Bmw 330xd 2007 presa, cosa dovrò sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ArthuarScandinavianFlick, 27 Maggio 2016.
  1. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si lo so che li hai montati, e che va smontato tutto di nuovo, perciò ti dicevo lascia stare.
  2. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Mai?? La gomma si deforma e si i durisce.. e i cuscinetti stessi son soggetti a usura
  3. Thriller
    Thriller
    12.027
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bmw ne prescrive la sostituzione.
  4. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Dunque..ho riletto un po' il topic,e ho visto che hai montato il kit Bilstein b12.
    Allora ti chiedo,come ti ci stai trovando?
    Anteriormente oramai si sarà completamente assestata..altezza??Cioè il ribassamento c'è?
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si lo so hai ragione su questo punto, ma tutta la macchina va cambiate allora perchè tutto si usura. il mio discorso era per dire a d esempio io ho cambiato i miei con B12 a 120k km e non li ho cambiati, cioè avranno un a durata se bmw prevede, ma mica si devono cambiare per forza quando uno vuole. ovviaemente se uno spende 1000 e rotti € per rifare tutto l'anteriore ci sta cambiarli buoni o rotti che siano , saranno comunque usurati.
    io mica quando cambio le gomme o i cerchi cambio i cuscinetti ruota, e quelli sono ancor peggio soggetti ad usura, poi ovvio che ci sarà una durata km, ma quello è un altro discorso.
  6. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ...scusa, tra lavoro e tapatalk non sono sincronizzato, leggo in ritardo se leggo..
    Appena posso posto un paio di scatti.
    Esteticamente la trovo molto equlibrata.Si si è abbassata quel poco che basta.
    Dinamicamente, è una delle prime, se non la prima spesa che rifarei.
    Confort aumentato e stabilità al punto giusto, non è un gokart ma ti permette di affrontre le stradine con buchette senza indugi
    Idem giunture su asfalto lungo i raccordi autostradali sui ponti.
    Non è vero che i B12 sono sconsigliati per un uso quotidiano.
  7. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ma, da 10mm per l'ant non esistono?
    intendevo i distanziali.
  8. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Ottimo.
    Anche la mia è X,e mi sarebbe piaciuto levare quel cm/cm e mezzo dall'anteriore..che con i 18" un po' stona.
    Anche il fattore handling e risposta sospensioni in generale,senza farla diventare un "ferro da stiro" mi interessa.
    Bene bene..e b12 sia.
    Grazie delle info
  9. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    ma i b12 si possono montare con le X drive? ok per gli ammortizzatori b8 ma le molle?
    io ho in vendita le molle e a uno che aveva la xdrive gli ho detto che non le poteva montare perchè sul catalogo eibach non erano compatibili,
    gli ho detto che sicuramente andavano su ma non mi prendevo responsabilità in caso di problemi.
  10. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    A questo punto credo di sì,perché non è il primo che monta il b12 su xDrive e fin'ora non ho sentito parlare di problemi.
    Vero è che eibach (per le molle) non da prodotti a catalogo..mistero.
    L'unico produttore di rilievo che offre il kit molle assetto è H&R
  11. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Si c'è il b12 per le X hanno ammortizzatori dedicati davanti.. abbassano anche meno a parità di molla perché la battuta della stessa è saldata più in alto di conseguenza allunga l'ammortizzatore
  12. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Il che non fa una piega.Ma io ho cercato sia sul sito Bilstein,sia Ntp e filtrando non compariva nulla..o meglio,risultavano solo i b6 e i b8.
  13. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    tutto previsto e compreso, come ho postato io QUI poche pagine fa..:mrgreen:
  14. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Grazie mille!
    Solo che io,più che probabilmente,sono un niubbo.
    Nel senso che ho cercato ma non ho trovato niente di specifico per e92 320d xDrive.
    Per e90/91 330xd si :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Orientativamente per farsi un'idea queste sono le B12 x xDrive con molle dopo + di mille km..
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ottima =D>
    A me piace ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora toglie quelle barre sul tetto :evil: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Scusa caro, ma sarà mica nera?? Che colore è??
  18. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    A quel livello lì,sarei nel mio!
  19. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..credo nera.
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Saphir Schwarz?
