supporti masterizzazione
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da marius67it, 28 Aprile 2006.
  1. marius67it
    marius67it Collaudatore
    378
    29 Settembre 2004
    Che supporti usate per masterizzare il navi ? :evil:
    Io ho preso i Verbatim masterizzandoli a 2x (il minimo), ma su 5 ne funzionano solo 2 e per giunta con molta difficoltà:
  2. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Re: supporti masterizzazione
    I supporti sono ok ....ma penso che se usi alcohol 120% o dvd decrypt alla minima velocità per masterizzare hai buone possibilità di fare 5 su 5.
    Lascia stare nero...(se usavi quello pero') :-k
  3. marius67it
    378
    29 Settembre 2004
    No, purtroppo sto usando proprio dvd decrypt. ](*,)
  4. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Azz,ma il dvd è +r o -r ? il file dove lo hai preso da gianluca?? da emule??
  5. marius67it
    378
    29 Settembre 2004
    Il file l'ho preso dal mulo e l'ho modificato per gli autovelox, però non credo si tratti di un problema di file, in quanto 1 su 5 funziona.
  6. Z4EVER
    Z4EVER Direttore Corse
    1.734
    22 Luglio 2004
    io Sony e funzionano tutti :mrgreen:
  7. western66
    western66 Collaudatore
    325
    17 Febbraio 2006
    BMW 850 csi Motorsport & BMW e46 Ci
    Con i dvd+r verbatim masterizzati con alcool quando scelgo la scala delle mappe il navi s'impalla...
    Mentre con i dvd-r sempre verbatim va bene... :rolleyes:
  8. paper888
    paper888 Collaudatore
    365
    21 Agosto 2005
    E91 330d
    Ti posso dire la mia esperienza:
    Io uso Nero, ho fatto tante prove (15-20) e mai avuto problemi, sempre con Verbatim (sia + che -). Mi sembra che digerisca leggermente meglio i + (ma potrebbe essere solamente una mia impressione).
  9. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    io sempre usato verbatim -r masterizzati a 1X e mai buttato via uno, gli unici problemi li ho avuto qualche volta con i -RW ma solo raramente
  10. SydneyBlue120d
    SydneyBlue120d Secondo Pilota
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Io uso TDK DVD+ RW a 2,4x con Nero seguendo le indicazioni nel file degli autovelox e funziona perfettamente.
  11. marius67it
    378
    29 Settembre 2004
    La cosa strana è che spesso le prime volte il dvd funziona, dopo 2 o 3 volte che lo uso mi dice il dvd/cd inserito nel navi non è corretto.
    Boh.....
  12. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    In questo caso ti consiglio di pulire la testina del lettore con gli appositi CD :wink:
  13. marius67it
    378
    29 Settembre 2004
    Ottima idea, e come si fa per l'mkIV ?
  14. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    io uso dei ridata -R o riteck -R
    PAGATI POCHISSIMO E FUNZIONANO TUTTI CORRETTAMENTE
  15. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    L'MKIV legge anche i CD musicali?
    Se si, si acquista un CD per pulire le testine, lo si inserisce nello slot, si ascoltano le istruzioni e si eseguono le operazioni indicate :wink:
  16. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    non legge i musicali
  17. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Allora non ti so aiutare, mi dispiace :-(
  18. paper888
    365
    21 Agosto 2005
    E91 330d
    Allora e' sicuramente un problema di lettore. I supporti non c'entrano.
    I problemi al lettore possono essere sostanzialmente di 2 tipi e per risolverli bisogna probabilmente smontare il lettore:
    Lente sporca; in questo caso bisogna individuarla e pulirla mooolto leggermente con un cotton-fioc.
    Testina disallineata o non regolata; qui il problema e' un po' piu difficile da risolvere: esiste un trimmer da regolare la sensibilita' del laser e ti garantisco che trovare la regolazione giusta fa "miracoli".
  19. toscan
    toscan Kartista
    148
    6 Aprile 2006
    Bmw 530d futura E61
    :-k
  20. marius67it
    378
    29 Settembre 2004
    :-k
    Sicuramente non è semplice.
    Però con il cd il problema non si presenta.
