CONSIGLI CONFIGURAZIONE NUOVA SERIE 1 - 118d
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Prodigio, 28 Luglio 2015.
  1. actarus8v
    mi pare un ottimo trattamento, complimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per quanto riguarda le invernali, le continental ts850 sono le invernali (dai test) migliori sul mercato, o quasi, in determinate misure, quindi vai più che tranquillo......solo che io metterei le 17, le 16 sono davvero brutte da vedere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    tra l'altro coi cerchi da 17 hai la possibilità comunque di montare le 205 sia davanti che dietro, quindi rispetto ai 16 l'impronta a terra è la stessa
  2. okpj
    okpj Kartista
    78
    20 Gennaio 2016
    BMW 118d 5 p. M-Sport 2016
    Io col senno del poi ci ripenserei a mettere il climia bizona, è vero che esteticamente è più bello ma costa tanto e non hai la funzione "Sync", quella per intenderci che se vuoi cambiare entrambe le temperature con una tasto lo puoi fare.
    Qui i due canali sono sempre separati. Anche i flussi sono separati, il che è un plus se per esempio il passeggero vuole l'aria sui piedi e tu no, però il sovrapprezzo non è indifferente.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2016
  3. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Il bizona l'ho messo sia per estetica ma anche perché non amo tanto l'aria condizionata e quindi voglio avere la possibilità di scegliere :-)
    Adesso mi fate venire il dubbio per i 17 con le gomme da neve :-) Devo vedere se c'è tanta differenza di prezzo
  4. Tigro
    Tigro Kartista
    116
    3 Ottobre 2007
    mercedes
    Come va questo Harman Kardon? Qualcuno ce l'ha?
    Grazie.
  5. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Ciao!
    mercoledi ho ritirato la vettura.Dire stupenda è dir poco. I 18 li ho tenuti un giorno solo dato che l'ho portata a far metter le alpin a5 coi Mak BImmer da 17 che stanno benissimo ( grazie Actarus per avermi sconsigliato i 16). La configurazione è quella che avevo scritto con in più i tappetini di gomma col profilo rosso e ho già ordinato portachiavi in pelle M sport. Adesso ho alcune domande da porvi:
    - vorrei acquistare alcuni prodotti per la cura e manutenzione, tipo panni, spray per vetri, sedili in alcantara, cerchi, insetti e liquido lavavetri anche con antigelo, spray sbrina vetri ; meglio orientarsi su quelli Bmw o vanno bene Arexons,Ma-Fra e Rhuttten?
    - Come va impostato il riscaldamento/ climatizzatore? Meglio tenerlo sempre su AUTO e regolare solo la temperatura con le manopole bizona? Il tasto A/C nelle stagioni fredde si può evitare di tenerlo acceso? Consuma molto di più tenendo su AUTO? Su questo argomento ho molti dubbi...
    Grazie in anticipo per le vostre delucidazioni in merito
  6. Magi
    Magi Kartista
    115
    10 Giugno 2016
    118d LCI Msport
    Ciao, prima di tutto complimenti per il mezzo!
    Anche io ho messo i 17/205 sulla mia msport e stanno davvero bene! (ho optato per i luft).
    Per quanto riguarda i prodotti per il detailing, ti consiglio di andare su http://www.lacuradellauto.it/. Troverai tutte le risposte alle tue domande, e anche di più!
    Per quanto riguarda il clima, io lo lascio sempre su auto, con la stagione fredda se non devo spannare il vetro tolgo l'A/C.
    Ho il bizona, ed è talmente efficace che il 90% del tempo è con le ventole al minimo :mrgreen:
    per quanto riguarda il consumo non saprei, quando vai in giro non ti accorgi nemmeno che il clima è in funzione, probabilmente consuma qualcosa in meno senza A/C però non sposta l'ago della bilancia come il tuo piede :-k
    EDIT: Vogliamo le foto!
