Seri dubbi su assetto M sport postmontato
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da giovalessandro, 19 Ottobre 2016.
  1. giovalessandro
    giovalessandro Kartista
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Bmw 118d F20 LCI M Sport
    Ciao ragazzi, nonostante ci siano diversi topic riguardo all'assetto M sport ho ancora diversi dubbi riguardo alla rigidità.
    Ho una 120d futura steptronic diventata M sport, uno degli ultimi lavori è stato sostituire molle, ammo e barra stabilizzatrice.
    Avrei voluto acquistare direttamente le pro kit eibach ma mi interessava mantenere l' altezza dell'auto per la discesa nel box.
    Ho acquistato gli ammo della sachs recuperando i codici sul catalogo Zf e 4 molle usate su ebay. Ho eseguito il lavoro circa 7 mesi fa.
    Ovviamente arrivando da un assetto futura ho sentito subito le differenze ma ultimamente mi sembrava troppo molleggiata al posteriore e quindi ieri ho sostituito le molle con due nuove di pacca. Nonostante le vecchie fossero snervate (circa 1 cm più lunghe) come pensavo, l' auto si presenta fin troppo morbida. A vettura ferma basta schiacciare sul baule che si ottiene un abbassamento esagerato, dico questo perchè ho avuto modo di confrontare una E88 Cabrio M sport originale del mio amico. A questo punto non so più dove intervenire!!! Davanti è abbastanza rigida ma dietro continua a farmi ca..re, il sovrasterzo è quasi impossibile, sembra di guidare la mia vecchia audi anteriore! Qualcuno sa darmi qualcosa? Sto uscendo di testa!
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    gli ammortizzatori Sachs hanno una frenatura piuttosto bassa; probabilmente è quello il punto critico
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    gli ammortizzatori sachs sono ammortizzatori da primo prezzo quindi secondo me molto scadenti . consiglio blistein oppure orap o boge
  4. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    oppure i koni gialli :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Immaginavo fossero gli ammo Sachs non equivalenti agli originali ma non ci volevo credere!Grazie ragazzi, ora valuto un pò se buttarmi sull' originale M sport preso in conce, bilstein B8 o Koni!!
  6. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Ho sostituito i due ammo post con quelli originali m SPORT! Problema quasi risolto, ma mi sono accorto dopo un anno che l' eccessivo sottosterzo è dovuto al fatto che il dsc entra anticipatemente frenando le ruote anteriori , ieri ho provato in un piazzale sul bagnato tutto in Off e l' auto continua a sottosterzare.... assurdo! Ho chiesto se esistesse una codifica del DSC visto il cambio sospensioni ma dicono che non esiste. Una cosa è certa, in diagnosi rileva il Dsc in avaria ma sul quadro nessuna spia accesa....non so che fare!:sad:
  7. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Se non sovrasterza nemmeno con il DSC disinserito sul bagnato,darei una "bella" controllata agli angoli :wink:
  8. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Quello senza dubbio, sabato mattina ho appuntamento dal gommista, peró oltre a quello il dsc non si disinserisce mai :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Quindi se non si disinserisce mai tu senti sempre il taglio di potenza con o senza DSC inserito,giusto ? :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2016
  10. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Allora , tengo premuto il tasto e disattivo totalmente i controlli. Spia gialla accesa e scrittina Dsc off nel display. Provo la derapata e nulla da fare , sento come se le anteriori pinzassero per impedirmi l'inizio sbandata, le ruote posteriori non vengono tagliate di potenza ma davanti si. Detto ció l'auto è sottosterzante in tutte e 3 le modalità dsc inserito, dtc, e dsc off...Non so se è già capitato a qualcuno che ha cambiato assetto :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20"> ...non mi interessa che vada in drift ma sembra di guidare la 147 alfa
  11. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Se si comporta nello stesso identico modo con o senza DSC è molto probabile che il problema sia elettrico/elettronico..:-k comunque quando ai sistemato gli angoli fammi sapere come è cambiata..:wink:
  12. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Scusami ma non voglio offenderti, per me non sei capace a derapare quell'effetto che senti sono le ruote anteriori in sottosterzo. Il dsc non centra.
  13. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Ho sempre avuto bmw in casa fin da ragazzino, non sono un pilota ma non ci vuole tanto a fare una derapata nel bagnato, come ho sempre fatto con le altre. Mi è stato detto da altre due persone che non ero capace io e che non sono riuscite a mandare la mia macchina in derapata per poi darmi ragione.N on mi offendo senza dubbio ma cercavo un commento tecnico di un esperto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Ne butto li un'altra.... a gomme e pressioni come sei messo?
  15. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    premetto che ho eliminato i runflat, anteriori 2.5 posteriore 2.9
  16. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Le gomme sono ok? Immagino di sì...
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
  17. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Si si davanti e dietro bridgestone potenza s001 tutti e due circa al 70%
  18. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Ti do un dato:io ho i runflat(ancora per poco)appena stringo un po la curva e accelero deciso dal centro in uscita va in derapata immediatamente anche su asciutto e con DSC inserito,figurati sul bagnato..:wink:
  19. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Immagino cavolo [emoji43][emoji43]Cioè so che per molti suona strano ma ti garantisco che la mia non lo fa. Quando avevo l'assetto standard della futura riuscivo a mandarla in derapata anche nell'asciutto!! Comunque domani mattina ho appuntamento dal gommista, e prox settimana mi fanno la diagnosi ufficiale. Faccio risistemare l'avaria del DSC e vediamo che succede...intanto ti aggiorno se risolvo qualcosa modificando gli angoli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    ho letto i valori delle pressioni; quanto prescrive la casa?
