Vibrazione/Tremore evidente BMW F11 tra i 120 e 140Km/h
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Marcopa11, 7 Ottobre 2016.
  1. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Buongiorno vado subito al sodo,
    in Autostrada cominciando dai 120km/h fino anche ai 140km/h (2100giri circa)
    la mia auto "TREMA" ma trema tutta anche io stesso tremo, scrivo trema e non vibra proprio perché molto evidente.
    Ho fatto una convergenza e un controllo gomme a parte un cerchio un pò ovalizzato non c'erano particolari problemi si è ridotta un pelo ma è rimasta.
    Ho fatto quindi alcuni esperimenti:
    - mettendo il motore in "N" mentre sono ai 120-130-140km/h il tremore RESTA
    - sempre ai 120/140 anche a giri e marce diverse (2700giri etc)
    il tremore RESTA
    - ho portato la vettura ai 170km/h (in Germania:cool:) messo in "N" e lasciare rallentare la vettura da sola con motore al minimo a 140 circa appare fino ai 115km/h dove sparisce... senza toccare acceleratore.
    - sopra
    ai 140km/h (in Germania:cool:) il tremore sparisce o meglio diventa vibrazione leggera.
    Sulle strade urbane o extra urbane invece non noto quei tremori in nessun caso.
    Ho bisogno di consigli non tanto per scoprire cosa è
    ma per escludere "MOTORE E CAMBIO"
    dai miei esperimenti sembrano non entrarci che dite?
    dati aggiuntivi:
    - il cerchio ovalizzato è al posteriore è c'è l'ho da mesi ma non mi sembra di aver notato questi tremori.
    - di recente ho sostituito dischi e pastiglie posteriori ma non il difetto non avviene in frenata solo in corsa.
  2. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Problema cerchi o gomme, c'è l'ho anche io. L'unica soluzione è di andare da uno bravo che di mestiere ripara cerchi. Dai normali gommisti mi dicevano che i cerchi erano diritti, mentre chi lo fa di lavoro me ne ha raddrizzati 3 e da il problema è sparito.
  3. diego79
    diego79 Aspirante Pilota
    49
    7 Settembre 2016
    BMW 520d F11 Futura
    potrebbero essere i "bicchieri" del differenziale...
  4. smercki
    11.543
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Cerchi storti
  5. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    intanto se come me, siete convinti che non c'entrano motore e cambio... già mi sento meglio...
    anch'io penso ai cerchi, però è strano che questo difetto mi sia venuto adesso in evidenza mentre
    i bicchieri del differenziale potrebbero essere collegati al mio ultimo cambio dischi e pastiglie?
    per smontare dietro va disinserito il freno a mano elettrico e quando ho staccato i dischi vecchi (praticamente saldati)
    ho dato diverse martellate con il martello di gomma un pò da tutti lati... ma mi pare strano da provocare un danno al differenziale...
    piuttosto DIEGO79 che sono i bicchieri? e che problemi possono dare?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2016
  6. paccagnella
    20.825
    1.515
    3 Maggio 2005
    Cerchi storti......
    sicuro....
  7. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    più lo dite più mi sento meglio...
    purtroppo non ho più i cerchi invernali ultimamente cambio la gomma altrimenti potevo fare la prova del 9 provando 4 ruote diverse...
  8. Gigi72
    Gigi72 Kartista
    115
    64
    22 Settembre 2016
    BMW G31 520d aut.
    Cerchi storti, un mio amico aveva lo stesso problema, cerchi sostituiti, problemi risolti
  9. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Kartista
    249
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Magari dico una stupidaggine ma escludendo motore e cambio come pare logico dalle descrizioni delle prove fatte, oltre al differenziale potrebbe magari c'entrare qualche cosa l'albero di trasmissione con i relativi supporti e snodi!
  10. brrrr10
    9.425
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    se la vibrazione oscilla tra 100-140 km il problema è imputabile alle gomme o ai cerchi , sicuro , escluderei a priori altre cause dato che se metti in N sparisce tutto , stessa cosa se fai girare più in alto il motore ............
