Canale ed ET massimi su f20/21
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Gallo_87, 28 Agosto 2016.
  1. Gallo_87
    Gallo_87 Kartista
    76
    3 Dicembre 2015
    120i Msport 2016
    Ciao ragazzi,
    siccome dovrei montare i 17" con le gomme invernali sulla mia f21 lci, vorrei sapere che misure di cerchi possono montare le nostre F20.
    Mi interesserebbe sapere l'ET minimo che possono montare e la larghezza massima del canale. Prenderei dei cerchi replica, quindi molti non hanno le misure degli originali e non so se sporgono o possono toccare l'impianto frenante M-sport che monto.
    Grazie!
  2. actarus8v
    Con canale 7.5 puoi montare al massimo ET34
    Con canale 8 puoi montare al massimo ET40
    Oltre questi valori rischi di toccare a pieno carico e/o con assetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. pino59
    pino59 Kartista
    141
    18 Dicembre 2015
    216d aut.
    per valore massimo di ET , cosa intendi , fai un esempio
  4. actarus8v
    ET non inferiori a quelli da me citati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Gallo_87
    Gallo_87 Kartista
    76
    3 Dicembre 2015
    120i Msport 2016
    come valore massimo intendo in realtà l'ET minimo, quindi quello col numero più basso, ovviamente in relazione al canale del cerchio.
    Molti cerchi aftermarket hanno il canale da 8,5 nella misura da 19". Con canale da 8 o 8,5 mi chiedevo il valore di ET al limite perchè non mi tocchi il passaruota
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Agosto 2016
  6. actarus8v
    Con i 17 però è difficile che trovi cerchi con canale 8.5, più facile 7.5 o 8 e quindi ti rimando al mio primo post ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Teoricamente comunque con canale 8.5 il valore minimo di ET a mio avviso è 45
  7. Gallo_87
    Gallo_87 Kartista
    76
    3 Dicembre 2015
    120i Msport 2016
    Sì certo, ho fatto l'esempio dei 19 perché appena finisco le gomme estive sui 18 vorrei montare i 19, ma come per i 17 sono nel panico per le misure ](*,)
    8,5 ET45 come massimo ti riferisci all'anteriore? Al posteriore potrei montare anche un canale da 9 con un ET45?
    Come 19 mi piacevano molto i replica M4 o altri cerchi replica di originali che montano comunque le auto coupé e che anche replica li fanno con degli ET con valori abbastanza ridotti
