- MAXI GRUPPO DI ACQUISTO RACING24: CLOSED! -
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da Prada, 4 Aprile 2006.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    occhio a non aver copiato e incollato uno spazio vuoto :wink: anche se ce nè uno alla fine ti da codice errato
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Situazione della spedizione: ZBYLH24
    Data Stato della spedizione Agenzia/Filiale SDA
    28-04-2006 SMISTATO HUB IMPIANTO AUTOMATICO Hub pacchi Bologna (Sala Bolognese)
    :cool:
  3. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Grazie............ era questione di spazzi...........
    Stà a Bologna
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    è pronta la guida di installazione in italiano del chirp module,
    se qualcuno riuscisse a metterla online sarebbe very good,
    altrimenti ve la mando uno per uno in email!
  5. asda
    asda Kartista
    236
    21 Novembre 2005
    530d e61
    ciao ragazzi, dopo 1 mese abbondante di assenza causa litigi tra libero e telecom per l'adsl rieccomi qui.. e come sempre in ritardo!! :( come sai prada ero interessato a 1 anello per sostituire quello rotto. PEr caso c'è qualcuno che ne ha preso un set come ricambi? grazie e scusate il semi-ot..
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    purtroppo asda non credo che qlkuno abbia preso un kit in più per E36...
    questa volta, fra l'altro, non ci ha fatto il buon prezzo della volta scorsa...
  7. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ma Prada, va bne anche per e46 quella che hai preparato?
    Se si, grandissimo!!!!
    manda manda, che inizio a studiarmela!
    La mia mail la vedi nel profilo utente.
    CIAUS! :wink:
  8. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    la guida è generale,
    nella E36 i 2 fili da trovare li ho già trovati io
    nella E46, i 2 fili li dovete trovare voi...
  9. EddieGuerreroCi
    EddieGuerreroCi Secondo Pilota
    614
    15 Marzo 2005
    Grazie Prada....
    29-04-2006 SMISTATO HUB IMPIANTO AUTOMATICO Hub pacchi Bologna (Sala Bolognese)
    28-04-2006 SMISTATO HUB CODIFICA MANUALE Hub pacchi Bologna (Sala Bolognese)
    quando arriverà?giorno 2?
  10. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Appena ri-controllato :
  11. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    tutti smistati a bologna il 28... dai che 2o3 arriva... :wink:
  12. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Attendiamo con ansia! Oramai mi mancano solo gli angel così completo le luci anteriori!
  13. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Ma si.......... penso anch'io che al massimo entro il 3 avremo i nostri pacchi
  14. asda
    asda Kartista
    236
    21 Novembre 2005
    530d e61
    grazie cmq! :wink:
  15. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il link del manuale in tedesco ve l'ho già dato,
    questa sotto è la traduzione in italiano, fatta da me!
    MI RIMANGONO SOLO 2 SIRENE DA ASSEGNARE,
    SE QUALCUNO è INTERESSATO SI AFFRETTI!
    ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT CHIRP MODULE RACING24
    LEGGERE BENE QUESTO MANUALETTO, PRIMA DI FARE QUALSIASI COSA!
    Il Kit è composto da una centralina che gestisce il segnale
    e da una sirena a 12V.
    E’ dotato di 2 connettori:
    - gestione alimentazione (quello con 3 fili)
    - gestione segnale (quello con 5 fili)
    FILI ---> DESTINAZIONI:
    - filo nero del connettore alimentazione, và messo a terra
    - filo nero della sirena, và messo a terra
    - filo rosso/bianco del connettore alimentazione, và collegato al filo rosso della sirena
    - filo rosso del connettore alimentazione, và collegato ad un polo positivo +12V della car
    connettore segnale:
    ci servono solo 2 fili:
    - ARANCIO, segnale di apertura
    - VERDE-BIANCO, segnale di chiusura
    questi 2 fili sono quelli che danno il consenso ad emettere il suono, in apertura e chiusura della car;
    la E36, e penso anche la E46 lavorano in positivo, per cui occorrono solo questi 2 fili.
