Rottura catena distribuzione 330d m57
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da koala585, 20 Settembre 2016.
  1. koala585
    koala585 Aspirante Pilota
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Sono un possessore di una 330d msport del 2008, motore m57 (70.000 € di auto ). La vettura è stata sempre tagliandata in BMW, compresi tutti gli altri interventi extra. A metà luglio ho fatto il tagliando dei 180.000 km. Il 26 luglio mi si è rotta la catena di distribuzione con 8500 di danno. L'officina dice che le linee guida bmw non prevedono alcun controllo sulla catena. Bmw mi ha risposto che la catena è soggetta a usura e la macchina è fuori garanzia.
    La mia domanda è, perché allora non prevedono i controlli ai tagliandi dopo un certo chilometraggio? Pago 600 € un tagliando in BMW a 74 € l'ora di manodopera e mi rispondono che la catena è parte soggetta a usura... Ma non la fanno controllare dalle loro officine.. Risultato... Mai più BMW.!!
  2. magnabuffi
    Non ti credere che dagli altri la musica sia differente
  3. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    La musica é differente perché le catene non si rompono, pare che in BMW sia la norma, adesso anche i 3000.
    Infatti fare i tagliandi in BMW serve solo a spendere molto di più e basta, anche per le catene oltre che per le turbine, l'olio andrebbe cambiato con cautela a motore caldo e a intervalli molto più brevi.
  4. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    nel 2008 non c'era già l'N57? sia l'M47 che M57 avevano catene indistruttibili.....
  5. magnabuffi
    Tranquillo si rompono i cambi e le pompe dell'olio
  6. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Effettivamente sapevo di qualche n57 con problemi alla catena ma non di m57...é un 231cv oppure un 245?
    In realtà, non mi ricordo se a 200.000km oppure a 250.000km assieme al tagliando, si verifica visivamente lo stato della catena di distribuzione.
  7. actarus8v
    in realtà non è affatto una rottura comune, specie su M47, sarà la prima volta che lo sento in 10 anni di forum (a differenza di N47) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    diciamo che ci sta anche che un esemplare su migliaia si rompa, ma BMW italia potrebbe comportarsi diversamente, anche considerato che la vettura è sempre stata regolarmente tagliandata
  8. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Si parla dell'M57 ed N57 entrambi sei cilindri:biggrin::wink:
  9. actarus8v
    eeeh....che puntiglioso, ho sbagliato a digitare =P volevo scrivere M57 (e non M47) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Non fare di tutta un erba un fascio per favore, in Mercedes non si rompe ne il cambio ne la pompa olio, si rompono i blocchetti d'accensione, quelli si e con le pompe olio BMW non scherza proprio e nemmeno con le pompe di alta e bassa pressione.
    Dopo invece se ti riferisci al dsg allora si tratta di VW e Audi. :-)
  11. PuccioE39
    64.289
    8.060
    su m57 ci sono stati diversi casi a kilometraggi simili o maggiori, quindi sinceramente non la prendo come una novità assoluta.
    controllare la catena per verificarne lo stato significa smontare il motore (e allora in tal caso forse tanto vale cambiarla, visto che la catena di per sé costerà 150euro, no?) solo che così facendo il tagliando ti costa 1800euro e non 600.
    l'auto è del 2008, quindi dal 2013 in poi hai tagliandi a costi fissi ridotti, altro che 600euro!!
  12. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    grazie Puccio! oggi ho imparato una cosa.. credevo m47 e m57 indistruttibili per la catena :-)
  13. PuccioE39
    64.289
    8.060
    in realtà m47 è difficile che rompa.
    n47 si sa che ha il problema, n57 ha incidenza più modesta.
    su m57 invece non mi è nuovo. però ripeto, a kilometraggi importanti.
  14. magnabuffi
    Non bazzico forum Mecedes
  15. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Infatti io non pretendevo di non spendere nulla.. Ma almeno che mi venissero incontro sui pezzi di ricambio. Invece mi hanno gentilmente risposto che anche le catene sono soggette a usura e che quindi si rompono. E li mi adiro... L' m57 ha la catena lato esterno ed è più facile accedere per il controllo. Se mi avessero detto che a 180000 km andava controllata avrei preferito spendere 300 in più per un controllo che non 8500. Spendere 70000 € di auto per sentirsi dire che a 180000 km è normale che si rompa la catena senza che ti venga mai controllata da bmw è una presa di fondelli ai consumatori. Questa è la mia seconda, e ultima, bmw.
  16. PuccioE39
    64.289
    8.060
    se insisti, anche con raccomandate a bmw italia riportando l'evento e le tue lamentele, potrebbero contribuire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Già fatto, ma la risposta è stata la lettera che mi ha detto che è fuori garanzia e a 180000 km può succedere...La lettera conclude auspicando una immutata fiducia nel marchio bmw.... Ah ah... Vabè farsi fregare una volta ci sta.. Ma due...
  18. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Che ridicoli, la fiducia va conquistata coi fatti non con una banale lettera.
  19. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    .... Mio cognato ha rotto quella dell'M47....
    Fai fare una lettera dall'avvocato, un altro utente con f11 a 200.000 km circa cambiano il motore con 4900 € (non che siano pochi, ma risparmi 3000 € )
  20. koala585
    42
    9 Marzo 2016
    330d e93 msport
    Io sono avvocato...
