Help problemi accensione spia Airbag lato Passeggero (non tappetino)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da OSO1970, 18 Novembre 2016.
  1. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    Salve a tutti, sono il possessore di una E91 del 2006 con appena 95000km, sono alcuni anni che sono tormentato dall'accensione della spia airbag lato passeggero (non tappetino sedile), sono stato varie volte in concessionario Bmw la prima volta mi hanno diagnosticato questo errore, mi hanno lavorato un po' sullo spinotto del cablaggio che va dall'airbag alla centralina e non ho più avuto problemi per circa un anno, la seconda volta mi hanno semplicemente resettato l'errore e sono andato avanti x 6 mesi, poi la spia si è accesa di nuovo, ho lasciato la macchina in concessionario alcuni giorni hanno provato a cambiare l'airbag ma l'anomalia si ripresentava, poi hanno cambiato il cavo (prendendo un ricambio originale) che va dall'airbag alla centralina hanno eliminato lo spinotto intermedio e rifatto il cablaggio fino alla centralina, dopo solo sei giorni si è riaccesa di nuovo la spia.
    Qualcuno di voi può aiutarmi...grazie.
  2. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Non ho ben chiaro cosa intendi per tappetino... Comunque può essere a causa del sensore lato passeggero. Che essendo guasto non riconosce se ci sia o meno seduto qualcuno e quindi ti da errore (dovrebbe essere abbinato al segnale di mancato allacciamento della cintura). Tienici aggiornati
  3. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    Forse non mi sono spiegato bene, l'errore presente non è quello del sensore posto sotto il sedile anteriore del passeggero di cui il forum è pieno di discussioni aperte, bensì errore airbag lato passeggero.anche col tasto cerca non sono riuscito a trovare nulla in merito.
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma su quale airbag hai l'errore in particolare?
  5. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Collaudatore
    250
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Intendi dire che se allacci la cintura lato passeggero anche se nono c'è nessuno la spia resta comunque accesa
  6. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    il problema evidenziato dagli strumenti bmw è: airbag lato passeggero, anche se sono in macchina da solo. Hanno provato a cambiare l'airbag ma dava sempre lo stesso errore, come ho scritto sopra hanno rifatto la linea fino alla centralina ma dopo 6 giorni si è riaccesa di nuovo la spia come ho messo in moto la macchina sempre da solo.
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se non è il tappetino sotto il sedile allora il problema è l'airbag del cruscotto? Tendina? Quale?
  8. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    Airbag lato passeggero significa l'airbag che sta dietro il cassetto porta oggetti sotto il cruscotto.
    Sembra che solo io ho avuto questo problema...solita fortuna.
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Chiedo dettagli per darti una mano.. se ti infastidisce lasciamo perdere. Nessun problema. Ciao
  10. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    No figurati mi dispiace che hai interpretato la mia risposta in questo modo.
    La cosa che mi rode è che un problema all'apparenza semplice mi stà facendo perdere tempo, denaro e vivere con l'incubo della riaccensione della spia, in più nessuno ha saputo dirmi se con l'errore in corso gli airbag funzionano o no.
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Premesso che la diagnosi sia giusta e fosse l'airbag del cruscotto il problema (se non sei sicuro falla te o falla fare a qualcun altro) io partirei nello smontare il cassettino e staccare il connettore dell'airbag, gli dai una bella pulita e una spruzzata di pulisci contatti.
  12. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    Penso che non hai letto il mio post iniziale, questa cosa me l'hanno già fatta in Bmw un po' di tempo fa, ma poi siccome il problema si ripresenta mi hanno cambiato il cablaggio iniziale ( quello che va dall'airbag allo spinotto intermedio) con uno nuovo, hanno a mia insaputa tagliato i due connettori (quelli del cavo nuovo e quello dove andava innescato che porta alla centralina) e saldato i fili proprio x escludere un eventuale falso contatto dei due connettori. Purtroppo dopo 6 giorni nonostante le modifiche sopra descritte la spia si è riaccesa.
    Ora al telefono mi hanno detto che a questo punto c'è rimasta la centralina airbag........!!
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Appunto perché ho letto bene ti ho consigliato di fare quello.
    Dei meccanici (in bmw anche..) c'è da fidarsi poco.. quindi ti consiglio di farli te i controlli e non affidarti ciecamente di persone che dicono di aver cambiato airbag, cavi,ecc.. solo perché te li fanno pagare a fine giornata.
  14. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    Ho un amico capo officina è una persona seria e corretta, il cavi vecchi sostituiti me li hanno dati, quindi quello che va all'airbag è stato cambiato, poi ho smontato il porta oggetti è ho visto che hanno eliminato il connettore saldando i fili e che hanno rifatto la linea fino alla centralina, secondo lui a questo punto manca solo di provare una centralina nuova....ma dentro di me ho dei dubbi.
  15. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    Un paio di volte la spia me l'ha spenta anche un meccanico generico di mia conoscenza il quale anche lui mi aveva consigliato di togliere il connettore e di saldare i fili, io non volevo perché in questo modo non posso staccare l'airbag, quindi ora ho lo stesso problema ma con i fili saldati.
  16. OSO1970
    OSO1970 Kartista
    116
    25 Gennaio 2007
    e91
    Nessuno può aiutarmi???
