rumore ruota anteriore bmw 116d F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da luca p, 22 Agosto 2016.
  1. luca p
    luca p Aspirante Pilota
    22 Agosto 2016
    bmw116d f-20
    salve, sono proprietario di una bmw 116d f-20 e sono a segnalare la seguente problematica:
    a velocità superiore ai 110 km/h inizio a sentire un rumore cupo, proveniente dalla parte anteriore dell'auto. il rumore si intensifica all'aumentare della velocità. è un rumore simile a quello di un cuscinetto danneggiato o a quello del vento che si incanala da qualche parte.
    ho provato a togliere la marcia e quindi far andare l'auto senza far girare il motore, ma il rumore si sente ugualmente. ho provato ad invertire i pneumatici che hanno 25000km ma nessun giovamento. l'auto ha 25000km e quindi chiedo se qualcuno ha avuto un problema simile.
  2. beckervdo
    4.517
    Buongiorno Luca, la sezione è errata. Provvedo a spostarla in quella più opportuna ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Gabo
    5.781
    cuscinetto mi viene in mento, come scritto anche da te... altro non saprei
  4. luca p
    22 Agosto 2016
    bmw116d f-20
    a volte mi viene da pensare che il problema sia legato al motore o a qualche componente di insonorizzazione che non funziona più adeguatamente. poi però togliendo la marcia e facendo quindi procedere la macchina senza che il motore giri, il rumore persiste fin quando la velocità non scende al di sotto dei 110kmh. altra cosa che mi viene da pensare ma forse meno plausibile della precedente, è che si tratti di un problema aerodinamico ossia qualche plastica o qualche guarnizione anche se il rumore sembra provenire dal cofano motore. bel mistero...
  5. Gabo
    5.781
    fai salire un meccanico di fiducia e forse ti aiuterà
  6. BMW-FOR-EVER
    14.586
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Sembra il mio stesso "difetto", anche la mia presenta un rumore dai 110 km/h in poi (prima nessun rumore).....lo scorso inverno ho scoperto essere colpa dei pneumatici estivi in quanto con quelli invernali non vi è traccia di questo fantomatico "fruscio".
    Per caso hai anche tu le Dunlop come gomme estive?
  7. luca p
    22 Agosto 2016
    bmw116d f-20
    io ho delle gomme estive pirelli con cerchio 17'. ma sono abbastanza nuove, hanno 24.000km. le tue quanti ne avevano quando hai iniziato a percepire il rumore? nel caso tuo il rumore aumentava all'aumentare della velocità? nel mio caso diciamo che si intensifica anche. grazie comunque per l'interessamento.
  8. BMW-FOR-EVER
    14.586
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Le mie hanno circa il doppio della tua percorrenza ma non sono per nulla finite...hanno circa ancora la metà dello spessore.
    Il rumore con l'aumentare della velocità aumenta di poco nel mio caso,anch'io ho i 17" con le 225/45.
  9. luca p
    22 Agosto 2016
    bmw116d f-20
    io ho delle 205/50 17. comunque anche io ho pensato subito ad un problema di gomme, e cosi ho fatto l'inversione ruote anteriori con quelle posteriori. ma il rumore persiste e non è cambiato di una virgola.
    come sono i consumi con le gomme 225-45-17? hai trovato differenza rispetto alle 205-50-17? io con le 205 sto intorno ai 21km/l.
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    il rumore cambia di intensità e timbro passando su asfalto di tipo diverso?
  11. luca p
    22 Agosto 2016
    bmw116d f-20
    diciamo che è difficile da percepire, però direi di si, l'intensità e il timbro del rumore cambia al variare del tipo di asfalto. anche tu giacomo hai riscontrato una problematica del genere?
  12. BMW-FOR-EVER
    14.586
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ho le invernali da 205/50 17 e non ho notato nessun cambiamento sui consumi (circa 19.5km/l di media...ma il mio è un 120d).
    Anch'io avevo provato prima ad invertire le gomme estive e comunque persisteva il rumore.
    Yes:wink:
  13. luca p
    22 Agosto 2016
    bmw116d f-20
    quindi giacomo tu hai risolto il problema? come?
    e quindi giacomo tu hai risolto? come? qual'era il problema?
  14. luca p
    22 Agosto 2016
    bmw116d f-20
    ci sono altre persone che hanno avuto problemi simili al mio?
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Luca,
    esatto;
    questo potrebbe indicare che si tratta delle gomme
    aggiungo che in questo caso l'unica soluzione è la loro sostituzione;
    tuttavia se possibile, fare un tentativo con un altro set di gomme....
    recentemente ho guidato per alcune centinaia di km una macchina con le nuovissime Michelin PS 4;
    in precedenza questa montava le Dunlop RT( con solo 10.000 km erano rumorose); ebbene dal punto di vista rumorosità poca differenza e su asfalto drenante abbastanza fastidiosa
    saluti
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Agosto 2016
  16. Gabo
    5.781
    io avevo un treno di Falken fallato e mi facevano un baccano simile a cuscinetti andati
    da allora solo gomme Premium (Pzero al top!)
  17. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Saaalve a tutti... riscrivo su questo thread per non aprirne uno nuovo. Ebbene anche sulla mia F20 adesso (dopo 198 mila km) avverto un rumore ben definito oltre i 100 km/h, come una risonanza proveniente dalla ruota anteriore sx che produce anche una leggerissima vibrazione sullo sterzo, una risonanza appunto. Il rumore aumenta con l’aumentare della velocità però poi verso i 160/170 non riesco più a percepirlo causa probabilmente l’elevato rumore dei fruscii vari causati dal vento.
    Sicuramente non si tratta di cerchio/gomma in quanto ho cambiato entrambi e non cambia niente.
    Ora le questioni sono due:
    - cosa può essere?
    - nel caso sia un cuscinetto come ci si comporta? Nel senso cosa faccio sostituisco entrambi i cuscinetti delle ruote anteriori? Se è rovinato uno sarà rovinato anche l’altro. Originali o aftermarket?
  18. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Non è detto che siano rovinati da entrambi i lati, cerca di capire intanto se il problema è quello (probabile) e comincia a sostituire quel lato, poi vedi. Quando vai lento ma sotto sforzo nulla?
  19. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Da lento non mi accorgo di nulla, l’unica cosa è che al cambiare del tipo di asfalto cambia il tipo di risonanza. Non c’e Differenza girando a sx o a dx però
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    se c'è un difetto al cuscinetto dovrebbe essere possibile capirlo facilmente;
    solleva la macchina sul crik dal lato che vuoi verificare e mettila in sicurezza con qualche pezzo di legno in maniera che non sia possibile che cada;
    poi afferra la ruota e prova scuoterla; questo dovrebbe mettere in evidenza eventuali giochi eccessivi
