La F11 di RobyBS ! ...
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da RobyBS, 2 Maggio 2016.
  1. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Stefano ,
    ho configurato io personalmente il 6wb sulla vettura in oggetto.
    Non allineandosi i km reali della vettura con il 6wb , ho suggerito giustamente di fare un aggiornamento del firmware completo direttamente in bmw in quanto purtroppo ancora sono sprovvisto di icom , facendo cosi' in modo di avere tutti i firmware delle centraline allineate ad un unico i-step..... e fino a qui il discorso e' identico al tuo.
    Non ho voluto aggiornare le ecu in PT-CAN ( cas,dde,egs etc...) in quanto la zgw va fleshata prima di cas,dde,egs etc .. con icom connessa via gateway/url e non via VIN ad esys.
    Ma mi domando il motivo per cui il tamper e' spento ?
    ---------------------------un caso di un paio di anni fa ---------------------------------------------------
    Tempo a dietro configurai un 6wb (nuovo da concessionaria acquistato a fine 2014) il quale e' stato installato (solo codificato il 6wb e CIC ) su di una F10 con firmaware originale del fine 2010 senza nessun tipo e sorta di problema (niente tamper , km e tagliandi allineati perfettamente) benche' i firmware delle ecu comunicanti in PT_CAN fossero disallineati con quello del 6wb che sara' stato almeno di 2/3 anni piu' recente.
    ------------------------------ caso recente -----------------------------------------------------------
    Altro 6wb con km e tagliandi allineati ma tamper sempre acceso su una f11 del fine 2012.....
    Primo tentativo : software della vettura aggiornato in bmw con I-step F010_15-11-501 = ista 3.57.0 , successivamente installato il 6wb (opportunamente ripulito) e solo codificato , tutto allineato e tamper acceso.
    Secondo tentativo : e' stato ripulito di nuovo il 6wb ma all'installazione anziche' codificare ho prima fleshato il 6wb con i-step pari pari a quello della vettura
    (F010_15-11-501 pari alla versione 57.0) e successivamente opportunamente codificato 6wb ma il tamper non se ne vuole andare....:-k
    Riesci a dare una spiegazione logica a cio ?
  2. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Tra l'altro ne approfitto ancora per ringraziare Massimo per i 1000 sbattimenti fatti per installare il 6wb e per cercare di capire cosa non funzionasse visto che il tamper praticamente non si è mai acceso!!
    Non ho mai fatto l'aggiornamento in BMW perché mi hanno chiesto quasi 300€ e non sono incline a farmi rubare i soldi in questo modo!!!
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Per l'aggiornamento ... prova a chiedere a qualcuno dei guru qui nel forum ... vedrai che ti chiederanno molto ma molto meno ... ...
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Oggi tramite esys ho messo il nuovo splash screen su idrive con tema natalizio ... dite che quando andrò in conce mi faranno problemi ...
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Penso che il problema sia legato alla procedura per ripulire il kombi, sara incompleta e lascia qualche vin scritto in giro
    Ripeto, per me non è un problema di aggiornamento software che creerebbe altri incompatibilita ma non di certo il tamper acceso
  6. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    La mia esperienza infatti è stata questa
    Controllare bene in ogni posto i vin
    Vedrai che uno è rimasto scritto del vecchio proprietario
    Inviato dal mio iPhone 7 plus jet black utilizzando Tapatalk
  7. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Il "problema" è che il 6wb è arrivato "nuovo" quindi in teoria mia usato... però non posso averne la certezza matematica! Ma mi chiedo allora perché il tamper non si accenda... boh! I misteri del 6wb...
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    No io parlavo di quella del 2012 con tamper acceso
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ho smanettato un po con esys ... e mi è apparsa questa nuova opzione ... ..
    Cosa avrò combinato secondo voi ? ...
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
  11. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ahahah ahahahahahha muoio!!!!
    Semplice, hai cambiato macchina!
  12. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io l'ho fatto in Bmw con 100 € circa
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    A me lo hanno fatto gratis ... al ritiro della macchina appena comprata ( usata ) ...
    In poche parole ... si sono fatti pagare prima con la cifra di acquisto che ho sborsato per la macchina ..
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ho rimesso le scarpette invernali ... con i cerchi da 18 ... ...
    Non vedo l'ora di finire così ... Il prossimo treno lo preso da 19 come le estive .... ...
  15. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    20" 20" 20" 20" [emoji23][emoji23]
  16. Gabo
    5.802
  17. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Però Roby te la sei cercata... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
  18. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    21" 21" 21" [emoji23][emoji23][emoji23]
    Inviato da me [emoji16]
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Siete tutti dei stlonzi stlonzi stlonzi ...
  20. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    [emoji111]️[emoji111]️
