Esperti di camber e caster a me!
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da maxs84, 9 Settembre 2016.
  1. Gabo
    5.781
    lui è leggermente più avanti, fidati sulla parola >:>
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Agusta,
    sono solo un "fanatico " delle macchine come tutti noi del forum
    a presto
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    esattamente,
    ti racconto quello che avevo fatto con la Mini; appena comprata, pur essendo in ordine sembrava, che avesse poca aderenza al retrotreno con scarti che non mi convincevano in rilascio;
    la stessa identica sensazione avuto quando ho guidato la Mini cooper s attuale;
    agendo come hai indicato ho leggermente aumentato l'angolo di camber al retrotreno;
    anche all'avantreno; i fori sui duomi erano asolati per cui ho spotato in battuta i bulloni; angolo aumentato di circa 0.5 gradi;
    morale, sterzo migliorato e con un maggiore ritorno a bassa velocità essendo aumentato l'angolo dei perni e retrotreno più aderente;
    lo puoi fare sicuramente;
    sul bullone dovrebbero essere incisi dei tagli che danno conto del senso e dell'inclinazione per cui se posizioni l'eccentrico allo stesso modo ....
    volendo potresti costruirti anche un attrezzo per misurare l'angolo;
    basta una squadra di dimensioni adeguate con due fori sui quali fissare dei pezzi di alluminio con un foro asolato in maniera che possano essre spostati;
    questi pezzi di alluminio andranno a posarsi sui bordi del cerchio;
    misurando la differenza della lunghezza di questi hai l'elemento che ti permette di risalire all'angolo, essendo nota la distanza tra i bordi del cerchio;
    ovviamente non si tratta di una misura molto precisa ma in qualche caso può essere sufficiente
    saluti
  4. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    credo che con un buon occhio e un livello a bolla faró un lavoro discreto!
    per capirci:
    all'anteriore la convergenza dovrebbe essere ok
    quindi rientro solo i duomi il più possibile dando quel pó di campanatura...
    al posteriore che devo fare?
    convergenza e campanatura a 0?
  5. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    vediamo se ho capito bene... all'anteriore per aumentare il camber si può togliere il perno di centraggio oppure cambiare i bracci con quelli m3?
    se è vero, la seconda ipotesi sarebbe preferibile visto che la regolazione resterebbe fissa senza possibilità di variazioni
  6. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    si hai detto bene...
    c'è chi fa entrambe le cose...
    ma io non voglio valori spinti...
    uso la macchina in strada!
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    assolutamente no;
    al posteriore ci deve essere un certo angolo di camber( intorno a 1.5°) e qualche mm di convergenza ( direi che dovrebbero bastare 3 mm totali o poco più)
    pena il rischio di forti instabilità in curva e sovrasterzi improvvisi
    saluti
  8. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    quindi ricapitolando che impostazione devo dare?
    anteriore circa 1° per lato di campanatura
    e convergenza leggermente chiusa, tipo 1° totale?
    posteriore 1,5 totali o 1,5 a destra e 1,5 a sinistra?
    e 3mm di convergenza totale...?
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao,
    all'avantreno :
    -campanatura; quella che è possibile; togliendo il perno penso si possa arrivare a 0.6-0.7 °
    -convergenza: leggermente chiusa : 1-2 mm totali ovvero 0.5-1 mm per ruota);
    retrotreno:
    -camber: 1.5°( uguale per entrambe le ruote ovviamente)
    -convergenza: 3 mm in totale( ovvero 1.5 mm per ruota)
    poi vedi come va la macchina
    saluti
  10. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    perfetto... è quello che sto facendo dal gommista, peccato che é andata via la luce [emoji28]
    domani finiamo!
    comunque questo mi sembra in gamba...
    ha pure messo dei pesi sopra i sedili per simulare guidatore e passeggero
  11. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Fatto:
    Si legge?
    Comunque all'anteriore senza limare i fori, più di questa convergenza non abbiamo potuto dare!
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma anteriore nei campi dei valori prima e attuale i numeri sono uguali.
  13. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Si perchè il prima si riferisce a ieri pomeriggio quando avevamo iniziato il lavoro ma causa blackout energia elettrica abbiamo ultimato oggi...
  14. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ahhh ecco. come la senti tu la macchina?
  15. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    beh... guidando in città andava bene anche prima...
    ma almeno ora so di avere tutto ok e di consumare le ruote in maniera uniforme!
    quel cafone di gommista dove ho messo le gomme nuove aveva regolato solo la convergenza anteriore senza toccate campanatura e senza mettere mani al posteriore...
    ho dovuto spendere altre 30€
    maledetto... ha perso un cliente!
    se sapevo che dovevo pagare a parete per la convergenza avrei risparmiato comprando le gomme online....
    ma vebbè [emoji31]
  16. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dai, ora stai tranquillo e va bene così
  17. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    già...
    ci vorrebbero i bracci m3 [emoji7]✌️️
  18. nitrous
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    visto che devo metterci mano anch'io... se montassi solo i bracci m3 senza togliere il perno nè asolare, cosa otterrei?
  19. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    il perno lo toglierei...
    tanto non è una parte del telaio...
    quindi volendo si puó sempre cambiare duomi e riportarla come era...
    limare i fori invece è un pó più irreversibile e si va a "rovinare" il telaio...
    io fare braccetti m3 + eliminazione perno.
    comunque non so quanto gradi diano i soli braccetti:
    forse 0,5 max 1º per lato!
  20. nitrous
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    per eliminare quel fastidioso sottosterzo dovrebbe bastare!
    mi interessano i bracci perchè ne ho uno leggermente usurato e sarebbe una buona occasione per cambiarli
