Vibrazione/Tremore evidente BMW F11 tra i 120 e 140Km/h
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Marcopa11, 7 Ottobre 2016.
  1. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    :drinking::drinking:
  2. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    anche io metto le gomme una sopra l'altra... però secondo me quando sono senza cerchi l'ultima in basso un po si schiaccia...
    ho fatto penso 4 convergenze in un anno e non riescono mai a mettermi a posto l'anteriore destra come finisse il fine corsa in fatti mi stanno rovinando un pezzo perché a forza di tirare e stringere sembra masticato dal cane...ma non è quella che fa vibrare...
  3. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Che marca?
  4. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Raddrizzato il cerchio e ho buttato le gomme estive montando su le invernali... rifatto 2 convergenze: Tremore UGUALE tra i 120/135...
    che siano anche le invernali storte?!... ho rifatto le solite prove motore, mettendo in N durante il tremolio e rimane.. esentando quindi motore e penso cambio..
    boh!
  5. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Non avevi appena cambiato i dischi dei freni? Potrebbero essere quelli che sono sbilanciati...
  6. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Probabile a questo punto
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ma se fossero i dischi freni lo dovrebbe sentire solo in frenata......
    o sbaglio?
  8. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Che io sappia lo può fare anche mentre viaggi
  9. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    si avevo cambiato i dischi posteriori dei freni... ma sinceramente mi sembra strano che lo faccia mentre viaggio senza frenare...
    confido anche nelle invernali deformate ma mi sembra assurdo e troppa coincidenza che vibrino alla stessa velocità.
    Dischi sbilanciati?! perche dovrebbero tremare ad una certa velocità? quando ruotano non toccano nulla come fanno a far tremare l'auto?
    avrei ancora i dischi vecchi conservati ma sinceramente di rimetterli per provare mi sembra un lavoro inutile...
    mi trema il volante in primis si vedono proprio le mani vibrare... ammortizzatori?
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Considera che un cerchio storto o gomme conservate male e deformate fanno vibrare la macchina sempre attorno ai 100/130km/h
  11. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    adesso la vibrazione è netta ai 120 e poi va scemando fino 140...
    prossima primavera al cambio gomme dovrei prendere cerchi e gomme estive nuove vedremo...
    quindi cmq una gomma storta vibra più meno stesse fasce di velocità?
    Domanda meccanica: quando metto in N a 120km/h il differenziale gira o viene staccato e girano solo le ruote?
    scusate l'ignoranza.
    in pratica dovrei controllare tutto quello che in "N" continua a ruotare...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2016
  12. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Per un piccolo periodo era capitato anche a me. Sia con gomme estive che invernali e cerchi dedicati. Sostituite le pastiglie posteriori e tutto si è risolto.
    E mi era capitato solo con quella coppia di pastiglie, sul finire del loro lavoro.
    Boh, non so che dire.:-k
  13. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    le mie pastiglie sono nuove... ma non penso centrino molto
    magari nel tuo caso cambiando le pastiglie si è rimesso a posto qualcosa..
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Che?? Secondo quale principio?
    Fai fare una equilibratura stroboscopica e risolvi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Le ruote vanno sempre equilibrate sul mozzo
  15. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Allora i problemi possono essere due. Disco freno non bilanciato. Non trema in frenata perché il disco é dritto ma vibra come i cerchi non bilanciati. Altro problema può essere che se le gomme non sono nuove e le avevi precedentemente si cerchi storti abbiamo un usura non uniforme e generino le vibrazioni
  16. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    Purtroppo sto lottando anche io con una vibrazione che inizia a 130 scoppia a 140 e poi va via intorno ai 150, nonostante abbia dischi e pastiglie nuove e come da foto cerchi e gomme nuove, ho cambiato tre gommisti ma per loro è tutto a posto
  17. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Questa cosa che i dischi fanno vibrare la macchina anche se non si frena mi sembra proprio una cazzata , se la macchina vibra tra 100 e 140 la colpa è solo ed esclusivamente dell'apparato gomma/cerchio
  18. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Per me è qualche braccetto o semiasse
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Non vibra solo a quella velocità , se un braccetto è storto non vibra , se è lento sbatte e se vibra lo fa sempre , semiasse uguale , vibra sempre .... dietro potrebbero entrare in gioco altri fattori tipo albero di trasmissione
  20. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    mi intrometto.......:-).......premetto che anni fa avevo avuto un problema simile su una E93 e alla fine cambiai auto perche' mi aveva propio stufato (aveva preso un botta non indifferente su un buco stradale ad alta velocità in montagna,quindi il problema non era venuto fuori cosi diciamo per niente)........tralasciando cio' nei mesi di tentativo di rimetterla a posto mi feci anche fare la bilanciatura stroboscopica......consiste nel bilanciare gomma cerchio mozzo ecc ecc tutto insieme sollevando la macchina e facendo girare le ruote con uno strumento che usano i gommisti per bilanciare i camion........scoprii che il mozzo anteriore destro vibrava parecchio ed era da cambiare......
    se non ricordo male si puo fare solo sulle ruote di non trazione nel nostro caso le anteriori
