BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer BMW 225xe: l'ibrido alla spina di Monaco
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da MDJ, 24 Aprile 2016.
  1. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    se hai impiegato solo 2h e 1/2 vuol dire che la colonnina erogava 16a?
    in che modalità eri? auto edrive o max edrive?
  2. robygen
    robygen Aspirante Pilota
    2 Ottobre 2010
    BMW 1er
    Ti ringrazio ancora, purtroppo il contatore del garage è "a sè". Dico purtroppo perché la tariffa per residente che ho a casa è ovviamente migliore (siamo sui 0,195 incluse tasse "prezzo finito"- si può fare di meglio -- per un contatore da 3 kW non residenziale le tariffe migliori sono su 0,26 all inclusive). Ho visto l'offerta Enel a consumo per le colonnine e anche la e-Go " a tempo", la domanda sul tempo di ricarica da colonnina era proprio volta a fare due conti in croce :-).
  3. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Le colonnine Enel, dal lato presa TIPO 2, mi sembra siano a capacita' fissa da 22Kw ma e' la macchina che viene autoregolata con una corrente massima di 3,7Kw e questo e' normale in quanto non viene utilizzato il cavo di ricarica domestica ma il cavo in opzional e quindi non c'e' nessuna impostazione da fare lato macchina per scegliere la corrente di carica. Quindi per caricare le batterie da 7,5 Kw sono circa 2 ore e mezzo.
  4. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    giusto, anche se ti colleghi ad una colonnina che eroga più di 3,7kw/h l'auto ne assorbe al max 3,7 l'ora e dato che la batteria dell'auto ha una capacità di 7,6 kw il calcolo è fatto.
  5. robygen
    2 Ottobre 2010
    BMW 1er
    Capisco di essere lo scettico rompibolas di turno, ma...ma.
    La batteria dell'auto, per quanto ho capito, "tiene" 7.6 kW, di cui 5.7 utilizzabili.
    La domanda è: la ricarica completa è intesa sui 5.7 o sui 7.6? Perché in termini di kWh in un anno cambiano un po' le cose
  6. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    questa dei 5,7 kw utilizzabili non la sapevo...
    e i restanti 1,9 kw dove vanno a finire?
  7. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Ma questo 5,7 Kw da dove e' venuto fuori ?.
    Non e' che c'e' stato un errore di battitura o di comprensione ed e' stato scritto 5,7 invece che 3,7 ?
    Allora ricapitoliamo.... non sono un elettrotecnico ma a scuola ho studiato la legge di Ohm e so che P = V * I e quindi la potenza e' uguale alla tensione per la corrente, con tutte le varie formule inverse.
    Se si usa il cavo in dotazione (solo per il 220 V) si possono selezionare varie correnti di ricarica 6, 9, 12 ampere che moltiplicate per la tensione a 220 V fanno rispettivamente 1320 W, 1980 W e 2640 W. Dunque, mantenendo nel tempo questa potenza di carica, ogni ora abbiamo 1,320 Kw/h, 1,980 Kw/h, ecc.... e, considerando che la capacita' totale delle batterie sull'auto e' di 7,5 - 7,6 Kw, per eseguire la ricarica completa dobbiamo mantenere per tot ore la potenza selezionata fino a quando si arriva al 100% di carica.
    Se, invece, si usa il cavo in opzional, che non e' altro che un cavo con 2 spine Tipo 2 agli estremi, anzi una presa e una spina, usato prevalentemente nelle colonnine stradali, NON ho la possibilita' di selezionare la corrente di carica e quindi anche se la colonnina fosse in grado di erogare 20 Kw, per non bruciare il tutto c'e' un regolatore interno che limita l'assorbimento per ottenere una potenza di carica massima di 3,7 Kw.
    Questo, pero', e' il valore massimo che il regolatore interno fa "passare" verso le batterie per la ricarica ma non e' detto che sia sempre a questo valore in quanto c'e' la variabile della tensione che non e' conosciuta con esattezza e siccome questa puo' variare fra 220-230 V. anche i Kw applicati variano di conseguenza e varia il tempo di attesa per la ricarica.
    Per rispondere a ROBYGEN. Con il contatore di casa puoi usare solo il 220 V e puoi usare al massimo i 12 A del caricabatterie e quindi la risposta e': 2,640 Kw.
    Questa e' la potenza massima richiesta ad esempio ad un contatore domestico da 3,0 Kw e quindi bisogna fare bene i conti quando si fa partire la carica considerando i consumi gia' in essere.
    Poi e' chiaro che se la mantieni per 1 ora hai consumato 2,640 Kw/h, se la mantieni per 10 ore hai consumato 26,40 Kw/h. Il consumo annuale lo devi considerare rispetto al numero di ricariche complete che fai mensilmente e non rispetto alla potenza applicata perche' alla fine con piu' potenza ci metti meno ore e con meno potenza ci metti di piu', la batteria dell'auto sempre da 7,5 Kw rimane.
    Non me ne vogliate per la lunghezza, spero di essere stato chiaro e soprattutto di non aver detto ca.....te.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2016
  8. robygen
    2 Ottobre 2010
    BMW 1er
    Sei stato molto chiaro e condivido l'analisi.
    I 5.7 kWh "saltano fuori" dal catalogo BMW, dove vengono indicati i consumi della batteria.
    Per come l'ho intesa, l'auto monta una 7.5 che viene sfruttata parzialmente (circa al 75%).
    La mia domanda nasceva proprio da qui. Perché ovviamente e ingenuamente ritengo che se "consumo" tot kWh, quelli ricarico (lasciamo perdere le approssimazioni). Utilizzando la carica a 12A il tempo impiegato per la ricarica di 5.7 è di poco più di due ore; per caricare i 7.5 sono sulle tre ore. Ma i tempi poco contano, rispetto ai costi.
