[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se vai nel kombi è giusto che non vedi le codifiche della FRM o del airbag.. non capisco..
    Hai provato a leggere le altre centraline?
  2. maverickiv2007
    maverickiv2007 Collaudatore
    456
    18
    18 Luglio 2010
    2020 JCW Countryman
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Si, quando finisce la rilevazione si apre la schermata ma solo questa centralina É selezionabile
    Io vado io codeable ECUS e li parte la rilevazione
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2016
  3. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Io scasinando col logo (avevo selezionato X4M) avevo sterminato mezza strumentazione! [emoji28]
    Ed al posto della X3 mi appariva una f10.. [emoji51]
    Resuscitata con un backup per fortuna.
  4. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    2020 JCW Countryman
    [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] no io ho solo messo il logo M e non É cambiato nient'altro!!!
  5. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    E la velocità digitale no? Io ormai guardo solo quella anche se minuscola..
  6. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    2020 JCW Countryman
    Quella c'e sull'Head up display [emoji6]
  7. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    [emoji50]
    Massi
  8. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    16 Novembre 2009
    BMW 320D Performance
    Ragazzi, facendo un controllo di errrori sulla centralina, riscontro i seguenti errori :
    Premetto che l'unica cosa di cui sono certo, è che ho la lampada led stop posteriore dx fulminata.
    Motor Control:
    Engine / Motor
    unknown failure
    Code: 00496E
    ABS / DSC / Brake:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    Torque 3 missing message PT-CAN
    Code: 00D356
    Torque 2 missing message PT-CAN
    Code: 00D355
    Torque 1 missing message PT-CAN
    Code: 00D354
    Instrument cluster:
    Instrument cluster / Kombiinstrument
    CAN signal fault engine idle
    Code: 00A3AE
    Code: 00A3AD
    sorry, unknown fault
    Code: 00A562
    unknown failure
    Code: 00A560
    Shutdown
    Code: 00A559Heating / AC:
    Air conditioning / Klimaanlage
    CAN message
    Code: 00E717
    CAN message
    Code: 00E71A
    CAN message
    Code: 00E72E
    PTC LIN
    Code: 009C53
    CAN message
    Code: 00E71B
    CAN message
    Code: 00E720
    Immobilizer System:
    CAS
    Error starter KL50
    Code: 00A0B3
    unknown failure
    Code: 00A117
    Input P N signal fault from EGS
    Code: 00A0B1
    MSA error request
    Code: 00A125
    Car Communication Computer CCC
    OLIC failure
    Code: 00A169
    Fussraummodul /FRM
    :Direction indicators broken rear right
    Code: 00A8B3
    :Right parking light defective
    Code: 00A8AD
    :Right low beam broken
    Code: 00A8AB
    LWR potentiometer defective
    Code: 009CB2
    :Direction indicators broken left front
    Code: 00A8B0
    :left parking light defective
    Code: 00A8AC
    :Low beam left broken
    Code: 00A8AA
    :cornering light left
    Code: 00A8A8
    LWR coils demolition
    Code: 009CB6
    Chi mi sa interpretare questi errori?
  9. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    K devi comprare un'auto nuova!!))) scherzo!!!
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Hai resettato prima?
  11. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    2020 JCW Countryman
    Un'altra piccola info ragazzi sono riuscito a mettere il logo M nel quadro ma all'accensione lo schermo del Navi mi da sempre il logo originale come si può modificare? Grazie!
  12. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    16 Novembre 2009
    Per resettare purtroppo la app mi dice che ho bisogno della presa obd gen2, mentre io ho la prima versione!
    Altre soluzioni?
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Saranno tutti errori storici.. devi resettare e rifare la diagnosi
  14. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Che voi sapete, tra le codifiche è possibile disabilitare il ricircolo manuale dell'aria?
    Spiego il problema... Lo sportellino esterno che chiude l'aria funziona correttamente, ossia quando spengo il climatizzatore lo sportello si chiude, e quando attivo il pulsante "MAX" per avere il massimo raffreddamento, lo sportello si chiude.
    Il problema è che se voglio usare il climatizzatore normalmente (ossia non in MAX), non c'è modo di attivare il ricircolo, ossia, a prescindere dal led (tutti spenti, ossia ingresso dall'esterno, o acceso il ricircolo automatico, o acceso il ricircolo manuale), lo sportellino rimane sempre aperto.
