Rottura catena distribuzione 330d m57
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da koala585, 20 Settembre 2016.
  1. koala585
    koala585 Aspirante Pilota
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Infatti se non collaborano farò causa.. Anche se non è così semplice.. Purtroppo
  2. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Scherzi vero? Sai benissimo di non avere alcuna possibilità di vincerla, la macchina da quanto tempo ce l'hai? E la rottura di una parte meccanica, anche con tagliandi regolari ci sta purtroppo.
  3. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Non è completamente vero ciò che hai detto... Però è sicuramente molto difficile... Cmq io qua sopra sono solo un consumatore inca.. To
  4. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Vabbè, buona Fortuna
  5. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Ultimamente ne ho poca... Ne ho bisogno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  7. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    L'altro utente ha avuto una partecipazione al danno solo per aver fatto inviare una lettera dall'avvocato, non è arrivato al punto di fargli causa.... Però solo con la lettera gli sono andati in contro,....
  8. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Sì, stavolta invece è andata peggio, il che mi ha fatto perdere fiducia nel marchio bmw.
  9. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Potrebbe essersi bloccata/grippata la pompa d'iniezione a causa di gasolio sporco, facendo così rompere la catena. Su quel tipo di motore la catena di norma è eterna.
  10. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Ma la macchina è in BMW da quando è rotta.. E non mi hanno detto così... Mi hanno detto che si è rotta la catena e basta.. (portandosi nel cestino tutte le parti mobili).. Cmq dovrebbero essere loro a dirmelo.. E invece mi hanno detto che la catena è usurabile quindi a 180000 ci sta che si rompa... Che è esattamente il contrario di quello che dici te.. Infatti per quello mi girano
  11. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    La catena è usurabile, ma la sostituzione non è prevista in quanto dovrebbe durare secondo test, che svolgono su banco prova, almeno 250.000km salvo utilizzo gravoso. Se la macchina ha fatto tutti i tagliandi presso bmw, mi sembra strano che non partecipi un minimo alle spese. Una rottura improvvisa senza rumori anomali di fondo, di norma dipende da qualche altro guasto meccanico.
  12. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Ma infatti il problema è proprio questo .. Da una parte l'officina mi dice che a 180000 km non vanno guardate le catene, dall'altra la BMW mi dice che è normale che a 180000 km si possono rompere.. E visto i 700 € di tagliando fatto due settimane prima in bmw... Mi girano
  13. PuccioE39
    64.287
    8.060
    ma che tagliando hai fatto per 700euro?
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Mi spiace.
    Hai valutato un motore di rotazione fuori BMW oppure la ripari in BMW?
  15. actarus8v
    se ha cambiato anche pastiglie esce fuori abbastanza tranquillamente, altrimenti è un filino caro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Guardate, in realtà ho fatto lavori per € 1200 solo a luglio (tagliando più valvola di pressione più sensore airbag) con tanto di test drive (ovviamente pagato) , più i freni posteriori a giugno per altri 400, insomma da inizio anno avevo speso più 2000 € in bmw.. Quindi la macchina era più che controllata.. E per quello mi rigirano... Ma l'officina bmw è molto corretta.. Il fatto è che loro mi dicono che non hanno alcuna istruzione circa la catena di distribuzione... Ne a 180000 km ne mai..
  17. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Infatti sulla catena non vi é istruzione, unica cosa é che fa rumore, ma questo per i 4 cilindri, il dramma del 6, é che la catena non é rumorosa, quelle poche volte che accade si rompe e basta e purtroppo loro si attaccano al fatto che é materiale d'usura e non é prevedibile se e quando si rompe, mentre il cliente si deve attaccare ad ... altro, l'unica soluzione preventiva é quella di cambiare olio ogni 15000 km e metterci olio buono, disattivare lo start and stop, sembra stupido ma alla fine é cosi.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  18. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Secondo me questo tipo di comportamento è quantomeno scorretto, non vorrei dover pensare che non lo dicano apposta al cliente... Così quando si rompe è tutto guadagno per bmw e officina (perché il motore nessuno lo va a far rifare dal meccanico sotto casa)....e il cliente paga..
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sempre stra caro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    400 euro per le pasticche posteriori? Se gli hai dato tutti questi soldi sei il cliente perfetto.. dalle uova d'oro
    Ma sicuro sei avvocato? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
