118 d eliminazione FAP
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CRISTIAN88, 4 Giugno 2012.
  1. kitamuort
    kitamuort Aspirante Pilota
    12 Luglio 2014
    E81 120d 177cv 2008
    mi aggancio a queste domande aggiungendone altre relative a 120d 177cv manuale con il nuovo motore che sostituisce N47 in seguito problema tendicatena (se mi dite anche la sigla del motore ve ne sono grato):
    1) sul cambio manuale quale potenza max si può raggiungere senza DPF senza compromettere affidabilità?
    2) a chi mi potrei rivolgere in zona Bologna per rimappare ed eliminare il DPF?
    3) alla revisione viene controllato il particolato? ovvero se ne accorgono che manca il DPF?
    4) allungo la vita della turbina togliendo il DPF?
    5) mi conviene trovare un DPF da svuotare e magari mettere un catalizzatore 200 celle come mi hanno suggerito o vado di downpipe e buonanotte?
    spero di aver scritto nel posto giusto.
    grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    guarda che tutt'ora un nuovo motore che sostituisce l'N47 non c'è.... ovvero è uscito il B47 ma ancora non penso si sappia se va bene o no
  3. skynet2
    skynet2 Aspirante Pilota
    21
    19 Novembre 2012
    118d e87
    salve a tutti, io ho acquistato una 118d 112cv del 2005, ho il fap?
    perchè se si vorrei toglierlo, mi consigliate di saldare un tubo dritto al posto di esso?
  4. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    Defappato lunedì.
    Che dire,un'altro mondo.
    Ho mantenuto l'involucro originale svuotandolo del dpf e mappato,non l'ho rullata ma in termini assoluti siamo intorno ai 180cv.
    La cosa che più colpisce però è come il motore sia più pieno,più pronto e poderoso nel salire di giri e poi soprattutto niente più rotture di palle col dpf.
    Rimpiango solo di non aver fatto prima questa operazione,la consiglio a tutti.
  5. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    di che anno è la tua? non senti dei vuoti in basso?
  6. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    Metà '08.
    Assolutamente nessun vuoto,va come un treno ✌️
  7. sardo87
    sardo87 Kartista
    50
    13 Dicembre 2014
    Bmw 120d E82
    Ho una serie 120 e82 177 2008
    Volevo sapere se qualcuno di voi a fatto questa modifica al dpf...
  8. Dae
    Dae Aspirante Pilota
    36
    5 Novembre 2014
    bmw serie 1 e87
    Io ho già il Downpipe e adesso sto aspettando di metter da parte un po' di dindi destinati al lavoro del FAP. Quanto hai pagato tutto il lavoro, cioè montaggio tubo e mappa?
  9. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    Se hai il downpipe è solo un metti e togli.
    Ho speso 400 di mappa e 350 di meccanico (smontaggio rimontaggio dpf è relativo lavoro interno,flessibile nuovo,lavaggio motore e cambio olio e tutti i filtri portati da me).
  10. Dae
    36
    5 Novembre 2014
    bmw serie 1 e87
    Wow! A me il mio mi ha chiesto 100€ per il montaggio della pippa e poi la mappa penso siamo sui 300€
  11. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    Dae vai da Sandro tu che sei a torino...lavora bene ed è onesto!
  12. Dae
    36
    5 Novembre 2014
    bmw serie 1 e87
    Infatti è da lui che andrò, lo conosco di persona ha l'officina davanti casa dei miei, è un po' che non lo vedo
  13. MaFiOKiZo
    MaFiOKiZo Collaudatore
    252
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    Ciao, mi consigliate qualcuno per Napoli/Caserta e provincia che mi elimina il fap più ottimizzazione centralina
  14. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Scusate l'intrusione, anche se è da luglio che questa discussione è inattiva volevo fare una domanda, perché ho un po di confusione in testa.
    Io possiedo una bmw 118d del 2011 e a novembre volevo rimappare ed eventualmente rimuovere il dpf. Allora, ho letto tutta la discussione e non ho capito se rimuovendo il dpf e sostituirlo con un downpipe fatto ad opera d'arte tipo quello di ni.ba racing dopo i 3000 giri ho il calo di spinta oppure continua a tirare come col dpf fino a 4500 giri? Altra cosa, ai bassi regimi come si comporta la macchina con e senza? Poi ho letto che la macchina senza dpf sembra più dolce, è vero?
  15. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Il lag lo riduci con la mappa, io ho un 120d ed ho un catalizzatore 200 celle al posto del fap e la macchina è migliore in tutto rispetto a quando era originale... Non preoccuparti che se lo porti da uno bravo non avrai nessun problema
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  16. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Mi sono preoccupato perché ho letto che molte persone riscontrano questo problema, solo che non sapevo se eri una cosa normale o dovuta ad un downpipe non eccellente o a centraline rimappate male. Quindi vado sul sicuro se mi rivolgo ad un bravo preparatore?
    La sostituzione del dpf con downpipe la effettuerei io con l'aiuto di mio padre che ha un'officina meccanica, ma purtroppo non ci occupiamo di rimappature, quindi conoscete qualche bravo preparatore per rimappare in zona di Brescia o Bergamo?
  17. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    So che a Bergamo c'è carburatori Bergamo o un nome simile, da quanto ho sentito è bravo
  18. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Ho contattato carburatori Bergamo e mi assicurano anche loro che non c'è perdita di potenza dopo un certo numero di giri, basta mettere un buon downpipe e mappare in maniera giusta.
    Mi ha consigliato anche ti togliete elettronicamente la valvola egr.
    che dite?
  19. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Si si elimina anche quella!
  20. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Perfetto. Mi hanno garantito che con queste lavorazioni posso guadagnare 40-45 cv in totale sicurezza è un incremento di 70nm di coppia. Direi che circa 190cv basteranno
