Ordinata 125d
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Tigro, 24 Settembre 2016.
  1. Esimo
    Esimo Kartista
    111
    17 Settembre 2016
    Peugeot 208
    La semplicitá dell'aggiunta di un processore sta tutta nella qualitá che si cerca. Per un lavoro semplice si potrebbe interfacciare, tramite adattatore, l'uscita high level dell'autoradio di serie, con l'ingresso low level del processore, solo nel caso in cui i tagli dei vari altoparlanti siano implementati a valle della sorgente di serie, ovvero l'uscita high level non porti segnale giá filtrato. Lo svantaggio di questa configurazione è la doppia conversione digitale analogico, di cui la prima svolta dal convertitore (di bassa qualitá) della sorgente di serie.
    L'alternativa sarebbe estrapolare un'uscita digitale dalla sorgente di serie e in questo caso le cose migliorerebbero molto. La scelta migliore, comunque, sarebbe costruire un impianto parallelo con una sorgente dedicata, da occultare opportunamente, per non intaccare il complesso sistema di serie.
  2. Valeriano
    Valeriano Kartista
    136
    23 Giugno 2016
    Serie 1 M 120d
    Cavoli giusto ieri ho scritto che è un buon impianto e....
    Vado ad un raduno al carosello ieri sera, arrivo a casa,spengo la macchina e tutto andava bene..
    Riaccendo la macchina e i ""sub"" non vanno.. diamine me la sono fatta addosso.. poi niente, metto la macchina in garage, stamattina la accendo per venire al lavoro funzionava tutto!
    Booooh.. non credo sia andato in protezione perché non ho alzato il volume 1, e 2 se fosse andato in protezione lo stesso non avrei dovuto sentire proprio niente.. invece i mid e tw andavano..
    Non so se dirlo in concessionaria o no...
  3. Esimo
    Esimo Kartista
    111
    17 Settembre 2016
    Peugeot 208
    Non sará nulla di preoccupante, ma per stare tranquillo io un giro in concessionaria lo farei;)
  4. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Mi pare che i bassi non scendano molto di frequenza, secondo voi aggiungere un sub con ampli dedicato potrebbe migliorarne la resa?
  5. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    scusa come fai a sapere che è in codice 111??
  6. marcusfva
    marcusfva Collaudatore
    403
    30 Agosto 2016
    M2 - Mini F56 JCW
    Non mi riferivo ai codici, ma soltanto ad una constatazione personale sui tempi di consegna che noto più rapidi per le 5p
  7. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    scusa! ho quotato te ma volevo quotare marcusfva
  8. Tigro
    Tigro Kartista
    116
    3 Ottobre 2007
    mercedes
    Ma come mai, secondo voi, ci vuole tutto questo tempo per avere una macchina?
    Producono anche di notte?
  9. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    non lo so ma è assurdo 3 mesi per avere una macchina!!
  10. andre9ca
    andre9ca Aspirante Pilota
    49
    10 Agosto 2016
    bmw F21 120d
    so che è in codice 111 perché ho chiamato il venditore..
  11. Tigro
    Tigro Kartista
    116
    3 Ottobre 2007
    mercedes
    Brutte notizie, la macchina arriva a gennaio.
    Le 3 porte ci mettono molto di più.
  12. Gabo
    5.802
    azz... vabè dai brinda per le feste e poi raccogli >:>
  13. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Peccato Tigro, dai sarà un 2017 e avrà un anno in meno, vedila così...certo che l'anno scorso mi avessero fatto questo scherzetto impazzivo, e stavo per impazzire visto che me la hanno consegnata il 23/12/15 (arrivata il 22 e hanno fatto al volo...)
  14. stefono
    stefono Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2016
    BMW 125d Sport
    Io ho scelto il grigio scuro e più il tempo passa e più mi piace
  15. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    ma mi sembra eccessivo da fine settembre addirittura a gennaio!
  16. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    certo che tu potevi aspettare 10 giorni ormai che ti costava...
  17. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    concordo...
  18. ilGuru77
    15.609
    8.513
    No, non potevo, gli sconti che mi sono stati fatti erano anche in virtù del fatto che doveva essere immatricolata nel 2015, infatti sono anche stati super rapidi a targarla perchè era nei loro interessi. D'altronde per me non c'era problema in quanto la previsione è di tenerla a lungo, quindi al momento X , poco cambia!
  19. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    nn ci avevo pensato, nn fa una piega
  20. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Tranquillo, non potevi mica saperlo (anche se lo ho scritto nel mio 3d, non è che si possa stare a ricordarsi tutto...)
