[Tutorial] Come risolvere i problemi del dpf per sempre su E9x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Novembre 2014.
  1. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Capito.
    Comunque i 5 kg erano riferiti al centrale.
  2. Gabo
    5.583
    ottimo beck, solo una cosa:
    sopra i 150.000km i kat ceramici originali subiscono un progressivo intasamento
  3. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..a che livello e con quali reali effetti?
  4. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Con il software mpps v16 posso utilizzarlo per caricare la ecu sfappata?
  5. Cipe91
    Cipe91 Aspirante Pilota
    31 Maggio 2016
    Bmw serie 3
    Io a 200k ho cambiato tutto il Fap. E credo anche i 2 cat... ho la fattura di Bmw da qualche parte...
  6. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..m'immagino i numeri...mi metterai paura.
    Ciao [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION] siccome stò prendendo la via seria, volevo sapere se questo file è il più indicato pe rla mia, o mi consigli di cercare meglio.
    Codice:
    7809572 ;;Verwendung 7809558
    ;;Z_V1: M57TUE2
    ;;Z_V2: VS8.6 89x-07-08-520 EU3 ROW Allrad
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089QZ0AS86BE6P50
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 014 175
    7809573 ;;Verwendung 7809559
    ;;Z_V1: M57TUE2
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089QZ0AS86BE6P60
    ;Logistik
    Grazie.
  7. Gabo
    5.583
    graduale aumento della contropressione allo scarico = aumento temperature scarico e riduzione prestazioni
  8. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Il supporto metallico ha un mushcoat più sottile e sebbene vada in temperatura più velocemente, allo stesso tempo velocemente si raffredda. Se riceve grossi cicli termici, non è che cede per via del chilometraggio, ma per lo stile di guida leggermente più sportivo a cui è sottoposto.
    Se guidassi un ceramico, ovviamente, ha un'inerzia termica molto più lenta e questo gli complica la vita con una guida "sportiva".
    Dato che riceve un flusso di fumi elevato ma con una temperatura di attivazione della catalisi non "perfetta". Quindi potrebbe man mano perdere in prestazioni più velocemente in funzione di una guida sportiva o ad esempio con l'utilizzo di carburanti diversi per il quale è progettato (leggasi GPL-Metano post-montato)
    Qualcuno si ricorda la puzza di "uomo marcio" ed il rumore di ferraglia dai vecchi Mercedes a benzina-gpl ? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Gabo
    5.583
    non intendevo il potere catalitico ma a livello ostruzione-contropressione
  10. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ...quindi, tornando al mio povero motore, sempre tenendo in considerazione il fabbisogno poca spesa/Tanta resa , andare a sostituire i catalizzatori non ha molto senso.
    Meglio mettere da parte per una seconda rimappa seria..mai succedesse :mrgreen:
  11. Gabo
    5.583
    angel
    mi stai facendo scoprire un mondo nuovo con ste codifiche e flash fai da te!
    io ho modificato internamente il DPF e ora vorrei levare le rigenerazioni completamente
    su motore N57 245cv è possibile farlo?
    taggo anche [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] voi due assieme fate paura >:>
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    non c'è un software OEM che gestica al meglio il tuo motore senza fap
  13. Gabo
    5.583
    grazie
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Eu3 n57 180kw e90 dde73
    8517303;;Verwendung 8517281
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN807
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 016 838
    8517304;;Verwendung 8517282
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 AT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN808
    ;Logistik
    8517305;;Verwendung 8517283
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN809
    ;Logistik
    8517306;;Verwendung 8517284
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 AT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN810
    ;Logistik
    8517313;;Verwendung 8517291
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-2WD-EU3-NL(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZJ0A6SLDKN817
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 016 842
    8517314;;Verwendung 8517292
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 AT-LL-2WD-EU3-NL(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZJ0A6SLDKN818
    ;Logistik
    8517315;;Verwendung 8517293
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-4WD-EU3-NL(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZJ0A6SLDKN819
    ;Logistik
  15. Gabo
    5.583
    pare invece ci sia Fabio
    quello postato da angel
  16. ale75xxx
    ale75xxx Aspirante Pilota
    35
    1 Novembre 2007
    bmw 320d e91
    Mi sono letto con molto interesse tutta la discussione.
    Io ho risolto i miei problemi col Fap togliendolo, mettendo un downpipe della NIBA racing , facendo togliere rigenerazioni e valvola egr più una leggera mappatura da un tizio di mia conoscenza e fin qua tutto bene, sono soddisfatto del lavoro non fosse per la tremenda puzza!
    Il problema maggiore che ho riscontrato, e non sono l'unico, che la puzza entra a macchina chiusa dall'impianto di riscaldamento appena mi fermo al semaforo o sono in coda se mi dimentico di inserire il ricircolo. Naturalmente e' anche vietatissimo aprire il baule con motore acceso se no puzzo tutto la macchina.
    E' veramente l'altro lato della medaglia che mi ha fatto pentire di togliere sto maledetto dpf.
    Io prima avevo un vecchio 330xd e46 con 270.000 km con mappatura e al confronto profumava di violetta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Volevo solo avvertire di questo problema quelli che sono intenzionati a fare la modifica e magari sentire qualche consiglio se qualcuno(ma non credo) ha una mezza soluzione.
    Mi hanno anche detto che il problema e' la mappatura...sarei anche disposto a farla vedere da uno bravo e anche qua si accettano consigli (zona biella vercelli novara o al massimo torino).grazie.
  17. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    basta mettere un tubo con catalizzatore invece di un tubo dritto.. esistono anche catalizzatori appositi per auto defappate che riducono ancora di più l'odore.
    io ho un 200 celle e puzza ne fa un pochino ma è accettabile
  18. ale75xxx
    35
    1 Novembre 2007
    bmw 320d e91
    Si si mi sono dimenticato di dirlo che il mio down pipe ha il cat 200 cell.
    Ma a te non entra la puzza a macchina ferma sotto al semaforo? La puzza esterna si potrebbe anche sopportare ma il problema e' che entra dentro se non inserisco il ricircolo appena mi fermo!
  19. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il 200 celle non serve a nulla se non a farvi spendere soldi... Se volete eliminare la puzza dovete lasciare il cat originale (parliamo di migliaia di celle a confronto) ovviamente IMHO
  20. Gabo
    5.583
    quoto, infatti sulla mia ho fatto rimpiazzare anime 400celle metalliche al posto del ceramico 400celle originali
    nel lavoro al DPF sportivo che ho fatto eseguire in Brain
    l'ho cambiato solo perchè aveva 100.000km altrimenti andava benissimo anche lasciare il kat ceramico originale
    con poca spesa in più ormai che c'ero ho fatto DPF e KAT tutto metallico
    i 200celle fanno puzzare quasi come tutto libero
