Messaggio BATTERIA la batteria si scarica eccessivamente a vettura ferma
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Giz1402, 20 Settembre 2016.
  1. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    BMW SERIE 1 F20 118d SPORT
    Ciao a tutti!!la mia auto SERIE 1 F20 SPORT ha circa 28000 km e nemmeno 2 anni di vita percorro circa 60 km al giorno con la mia f20 ma praticamente da circa un anno (prima volta il 03/10/2015), bastano 24 ore di auto ferma al box perché mi si presenti all'accensione la schermata di consumo eccessivo della batteria e accettato il messaggio mi rimane il triangolino bianco acceso sul quadro.
    C'è da dire che ora uso l'auto un po' meno la prendo ogni 2 gg e il che comporta che si fa più evidente a ogni prima accensione della giornata (ma comunque se la prendo tutti i giorni non accade, segno che la situazione non è peggiorata), e che la cosa non comporta nulla, non fatica ad accendersi, l'auto non da alcun cenno di cedimento e in più al primo spegnimento (anche immediatamente successivo all'accensione) alla successiva anche immediata riaccensione non appare più.
    L'unica cosa che devo dire per completezza è che monto 2 allarmi: il volumetrico della casa BMW + l'allarme satellitare radiocontrollato, può esser dovuto alla concomitanza di questi 2 componenti?
    L'auto è stata nel frattempo portata in assistenza x il tagliando e seppur io abbia dimenticato di segnalare il problema, comunque nulla mi è stato fatto presente nessuna anomalia mi è stata riportata dalla BMW, vi chiedo quindi è già accaduto a qualcuno questa cosa è un semplice avvertimento nulla di che?...prima che paso a perdere tempo in BMW x un non nulla...
    Grazie ciao a tutti!
  2. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Il satellitare ciuccia energia. Li il problema. Metti un batteria a maggior amperaggio.
    Sent from my FEVER using Tapatalk
  3. actarus8v
    si, lo faceva anche la mia e87 col satellitare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. BMW-FOR-EVER
    14.603
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Colpa al 99% del satellitare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Penso anche io che sia il satellitare, il quale non penso sia dotato di un sistema di cut off raggiunto un certo voltaggio della batteria, come ad esempio la dash cam che ho installato ( sperando che non porti anche me a questo punto ). Certo è che il satellitare deve poter lavorare ed essere attivo più tempo possibile.
    Inviato dal mio  iPhone 6s utilizzando Tapatalk
  6. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    ok quindi pensate sia un semplice allert che rileva un consumo anomalo della batteria niente di più...perchè x resto non ho MAI trovato la batteria giù ne ho mai avuto alcun problema di conseguenza ne alcun segno di cedimento della batteria
  7. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Si quello è un allert che dovrebbe intervenire quando la batteria sta per abbandonarti (ipotizziamo per vecchiaia) solo che nel caso di qualcosa collegato "extra elettronica di bordo" interviene prima. Certo è che se prima non te lo faceva, un certo deterioramento della batteria ci sarà pur stato immagino. Pensa che a me in BMW hanno sconsigliato di mettere appunto la dash cam (e non hanno tutti i torti ) e usarla in modalità parcheggio, in quanto è possibile che collegando "altro", alcune centraline rimangano attive e non in sleeping succhiandoti batteria.
    Attendi comunque pareri più autorevoli del mio, da persone preparate sicuramente più di me.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2016
  8. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    ma scusate che centra il satellitare quando la macchina e' ferma e spenta?:-k
  9. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Beh, mi auguro che sia attivo e succhi corrente sempre! Altrimenti se me la caricano su un carro attrezzi che me ne faccio di un localizzatore satellitare se non mi dice dove è la macchina?!?[emoji23]
    A Barbaro86 piace questo elemento.
  10. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Come già successo lo scorso inverno, proprio oggi mi si è ripresentata la segnalazione di batteria scarica dopo che aver lasciato ferma l'auto per 2-3 giorni.
    Va bene che fa freddo ma l'auto la tengo in garage e la temperatura lì non scende sotto 12-13 gradi generalmente.
    L'auto la presi con l'assicurazione BMW e mi installarono un dispositivo di protezione Mobisat, che penso sia una specie di antifurto satellitare (tramite APP posso rilevare gli spostamenti dell'auto e ricevere avvisi di allerta...). Pensate possa essere questo apparecchio a scaricarmi la batteria con l'auto ferma? Con la precedente auto non avevo mai avuto problemi pur usandola poco in inverno.
    Comunque il prossimo mese mi scade l'assicurazione e farò togliere finalmente sto coso. In ogni caso potrebbe essere utile dotarsi di un caricabatteria/mantenitore di carica? Ho visto su Amazon il Noco Genius o prodotti similari, mi suggerite qualche valido modello? Grazie.
  11. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Secondo me ci sta che il colpevole sia lui...
    Un mantenitore di carica certo male non fa, le nostre batterie patiscono molto la scarica profonda (non credo sia il caso dopo 2-3 giorni), però se a breve togli quella trappola magari non sarà necessario. Mi sembra di ricordare che il ctech o qualcosa del genere sia un marchio piuttosto utilizzato qua sul forum .
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  13. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
  14. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ma quindi servono tutti e due i pezzi? O con il secondo si può fare a meno del primo?
  15. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Visto che fino a quando ci sarà questa emergenza l'auto rimane quasi sempre ferma in garage, potete consigliarmi un mantenitore di carica? La mia batteria è da 90 Ah.
  16. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io uso gli Optimate e sono fantastici e ci sono un sacco di accessori cavi, adattatori, tester...anche adesso la mia f20 è con un optimate attaccato in garage..da un mese che è ferma... Optimate 6 per batterie Agm...poi il 4 can bus per la moto..poi un 3 e un 4 normale per le altre 2 macchine...
    naturalmente alla batteria c'è attaccato un cavo con una presa a sgancio rapido .
    Ultima modifica: 26 Marzo 2020
  17. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Questo Optimate 6 dici va bene per la mia batteria? Sono simili ai CTEK che mi consigliava nldp?
    Cosa sarebbe il cavo con presa a sgancio rapido? Ma viene fornito il tutto assieme? O servono altri pezzi che van presi a parte? Grazie
  18. Gabo
    5.792
    CTEK mega top
    lo uso per lavoro
    A alexgi68 piace questo elemento.
  19. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Optimate va alla grande...nella confezione è fornito tutto ovviamente...il cavo da attaccare alla batteria con il connettore a sgancio rapido...poi ci sono un sacco di accessori..(guarda sul sito, si aprirà un mondo) https://optimate1.com/..in montagna ne ho uno che è attaccato alla panda tutto l'anno (visto che la panda vive li) e mai un problema...anche dopo 7 mesi arrivo, stacco e metto in moto...i Ctek non li ho mai provati...quindi non so cosa dire.. naturalmente più si sale di numero..optimate 1 o 2 o 3...6..7 più si sale di prezzo per le funzioni.....ma sul sito troverete tutte le info...ci sono anche doppi e quadrupli...
  20. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ciao Gabo, potresti indicarmi un modello CTEK adatto alla mia auto ?
