F11 Molle anteriori Eibach che non scendono
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Pieracc87, 19 Ottobre 2016.
  1. Pieracc87
    Pieracc87 Aspirante Pilota
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    Ciao ragazzi,
    questa mattina ho portato la mia bimba F11 530 xdrive 2016 dal dottore per montare le sole molle anteriori Eibach Prokit -30mm (cod. E10-20-022-05-20 ) in quanto al posteriori ha le sosp. pneumatiche.
    Rullo di tamburi.... finito il montaggio la macchina è praticamente come prima[-X, nessun abbassamento... niente di niente...](*,)
    Anche in officina non capiscono cosa possa essere, mai capitato qualcosa di simile?
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Prova a vedere stasera o domani se si assestano [emoji6]
  3. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    Se ti capita di fare un salto sono li verso le 16 così mi dici cosa ne pensi...E' perplesso anche Patrizio... Abbiamo ricontrollato i codici sulla scatola ecc... e torna tutto..
  4. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Ricordi che sulla mia l'effettivo abbassamento non fu immediato
  5. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    Mah speriamo.... per ora mistero della fede..
  6. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    La mia è scesa subito, l'hai mossa?
  7. MaZu
    MaZu Guest
    A meno che non dipenda dall'auto livellante post.
    Ricordo, circa un ventennio fa, che sulla mia M5 (E34) montai le eibach ma non ne volle sapere di abbassarsi. Il meccanico dell'epoca, con auto sopra la buca dewll'officina, intervenne sulla regolazione manuale del posteriore...
  8. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    Si, ci ha fatto un giro il ragazzo che le ha montate.... ma niente per ora..
    Concordo per il posteriore, ma sull' anteriore monta molle e ammortizzatori standard, non pneumatici come al posteriore...quindi in questo caso le cose sono separate
  9. MaZu
    MaZu Guest
    Hai misurato l'altezza delle molle, messe di fianco alle tue originali?
    Non sarebbe la prima volta che le misure siano sbagliate. eibach od altro che siano...
  10. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    Non penso le abbia misurate. Erano nella scatola eibach sigillate, quindi sicuramente le ha aperte e montate...
    Il codice fuori corrisponde correttamente...
  11. MaZu
    MaZu Guest
    Può darsi che non siano quelle adatte all'Xdrive.
    Piccoli dettagli possono essere determinanti sulla scelta delle molle...
  12. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    In un primo momento ci ho pensato anche io, poi sono andato a controllare e quel codice è ok per Xdrive. infatti le ho prese comunicando il numero di telaio
  13. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    E si giusta considerazione
  14. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    La Bmw da molta tolleranza sulle altezze , due macchina di serie possono avere anche tre cm di differenza, può essere che la tua rientra in questa casistica ed era già bassa prima ..... hai chiamato NTP ITALIA per sapere a che altezza saresti dovuto arrivare ?
  15. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    Non le ho prese da NTP ma da Klapper in Germania.
    Confrontato con numero telaio, tutto torna.
    La macchina è nettamente più rigida rispetto a prima e secondo me è scesa di 1 cm circa, vediamo se circolando qualche giorno si assestano e magari calano un pò.... comunque rimane un mistero.
    Le avevo montate anche su 320d 190cv e l' abbassamento è stato visibile nell' immediato... Ma dato che anche a chiccofi si sono assestate dopo un pò rimango "fiducioso"
  16. Morice971
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Prova a misurarla. La mia era scesa tre cm pieni.... Speravo due e invece....
  17. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    A chi troppo a chi niente... hhahahah
  18. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    scusa , ma la tua è M SPORT ?
    ma la tua non aveva assetto m sport , quindi è normale
  19. Pieracc87
    35
    4 Febbraio 2016
    320 2015 touring
    Non è M sport ma il prokit Eibach abbassa ugualmente di 3 cm circa... non capisco cosa intendi
  20. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Che abbassa tre cm da quella normale , su M sport abbassa 1,5 cm
