Gli up eco(nomicamente) sostenibili....
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da tnt1979, 3 Maggio 2016.
  1. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    tranquillo che solo l'idea di fare l'Hula Hoop ti abbatto ancora prima che il cerchio ti arrivi alla testa
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Metti i fari full led ! ...
  3. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Aspetta che controllo se mi è rimasto qualche organo interno da vendere... così racimolo la cifra per acquistarli, poi per il montaggio mi inventerò qualcosa...
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... passa dal garage fiorentino ... e chiedi un finanziamento agevolato al nostro amico .... ...
    Speriamo non voglia fare affari ( per lui ) con i colleghi del forum ...
  5. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Infatti concordo in pieno .... prova a sentirlo anche perché gli affari non si fanno con i simpatici [emoji16]
  6. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ragazzi... Questa pellicola mi sa che non vada molto Bene per per gli esterni... Soffre l umidità.
    Mi accorsi del problema al primo lavaggio, ma in estate bastavano 10 km perché tornasse tutto a posto, non si vedeva l umidità e tornata perfettamente l effetto carbonio della pellicola 6d... Mentre ora che le temperature stanno calando e dopo la pioggia di ieri questo è quanto rimane dopo circa 150 km di uso...
    Mi sa che la soluzione migliore sia una pellicola nero lucido...
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2016
  7. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Quesito del giorno... avete presente la pulsantiera accanto al cambio con il selettore della modalità (comfort-sport) e il pulsante dei PDC? Ecco, rimuovendo la modanatura del tunnel ho praticamente rotto il jack che collega i fili del PDC alla pulsantiera... non è rotto l'alloggiamento nella pulsantiera, ma proprio il jack che ci si infila... dove cavolo potrei trovarne uno sostitutivo?
    Mannaggia a me e sta cavolo di fissa per rimuovere le bolle delle pellicole ed averle perfette!!!!!!!
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Mah , guarda che ste cosine non dovrebbero costare tanto , per me in conce trovi tutto
  9. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
  10. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    10 euro e passa la paura
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
  12. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Piccolo aggiornamento a cui seguiranno foto...
    Ho installato i battitacco illuminati --> livello di tamarrizzazione dell'auto portato a livello 4, al prossimo scatto vi autorizzo a bannarmi (e questo salverebbe tra le altre cose anche il mio matrimonio...)
    Per gli amanti della settimana enigmistica, ho due quesiti della "susi" per voi:
    - i battitacco illuminati si accendono quando si accendono le luci interne (li ho collegati alla plafoniera del vano piedi), ma qualcuno che li ha già montati (i.e. [MENTION=7248]chiccofi[/MENTION] ) sa dirmi se hanno il "sensore" magneti che consente di attivarli con una calamita? Così ne incollo una sotto il bordo della portiera e li faccio attivare all'effettiva apertura della portiera.
    - se volessi attaccare una di quelle diavolerie bluetooth per il controllo dei parametri dell'auto alla presa ODB II, c'è il modo di farlo senza lasciala in bella evidenza che penzola dalla presa stessa? (sostanzialmente, dite che se smonto la spina e collego i fili con dei morsetti ai corrispondenti fili della presa ODB II faccio un disastro?)
  13. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Per la prima domanda .... le luci vano piedi si accendono quando apri la macchina quindi problema risolto ed e utili magneti
    Per la seconda .... esistono delle
    Prolunghe da poter collegare alla obd e mettere una presa altrove .... non so se ne valga la pena però
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2016
  14. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ok per le luci, lo sapevo, volevo solo capire se si può evitare che si accendano quando la portiera non è aperta, cioè per esempio quando accendo le luci interne per qualsiasi motivo, quando spengo l'auto o quando vado in camporella e ho bisogno della luce............
    Per la prolunga può essere una soluzione, ma avrei comunque la spina della prolunga attaccata alla presa, il mio obiettivo era evitare di avere qualcosa a penzoloni..
    Però GRAZIE per il suggerimento perchè cercando la prolunga, ho trovato uno sdoppiatore che mi ha fatto venire un'idea malsana... vediamo cosa riesco a rompere questa volta!!!
  15. Gabo
    5.802
    battitacco illuminati sono livello molto alto >:>
    foto foto >:>
  16. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ne ho fatta solo una che racchiude:
    Luce vano piedi LED
    Battitacco Led semi acceso (in accensione fa un piccolo gioco di luci)
    Luce sottoporta con Logo BMW che ho rimesso per l'occasione
    Quando riesco a sistemare tutto faccio una foto di insieme che abbia più senso!!
    Ora ho un paio di cavolate da sistemare sul pannello interno della portiera per cui mi tocca smontarla... e ne approfitterei per rivedere l'impianto audio anteriore... qualcuno ha un consiglio su una cassa da montare in sostituzione dell'originale con predisposizione per i tweeter? Il desiderata è PREZZO CONTENUTO tanto di sicuro suona meglio di quello che ho adesso! Per un upgrade totale aspetto tempo migliori... [emoji33]
  17. Gabo
    5.802
    ma caxxxx nooooo... la luce che spara il marchio per terra?????????
    noooooooooooooooo >:>>:>>:>
  18. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    L'avevo tolta... ma per l'occasione ci stava troppo bene rimetterla!! (e poi sai che illumina di più di quel merdolino che ti mettono di serie?)
  19. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Allora .... battitacco ok .... luce led ok .... ma il logo toglilo ti prego [emoji85]
    Se vuoi ti faccio mettere le plafoniere da stadio per avere una luce bianchissima sotto lo sportello ma quelle nooooo [emoji33]
  20. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ma fanno anche il coro quando apro la portiera?!?!?
    Sai qual è il vero problema? Da quando l'ho rimesso mio figlio aspetta il momento di salire sull'auto solo per vedere quel coso proiettato per terra ](*,)
    Ma son d'accordo con voi, li avevo tolti e li toglierò di nuovo...