    L'unico modo di avere il ricircolo è indirizzare manualmente l'aria su alcune bocchette (tramite i pulsanti sulla sinistra) ed a questo punto se attivo il ricircolo manuale, lo sportello si chiude. Ma, ripeto, devo anche attivare l'indirizzamento dell'aria manuale.
    Direte, cosa c'entra con le codifiche?
    Beh, sino ad un intervento del conce, a prescindere dalle bocchette utilizzate e dalla temperatura dell'aria, se volevo il ricircolo, bastava che lo attivassi (o dal pulsante nella plancia o da quello nel volante) ed il ricircolo veniva attivato, ad esempio in caso di puzza di fumo, o altri odori sgradevoli dall'esterno.
    Dopo questo intervento, il ricircolo manuale non funziona più, benchè (come dicevo) i led funzionano esattamente come prima, però lo sportellino se ne frega e rimane sempre aperto. L'unico modo di farlo chiudere è spegnere il climatizzatore (ovviamente), o attivare "MAX" (di inverno sarebbe alquanto fastidioso), oppure indirizzare manualmente l'aria da qualche parte (piedi, testa, frontale, o combinazioni multiple, insomma, tutto fuorchè in automatico) ed allora il ricircolo manuale viene "consentito".
    Qualcuno mi ha detto che forse hanno cambiato qualche impostazione nelle codifiche... E da qui la domanda, esiste una impostazione simile, affinchè io possa toglierla e finalmente avere il ricircolo manuale anche su mia richiesta come in tutte le auto dal 1950 in poi? :mrgreen:
  15. Gunflint
    Gunflint Direttore Corse
    1.748
    129
    27 Ottobre 2012
    Tesla Model 3 Highland
    Ma scusa se mi permetto , se prima funzionava a dovere e dopo intervento del conce non funziona più nel giusto modo , torna dal conce e spiegagli che non sta più funzionando come dovrebbe e costringilo a sistemare il problema ! No?
  16. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Avevo fatto presente che secondo me il ricircolo non funzionava più (perchè gli odori entravano anche col ricircolo attivato), ed in occasione di altro ingresso al conce lo avevo fatto controllare, ma mi avevano risposto che funzionava bene, che lo sportello si chiudeva ed apriva regolarmente.
    Quindi mi ero "rassegnato", ossia avevo pensato che sicuramente gli odori entravano da altre parti.
    Giusto ieri, dopo mesi, dopo aver smontato il filtro clima, ho controllato, ed in effetti il conce ha ragione, lo sportello funziona correttamente, ma il problema è che funziona in tutti i casi tranne quando attivo io il ricircolo manuale, prova che sicuramente loro non hanno fatto #-o
    Nello specifico, se è accesa la spia "AUTO" (che decide la velocità della ventola e la direzione del flusso, mentre l'accensione del compressore clima è indifferente, posso infatti avere "AUTO" sia con che senza compressore), lo sportello rimane perennemente aperto, a prescindere da come imposto il ricircolo (ON, OFF, AUTO).
    Se scelgo io la velocità ventola o la direzione del flusso, quindi il led "AUTO" si spegne, allora il comando del ricircolo mi da retta :-k
    Ovviamente, prima, potevo avere il ricircolo a domanda a prescindere dal fatto che la ventola e la direzione del flusso aria fosse gestita in automatico o meno :-k
    Sicuramente glielo dirò nel prossimo caso ma:
    1. Mi dicono che la centralina clima è rotta e bisogna sostituirla ](*,)
    2. Non sanno come risolvere e torniamo al punto 1 :lol:
    Ecco perchè chiedevo se, tra le codifiche, ci fosse qualcosa in merito :wink:
  17. tattoo16
    tattoo16 Aspirante Pilota
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Volevo chiedervi se anche a voi app per ios non è più tradotta in italiano. Vorrei fare delle codifiche ed ero abituato ad avere tradotto il tutto anche se approssimativa. Grazie
  18. yufretti
    yufretti Kartista
    58
    17 Febbraio 2016
    BMW 520d
    Ciao a tutti... poco fa ho tentato di codificare i display sportivi sulla mia 520d del 2010 (F11) e al riavvio dell'iDrive non mi vede piu ne il bluetooth ne la chavetta usb... AIUTO!!! Qualcuno ha qualche idea su cosa posso fare??? Grazie a tutti...
  19. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Ripristina il backup
  20. yufretti
    yufretti Kartista
    58
    17 Febbraio 2016
    BMW 520d
    Già fatto. Non è cambiato nulla...