    Capisco che a molti sembrino sofismi, ma si tratta di un 25% di potenza/costi :-) a ricarica.
  9. Cicaluster
    Cicaluster Aspirante Pilota
    40
    7 Ottobre 2016
    BMW 225XE
    Modalità Auto Edrive
  10. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    Ciao robemarke, penso che viaggiare solo con trazione anteriore (termico) sia impossibile a meno che la batteria non sia completamente a zero, ma visto che il termico ricarica la batteria... A questo punto solo un guasto alla batteria permetterebbe di viaggiare solo con trazione anteriore (termico).
  11. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Mah, a me non sembra che sia così. Sia in Comfort che in Eco pro quando superi gli 80 Km all'ora in pianura vai solo con il motore termico anche se sei carico al 100% e quindi con trazione anteriore.
    Mi capita tutte le mattine per andare a lavoro quando non trovo traffico che mi fa rallentare.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2016
  12. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    giusto hai ragione, mi ero dimenticato che sopra gli 80 km/h il motore elettrico non aiuta più, però sotto gli 80 mi pare non ci sia possibilità di viaggiare sono col termico.
  13. robemarke
    robemarke Kartista
    92
    6 Maggio 2016
    BMW 225 xe
    Sotto gli 80 km/h in SAVE BATTERY viaggi prevalentemente col motore termico; in accelerazione, o in ripresa in salita, comunque l'elettrico viene a darti una mano; quando ti fermi il termico si spegne e la ripartenza avviene in elettrico.
    Con la batteria sotto l'80% poi il termico ricarica anche quando è in trazione, non solo in rilascio; a meno che tu non inserisca l'ECO PRO nel qual caso si va in veleggio (il termico si mette in "folle" e spesso si spegne anche).
    Smanettando un po' si riesce ad avere una buona gestione della batteria, anche nei viaggi più lunghi.
    Ti è arrivato il giocattolo? Facci sapere, mi raccomando...
    Poi ci vedremo al FoxTown ahahah
  14. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    Ciao robemarke grazie per l'info. s'impara sempre qualcosa da questa vettura e sono sicuro che non è finita qui.
    Max edrive ed ecopro sono le due modalità che non userò mai o quasi niente.
    Viaggerò prevelentemente in auto edrive+confort/sport o save battery+confort/sport.
    il giocattolone dovrebbe arrivarmi la 44esima settimana, dunque inizio novembre!
    organizziamo un raduno al fox town? preferirei un grotto a mangiarci la selvaggina! :-)
  15. ztm
    ztm Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2016
    225xe
    Ciao a tutti,
    sono un fortunato possessore di questa auto da circa 1 mese mezzo. La mia prima BMW, perciò mi sono appena iscritto :cool:
    Ho trovato molte informazioni utili su questo thread, anche se avevo già acquistato.
    Avrei un dubbio/problemino, di cui non ho trovato menzione sul forum.
    A volte, quando salgo sulla vettura e premo il tasto Start/Stop, la spia gialla del motore non si spegne e se provo spostare il cambio in R o D, l'auto non parte e si lamenta perché non è in posizione di parcheggio. Se premo di nuovo il pulsante Start/Stop, la spia del motore si spegne e posso partire.
    Questo non accade sempre, perciò ogni volta che accendo devo controllare la spia ed eventualmente premere il pulsante di nuovo.
    Qualcuno di voi sa spiegarmi il perché di questo comportamento e se si tratta di un problema soltanto mio?
    La spia a cui mi riferisco è ovviamente questa:
    Grazie in anticipo
  16. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    ...e fare un salto in conce e chiedere a loro ?
  17. balduzz
    balduzz Aspirante Pilota
    42
    22 Ottobre 2009
    Bmw 320td compact E46
    Buongiorno a tutti! Sto seguendo con molto interesse la vostra discussione, poiché sono molto interessato a questa 225xe. Sono molto attratto dall'ibrido, stavo appunto valutando anche la Toyota, ma essendo uscita poi questa serie 2 mi piacerebbe proseguire con BMW dato che con la mia E46 mi son trovato abbastanza bene :-)
    ho anch'io letto e riletto tanto su internet, oltretutto era appunto uscito un dossier "ibride ed elettriche" quest'anno, e mi pareva di leggere che a velocità autostradali anche non troppo elevate i consumi si attestano sui 12 km/lt mentre a velocità costante 100 all'ora starebbe sui 14-15 ....ma è dovuto dal fatto che sopra gli 80 km/h l'elettrico si disinserisce? Sui depliant non v'è traccia di questa cosa :-( io autostrada non ne faccio molta tranne il periodo invernale che vado a Campiglio anche due volte l'anno e sono 360 km ad andare e altrettanti a tornare...per il resto faccio statale ed urbano in particolare tra andata e ritorno 14 km per lavorare ed oltretutto ho il fotovoltaico a casa, e la cosa potrebbe giocare a mio favore...ah faccio massimo 12000 km l'anno per lo più statale e urbano .... Scusate la lunghezza del mio post :-)
  18. PuccioE39
    64.329
    8.087
    le ibride danno il meglio di se nel misto e in città. in autostrada a velocità costante non c'è molto margine di ricarica batteria in regime di "rigenerazione di energia" quindi i consumi (ovvero le condizioni al contorno) sono meno favorevoli
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Esatto
    tuttavia da verificare cosa intendi per velocita' autostradali e, sopratutto i dati reali.
    Ad esempio con la mia in autostrada e con batterie cariche (e mantenute ) si viaggia sui 15km/litro a 135Km/h
    Non credo che un 225e possa fare meno di 15km/litro a 130
  20. PuccioE39
    64.329
    8.087
    si, poi dipende per quanto tempo restano cariche