  11. gasrn
    gasrn Kartista
    86
    28 Giugno 2011
    530 F11
    Confermo la mia 530 F11 stesso problema vibrazioni . Causato dai cerchi .
    Bastano i cerchi leggermente piegati o le gomme non perfettamente equilibrate e vibra tutto.
  12. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Cerchi o gomme
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    La F11 è molto sensibile al posteriore,.. se poi è precedente al 2012 ancora di più...
    come già detto da Tutti,.. Cerchio storto o gomma deformata.
  14. MaxP4
    MaxP4 Kartista
    103
    17 Settembre 2016
    125d
    Se la macchina è stata ferma per un po' la gomma può essersi leggermente deformata, in questo caso basta una buona "scaldata" per risolvere il problema. Sulla 911 bastava una settimana di stop per far comparire il problema.
  15. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    24 Luglio 2015
    Conversano
    Land Rover Range Rover Vogue TDV8 3.6
    Buon giorno a tutti,ho lo stesso problema anch'io sul mio 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">,a me succede tra i 100-120 km/h ... ma dall'ultima buca presa,e con le tasse che paghiamo dovrebbero essere una cosa sconosciuta "le buche" ... comunque da quella buca le vibrazioni sono un pò sparite.
    Ho fatto bilanciare e controllare le gomme e l'occhio ce l'ho buttato pure,4 vedono meglio di 2,c'è solo un cerchio un pò storto,non di molto ma storto.
    Se fosse l'albero di trasmissione non credo che a 120 e oltre dia vibrazioni,ma piuttosto dai 0 km/h in su ma già a 50-60 km/h sparirebbero visto la velocità di rotazione dello stesso.
    Dai un'occhiata che il contatto cerchione disco sia perfettamente pulito,a volte può essere sporco e creare uno sfarfallamento del cerchio che sulla bilanciatrice non c'è.
    Un'altra prova che si può fare è quella di sollevare completamente la macchina e far girare le ruote fino alle velocità di vibrazione e osservare se le ruote oltre a girare vibrano,in teoria se sono sbilanciate dovrebbero vibrare anche prima dei 100km/h vista l'assenza del peso della macchina.La prova funziona bene se lo si fa con una 4x4 con la 2 ruote motrici si vedono solo le poateriori.
    Di contro a questa prova non so come reagisce l'elettronica.
    Comunque concordo anch'io sui cerchi storti.
    inviato con piccione viaggiatore
  16. MaxP4
    MaxP4 Kartista
    103
    17 Settembre 2016
    125d
    Attenzione anche alle varie equilibrartici dei gommisti e a come viene fissato il cerchio. Ci sono quelle con la semplice flangia ma anche quelle che bloccano il cerchio tramite i 5 fori dei bulloni.
  17. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Problema identico alla mia, cerchio storto che ho quasi del tutto risolto raddrizzandolo. Ora il problema è diminuito ma persiste dovuto ad un pneumatico "di marca premium" ovalizzato per cui vibra anche il pavimento. Un secondo gommista mi ha ventilato che il primo montaggio fu errato e quindi ha deformato il pneumatico , visto che aveva montato il 245 al posto della 275 posteriore ... :-0 ... la cambierei ma ho percorso solo 5.000 km... attendo la conferma con il montaggio dei cerchi 18/Pneu invernali... :-(((
  18. gigi530
    gigi530 Kartista
    191
    21 Febbraio 2011
    BMW 530d futura f10
    Stai tranquillo, ce l'ho anch'io quel problema. Sento vibrare sui 110. Secondo me ho un cerchio storto. Quando metterò su i cerchi invernali faccio dare un'occhiata agli altri.
  19. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    avevo scoperto di recente di avere un cerchio ovalizzato ma prima non faceva queste forti vibrazioni... come scritto trema proprio la vettura, me compreso...
    o se ne storto un altro... cmq almeno ho escluso danni serii.
    grazie
    P.S. per raddrizzare un cerchio di che cifre si parla?
    conoscete un centro che lo fa a vista... non troppo lontano nel veronese...
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2016
  20. brrrr10
    9.425
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Prezzo sui 50 euro , cerca su internet che qualcosa nella tua zona dovrebbe esserci
