120D E87 e problemi start e stop e cicalino sensori di parcheggio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da wlazio2000, 4 Novembre 2016.
  1. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    118D SPORT Novembre 2014
    Ciao a tutti,
    da una decina di giorni ho una 120D E87 del 2010 presa per essere traghettato il prossimo anno ad una nuova (la terza) serie 3 import per essere poi lasciata in eredità alla mia compagna.
    L'auto va benissimo, mi hanno sostituito la batteria perchè i primi 2/3 giorni avevo difficoltà ad avviare la macchina e ora parte al primo colpo ma sto riscontrando un problema da cui non ne vengo fuori:
    Lo start e stop non si attiva mai!
    Il primo giorno un paio di volte si è attivato poi non piu', avevo dato la responsabilità alla batteria che in effetti era "vecchia", mi è stata sostituita e ora l'avviamento funziona perfettamente, ma lo start e stop non ne vuole sapere di attivarsi.
    Il primo giorno si è attivato 2/3 volte con la vecchia batteria, ma poi mai piu' anche sostituendola.
    Mi pare di aver capito che forse basterebbe fare un RESET degli errori della centralina, è giusto?
    Se è ok posso farlo da solo oppure la devo portare da un elettrauto?
    Poi altro piccolo "problema", il cicalino dei sensori di parcheggio che è bassissimo, si puo' alzare?
  2. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    ciao, per la batteria aspettiamo gli esperti, per i sensori io lo faccio tramite la radio (ho la professional) tastino a destra con nota musicale, scorri una pagina e ci dovrebbe essere g-vol e s-vol .... dovrebbe essere uno di quei due
  3. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Portata dall'elettrauto, resettati errori della centralina e ora start e stop di nuovo funzionate :-)
    Per il cicalino @viperox purtroppo ho la radio BUSINESS, hai una soluzione?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Novembre 2016
  4. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    Mmm no
  5. Minu84
    Minu84 Aspirante Pilota
    39
    20 Maggio 2016
    F20 LCI2 M140i
    Ciao,
    per la business è lo stesso tasto con la nota musicale. Tienilo premuto qualche secondo, accederai ad un altro menù che puoi scorrere fino a trovare il volume del PDC.
    Spero ti sia di aiuto.
  6. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    @Minu84 ho provato con la mia radio BUSINESS ma non riesco ad entrare in nessun menu. Ho provato con chiave inserita, disinserita, quadro spento/acceso ma premendo il tasto con la nota sotto il volume non succede nulla. C'è qualche procedura particolare per mostrare quel menu?
    Se a te funziona mi dici esattamente la procedura da fare? Grazie
    edit : sono riuscito ad antrare nel menu ma con il tastino "M" e non con la nota
    Scorrendo con i tasti "+" e "-" sotto il potenziometro del volume mi presenta questi sottomenu:
    - SN
    - MC VMMPMG
    - SE **-** 895
    RI 51 0x11
    ANT AUTO
    ma non compare nessuna scelta tipo s-vol e g-vol.
    help
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2016
  7. Minu84
    39
    20 Maggio 2016
    F20 LCI2 M140i
    Ciao, ho riverificato questa sera.
    Con la mia Business, bisogna tener premuto il tasto con la nota musicale per circa 3 secondi e si accede al menù di regolazione del volume del gong (l'avviso delle cinture), dei PDC e altre cose..
  8. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    [MENTION=64499]Minu84[/MENTION] ma tu hai la radio BUSINESS con il tasto della nota sotto il potenziometro del volume? Io ho radio con un solo un potenziometro a sinistra (volume) e li sotto c'è il tastino con la nota.
    Si deve fare con quali condizioni di chiave (inserita/disinserita) motore acceso o spento?
    Magari è questo il problema, puoi gentilmente postare la esatta procedura per evidenziare questo menu che non vedo?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2016
  9. Minu84
    39
    20 Maggio 2016
    F20 LCI2 M140i
    Allora: macchina accesa e radio accesa premi per 3 secondi la nota musicale come ho detto sopra. Niente di più...
    Certo che ho una radio business, quella con solo un potenziometro, quello del volume che è anche tasto on-off radio, sulla sinistra.
    Sei sicuro che il tasto funzioni? Schiacciandolo solo una volta (sempre con radio e auto accese) ti fa accedere alle regolazioni dei bassi, alti, fade, etc..?
  10. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Si il tasto funziona, non ricordo se ho provato con auto e radio accesa, domani mattina provo, intanto grazie
  11. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Provato, entra effettivamente in un menu dove ci sono dei settaggi, ma non esiste quello del PDC
  12. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Help :-(
  13. BMW-FOR-EVER
    14.592
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se non ricordo male (la e87 l'ho avuta dal 2010 fino al 2012), a radio spenta, quando i sensori iniziano a suonare, ruota direttamente la rotellina del volume della radio business per aumentare o diminuire il volume del pcd.
  14. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Anche questa prova fatta senza risultato. La mia bmw è "posseduta"
  15. BMW-FOR-EVER
    14.592
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Mi viene un dubbio...non è che il pdc montato non è quello originale??
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  16. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Non saprei, l'ho presa 20 giorni fa da un concessionario
  17. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Comunque ho letto in rete che molti hanno lo stesso problema con la 120D