  7. actarus8v
    complimenti, ti ha risposto benissimo Magi per tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    vai di foto
  8. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ecco le foto. L'ultima è con le gomme da neve e i BImmer da 17.
  9. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Benvenuta M Sport glaciersilber in un mare di pastello bianco punteggiato da estorille
    :biggrin:
  10. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    :biggrin::biggrin:
  11. actarus8v
    bella, complimenti, sta bene anche coi cerchi invernali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sposto in Consigli acquisti BMW e Mini
  13. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    adesso sono ancora in rodaggio però... fra quanto posso testare la velocità massima ??
    Grazie per l'info
  14. actarus8v
    Dopo i primi 2.000/3.000km puoi cominciare a spingere fino a raggiungere le prestazioni massime ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Gabo
    5.802
    2500km poi giù tutto a cannone
  16. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Ok grazie.. Finora non son adato oltre i 140/145 e cambio marcia a 2000 2500 giri massimo
  17. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    Bella complimenti, da una Urban iniziale sei passato ad una vera serie 1:mrgreen:
  18. Gabo
    5.802
    ok bene, stai procedendo al meglio
    resisti e poi giù tutto quando sarà il momento >:>
  19. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Ok :-)
    si col fatto della promo M sport ho abbandonato la Urban e mi son subito indirizzato su questa e la scelta è stata azzeccatissima
  20. Prodigio
    Prodigio Kartista
    176
    30
    27 Luglio 2015
    118 d M Sport
    Ciao a tutti
    Rispolvero questo mio topic perché mi sta venendo lo sclero di cambiare auto verso fine anno. Mi piace X2 2.0d xdrive m sport però costicchia... Magari qualche prezzo interessante a fine anno sui pronta consegna lo si riesce ad avere però in ogni caso il prezzo di partenza è comunque alto. Stavo pensando sempre all’attuale serie 1, anche se fra un anno circa verrà sostituita dalla nuova, però a sto giro vorrei 120d xdrive e vi spiego il motivo. L’inverno passato, nonostante avessi cerchi da 17 e gomme invernali michelin alpine a5 mi son trovato in difficoltà sulla neve in una strada sterrata e in una leggera salita all’ingresso dell’abitazione dei miei suoceri. La neve era fresca ma al tempo stesso compattata dal passaggio di poche altre macchine e di un’altezza di circa 10 cm. Son riuscito a salire a fatica dopo una leggera rincorsa... Non mi aspettavo sinceramente di avere difficoltà. Ho la serie 1 da novembre 2016 e il primo inverno in montagna non c’era neve e il secondo non ci sono andato in quanto mia moglie era incinta. Adesso invece vorrei andarci anche col bambino e non voglio assolutamente rischiare di trovarmi in difficoltà. Ho già letto che molti di voi sconsigliano xdrive perché senza assetto m e quindi tendente ad una gondola. Con lo sospensioni adattive sistemerei la cosa oppure no? Mi piace fare le curve senza imbarcarmi. So già che in pronta consegna non troverò l’auto come voglio e quindi sarei tentato di ordinarla come fatto già per la 118. 120d xdrive m sport normale, a sto giro cambio aut sport, grigio scuro, sensori ant e post, clima bizona, display esteso, specchietti int ed est, multi amplificato, servotronic, confort access, sedile post col buco, vetri post neri. Son indeciso sulle sospensioni adattive in base alla vostra risposta e anche sulla radio dab. Anche apple car play mi interesserebbe però vorrei provarla prima, tenendo conto che dovrei aggiungere almeno il navi business. Impianto frenante m sport è meglio averlo sul 120d? Sul 118 non ce l’ho e vado comunque bene.
    La mia 118d m sport è del 11/2016 e ha 55000 km. A fine anno penso che arriverò a 70000. Secondo voi quanto varrà?
    Grazie per i vostri consigli.
    Ultima modifica: 17 Agosto 2018
