CIAO VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO SA DA QUALI COMPONENTI è COMPOSTO L'IMPIANTO STEREO A 6 CASSE DEL 320D FUTURA, IN CHE MODO SI STACCA L'INTERNO DELLE PORTE ANTERIORI PER CAMBIARE LE CASSE E IN CHE MODO SI ESTRAGGONO I TWEETER
devi smontare l'intero pannello porta, dietro la modanatura ci sono 3 viti, una sotto il comando joystick degli specchi, e 2 sotto i tappini dell'impugnatura della portiera poi bisogna munirsi di un sistema per fare leva per il tweteer, dopo il pannello porta, bisogna togliere anche l'altro pezzo di plastica le casse originali non so le caratteristiche
