..." (V.Navorski) ...che escano nuove unita con miglior Hw o l'occasione di qualcuno che la vende qui...
