Sostituite 2 gomme post causa foratura a 28K Km, gomme davanti lasciate...instabile!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da slattu, 20 Settembre 2016.
  1. slattu
    slattu Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2015
    BMW 420d xdrive
    Ciao,
    volevo sottoporvi il mio dubbio: venerdì ho forato la post dx e ho sostituito le due gomme post (bridgestone S001 runflat 255/35 19) e ho lasciato le anteriori, sempre Bridgestone S001 runflat 2225/40 19 (che hanno percorso 28K Km).
    Ora guidando la macchina (una 420d Msport xdrive) mi sembra molto più instabile, il volante è molto più sensibile ai piccoli spostamenti e mi sembra proprio abbia perso in stabilità.
    Può essere o è solo una sensazione?
    Mi consigliate di cambiare anche le 2 ant in modo da avere tutte 4 le gomme nuove insieme?
    Mi sembra strano che si senta così tanto la differenza tra 2 gomme nuove sul post e 2 gomme con 28K Km sull'ant.
    Attendo vostri commenti ed esperienze per capire se mi tocca sborsare altre palanche per rimettere la mia piccola in sesto.. :) :biggrin::biggrin:
  2. actarus8v
    sono state attentamente controllate le pressioni?
    cerca di percorrere 4/500km e vedi come vanno che anche le gomme (ahimè) hanno bisogno di un po' di rodaggio
    comunque un certo scompenso sarà avvertibile, le bridgestone s001 non durano molto e a 28.000km credo che le anteriori saranno oltre il 60% di usura mentre al posteriore hai gomme nuove di pacca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Matteoc80
    Matteoc80 Kartista
    154
    9 Agosto 2016
    X4
    se sono come le p-zero sei ben oltre il 60% sul davanti.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    e quindi anche il grip che hai al posteriore rispetto all'anteriore ti da la sensazione di leggerezza dello sterzo..
    almeno io la penso così
    le mie p-zero le ho cambiate con 35-37000 km sulle spalle, ho messo 2000 km di scarto perché in inverno usavo le invernali ed ho controllato i km un po' a spanne..
  4. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.832
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Mi inserisco in questa discussione per fare una domanda inerente visto che ho anch'io un 420d Xdrive.. Le gomme si consumano tutte e 4 più o meno alla pari con questo tipo di trazione? Sinceramente lo spero perché sennò cambiandole a coppie sarei sempre costretto a mettere lo stesso modello per pareggiarle con quelle ancora buone...
  5. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    il consumo non è mai uguale per i due assi.... differenze di trazione, di frenata, nella dinamica...
    se proprio ne vuoi 4 nuove differenti dalle precedenti, prova a invertire anteriore-posteriore a circa metà consumo... dovresti arrivare ad averle finite contemporaneamente