    Bisogna trovare sulla car 2 fili o contatti in cui arriva un +12V in apertura e un +12V in chiusura.
    Bisogna assicurarsi che su questi 2 fili arrivi solo questo segnale.
    Una volta trovati questi 2 fili, basta collegarci sopra l’arancione su uno e il verde sull’altro e il gioco è fatto!
    E36:
    i 2 fili in questione, si trovano dietro il cassetto portaoggetti,
    sono nel connettore giallo che vi trovate davanti, dovete collegare il filo arancio al pin 4 e il filo bianco-verde ai pin 17.
    E46:
    non so di preciso dove si trovano i fili, ma escono sempre e comunque dalla centralina delle chiusure centralizzate.
    SE NON SIETE SICURI DI DOVE SI TROVINO I FILI, RIVOLGETEVI AD UN ELETTRAUTO, ALTRIMENTI RISCHIATE DI DANNEGGIARE IL MODULO!
    PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
    - STACCARE IL FUSIBILE DALLA SUA SEDE!!!
    - Collegare i 2 fili neri a terra (e non staccarli per nessun motivo!)
    - collegare il bianco/rosso al rosso
    - collegare il rosso al +12V
    - inserire il fusibile
    - LA SIRENA SI INIZIALIZZA, inizia ad emettere suoni,MENTRE emette questa sequenza di suoni, con un cacciavite a taglio, dovete regolare il trimmer al fine di ottenere la DURATA DEL SUONO che volete voi, tale durata resterà invariata e verrà emessa ogni volta che aprite la car.
    Ho evidenziato il MENTRE, poiché finchè muovete il trimmer, potete ascoltare i suoni anche per mezz’ora, quando trovate la durata dai voi preferita, non toccate più nulla, la sirena emetterà 5 suoni identici, poi smetterà di suonare.
    A questo punto la durata è stata programmata.
    ora, se anche muovete il trimmer non cambia più nulla!
    Non mettere il trimmer nei 2 punti morti, pena il malfunzionamento del moduletto.
    Se non riuscite ad essere così veloci, o cappellate, e lasciate trascorrere i 5 suoni, senza poter regolarla, basta togliere il fusibile e rimetterlo, il gioco ricomincia.
    Ora collegare anche i 2 fili arancio e bianco-verde, sui rispettivi contatti, sulla car.
    Potete provare la sirena, aprendo e chiudendo la car col telecomando.
    La sirena và sistemata nel vano motore, in un punto riparato da schizzi d’acqua.
    E’ possibile programmare la sirena per riprodurre un solo suono sia in apertura che in chiusura. Se la cosa vi interessa ve la spiego a parte.
    Se non trovate i contatti e volete provere lo stesso la sirena,
    seguite la procedura sopra,
    poi, alla fine, prendete il filo arancione e lo appoggiate su un +12V QUALSIASI (preferibilmente sulla batteria!), la sirena emetterà il suono,
    stessa cosa potete ripetere col filo bianco verde.
    Buon Lavoro!
  16. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Mi è appena stato recapitato in uffcio il pacco........
    Appena ho un attimo apro e controllo il tutto ....... ma non ho dubbi che tutto sarà perfetto.
    Grazie Prada
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    pacco appena arrivato!!! grazie Prada!!!! :wink:
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ma a cosa servono i cavettini neri e rossi??
  19. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    sono contento che intanto la robba sia arrivata,
    poi con calma la provate per vedere se tutto funziona!
    per i cavettini rossi e neri non saprei,
    sò solo che questa volta la scatola ha una nuova livrea,
    più piccola, con dentro i cavettini
    e quelle clip in metallo, che di sicuro sono per i fari xenon...
    in quelli per la E36 non c'erano dentro,
    e nemmeno nelle scatole del gr. di acquisto della volta scorsa...
  20. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Se postate una foto del KIT, vedo se vi posso aiutare.... :rolleyes:
