Condensa nei fari, è normale?
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Daxre, 9 Ottobre 2016.
  1. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    Ieri ho preso un mega temporale al limite dell grandine, giusto 10 minuti, quando sono arrivato a destinazione ho trovato questa situazione: secondo voi è normale avere la condensa o devo andare a farmeli sostituire (visto che sono in garanzia)? [​IMG]
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    1 non è normale assolutamente.
    2 di condensa ce n'è tanta.
    3 vai in concessionaria e pretendi la sostituzione dei fari o del faro.
  3. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    Infatti anche secondo me non è normale...
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Considera che su f20 in tanti hanno avuto il problema.a qualcuno addirittura dopo la sostituzione dei fari il problema si è pure ripresentato.
  5. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Ci mancherebbe altro! Solo che purtroppo ho paura che quello che hai vissuto tu...toccherà a tutti in futuro e fuori garanzia...
    Fatteli cambiare al volo
  6. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    Vabbè allora mi impunto, volevo solo essere sicuro. Certo che strano, macchina con 6 mesi di vita tenuta in teca...
  7. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mah cina ovunque ormai
  8. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    CVD: fari non sostituiti, se la condensa va via non c'è problema e non scatta la garanzia...lo sapevo
  9. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Mah...
    Fagli una bella siringata d'acqua...toh guardate, si sono pure allagati...
  10. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    Prima dello scadere dei due anni sicuramente [emoji23]
  11. Belva Umana
    Belva Umana Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2013
    320 Coupè Diesel
    E' successo anche alla mia E92.Dopo un piccolo incidente ho dovuto cambiare un faro, e con mia grande sorpresa ho scoperto che c'era condensa dopo un temporale.
    Volevo farmelo cambiare subito quando ho notato che anche nell'altro non sostituito si formava la stessa condensa.
    Mi era stato detto che era impossibile si formasse, in quanto sigillati a caldo, invece soffiando aria calda dallo sportellino superiore con un phon la condensa si è asciugata.
    In effetti c'è un piccolo spazio tra la parabola e la lente da cui può trafilare un pò di umidità.Evidentemente quando mi hanno rimontato i fari c'era umidità ed è rimasta intrappolata nel faro.Poi col calore della lampadina si è trasformata in condensa.
    [​IMG][/img]
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2016
  12. faceatto
    faceatto Collaudatore
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    Active Tourer 223i (U06) Luxury
    Ciao, nel caso di fari a led, tutti dovrebbero avere nella parte posteriore un foro di sfiato, coperto da un feltrino, per poter compensare le differenze di pressione. È normale che quindi, con forti sbalzi di temperatura, si formi della condensa sul vetro anteriore. Poi, a causa della bassa temperatura di funzionamento dei led, ci vuole molto più tempo per far evaporare la condensa, almeno un'ora con gli anabbaglianti accesi. Altro discorso se invece ci sono grosse gocce formate: in questo caso c'è un problema di tenuta ed il faro deve essere sostituito.
    Inviato da mTalk
  13. Daxre
    Daxre Kartista
    120
    30 Agosto 2014
    BMW 428i GC Msport
    I miei sono allo xeno e comunque non c'erano goccioline, tanto è vero che la condensa è sparita senza lasciare tracce. Però a me tanto normale non sembra...
  14. Belva Umana
    28 Gennaio 2013
    320 Coupè Diesel
    Anche i miei sono xeno, e nessuna gocciolina anche nei miei.Io l'auto ce l'ho da 5 anni e non mi era mai successo, anche se però è la prima volta che ho un incidente e che mi sostituiscono il faro.Probabilmente aprendoli per mettere le lampade in una giornata di pioggia è entrata dell'umidità.
  15. faceatto
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    Ciao, pensavo fossero led. Comunque la situazione è simile: ci vuole un po' di tempo con i fari accesi per far sparire la condensa. Se ci sono goccioline, invece no è un problema di infiltrazione.
