Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Visto che hai seguito i passaggi... sei riuscito a capire dove sbagliavi?
  2. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Mini countryman cooper D 1.6 All4
    Nell'utilizzo di BMW Coding...
    Oltre al fatto di avere migliaia di software che impedivano il corretto funzionamento
    Ora stamane finalmente proverò a modificare il VO Con Ncs per poi codificare con ISta
  3. Thriller
    Thriller
    11.956
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non ho capito xché usare ista se hai ncs a disposizione con cui puoi fare tutto in pochi secondi.
  4. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Se vogliamo dirla tutta, non so nemmeno ancora come modificare il VO, figurati se dovrei codificare ....
    Con ista è più semplice codificare, poi da ista suppongo mi faccia attivare ank la lingua italiana dato che è impostato solo su tedesco il mio visual boost
  5. Thriller
    Thriller
    11.956
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  6. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    GENTILISIMO ANCHE TU, ORA SONO PRONTO....
    ATTNDO SOLO CHE ____Angel___ MI COMPLETI LA CONFIGURAZIONE E PARTO A FAR DANNI...
    NON POTEVO INCONTRARE PERSONE MIGLIORI SU UN FORUM, ANCHE SU L'ALTRO MI TROVAVO BENE, MA DEVO ESSERE SINCERE QUI C'è PIU DISPONIBILITA, GRAZIE ANCORA....
    SOPRATUTTO AD ANGEL....
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Scrivere in maiuscolo equivale a strillare!
    Evita per favore di farlo!
    PS Non quotare i messaggi di moderazione scritti in grassetto...e' vietato dal Regolamento
  8. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Scusami thriller, aggiungendo i paramentri al vo, automaticamente si codificano?
    Oppure devo sempre leggere il modulo modificare a mano oppure ncs dummy e riscrivere?
    A questo punto nn mi conviene codificare con ista?
  9. Thriller
    Thriller
    11.956
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    IstaP è lungo e lento.... prova. Non so cosa devi fare ma solo le codifiche che sono postmontaggi ufficiali funzionano e si deve sapere il percorso da seguire.
    Con NCS si aggiunge l'optional al VO e si fa la codifica default delle ecu che interessano. Per chi lo sa fare è questione di pochi minuti ed è molto più immediato e veloce nell'uso.
    Le video guide che ti ho linkato insegnano la teoria generale che si può applicare a qualunque cosa... Sapendo quella si può codificare tutto.
    Prima di codificare quello che ci interessa secondo me andrebbero studiate e provate le cose standard. Il problema è che tutti cercano solo la soluzione al loro singolo problema invece che cercare di studiare il quadro generale... la famosa scorciatoia.
    Io più che mettere a disposizione quello che ho imparato sbattendomi, provando e studiando non so che fare.
  10. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Ed io ti ringrazio per aer condiviso, io ho agg al VO il visual boost che ho montato, ora dovrei cosificarlo, inoltre sto studiando la situazione generale, e non solo...sapresti indicarmi come codificarlo cn ncs?
    Ti ringrazio
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2016
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    le ultime versioni sono sempre al solito posto, primo post. Come detto prima il torrent resta buono per la cartella tools e ista p, l'ultimo ista D è presente sul drive a parte idem le chiavi di registro e i DB, se vuoi una mano ci guardiamo insieme
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    oggi ho guardato con calma tutti i tuoi screenshot, devi per forza, se hai usato l'ultima versione con gli ultimi DB e l'ultima chiave di registro, non aver estratto nella cartella sqlitedbs streamdataprimitive_ENGB e xmlvalueprimitive_ENGB che sono definiti come obbligatoriamente necessari nel file xml di configurazione di ISTA. Per risolvere usa l'ultima versione che trovi sul mio drive con le ultime regfix e nella cartella sqlitedbs dovrai avere xmlvalueprimitive_ENGB, xmlvalueprimitive_IT xmlvalueprimitive_OTHER, streamdataprimitive_ENGB, streamdataprimitive_IT, streamdataprimitive_OTHER, DiagDocDb. L'errore che ti si mostra di fatti è sempre relativo alla connessione del database di lingua inglese. Se utilizzerai la versione DB italiana ti verrà mostrato l'errore di versioni non coincidenti in quanto il DB è un 55, puoi chiudere quell'errore con la X e proseguire ma alcuni documenti non saranno consultabili in italiano ma soltanto in inglese.
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    La RegFix, la potete creare a doc per quello che avete installato senza grossi problemi.
    dovete creare un file di registrro e inserirci dentro i dati del vostro ISTA+ e dei database che utilizzate.
    esempio per versioni 64bit:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\BMWGroup\ISPI\ISTA]
    "ProductVersion"="3.56.31.17089" <--------------- Versione esatta della GUI di ista+
    "MainProductVersion"="3.56" <--------------- Versione generica della GUI
    "DataVersion"="3.56.30" <---------------- Versione del pacchetto Base dei DB ( DiagDocDb.sqlite, streamdataprimitive_OTHER.sqlite,xmlvalueprimitive_OTHER.sqlite )
    "DataVersion_en-GB"="3.56.30" <---------------- Versione DB inglese ( streamdataprimitive_ENGB.sqlite, xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite )
    "DataVersion_it-IT"="3.56.30" <---------------- Versione DB italiano ( streamdataprimitive_IT.sqlite, xmlvalueprimitive_IT.sqlite )
    <----- Aggiungere altre lingue se le utilizzate.
    Ricordate che per il corretto funzionamento di ista+ 3.56 è utile aver installato il net framework 4.6 o successivo
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2016
  14. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ok.. per il momento grazie. appena ho un po di tempo provo per il momento continuo ad usare la versione in inglese sul portatile. una domanda mi è appena arrivato il cavo per la mini. ho installato i driver tutto ok. configurato il tempo di latenza a 1ms come avevo letto su una guida.. ora.. per collegarmi alla mini r56 devo impostare altro? o basta colkego il cavo e posso utilizzare istad?? io lo uso per la bmw f30 il cavo è diverso quindi per la mini non so come collegarmi. grazie
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se usi enet con F30,.. stessa configurazione per R56.. basta che sia configurato in ediabas.
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    per la f30 ediabas non lo tocco proprio. per la r56 cosa devo configurare?
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    devi settarlo su Com1 ( Tipo: STB modo: OBD ) e in ista+ in configurazione VCI selezionare impostazioni di base ediabas
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ah ok... è il file di configurazione? quello l ho settato e sta bene solo che a me il cavo mi viene riconosciuto come com 9 devo impostarlo cosi in ediabas? devo solo settarlo in ista+..
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Se puoi cambiagli porta e metti la 1, poi lo setti in ediabas... puoi usare uno dei tanti tools per configurare ediabas.
    se hai preso il cavetto dal mio sito,... trovi l' occorrente nella sezione guide e soft.
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    allora in pannello di controllo ho impostato al cavo com1.. mentre in ista ora è cosi
    devo impostare il primo quindi? per il settaggio ediabas il file che ti dicevo è ediabas.ini e si trova nella cartella bin di ediabas li è impostata porta com 1.. peotocollo tcp porta 68001 interfaccia std:obd
    è tutto corretto giusto?
    ma un elenco delle codifiche per mini dove lo trovo? io uso esys per il bmw.. la mini sto all oscuro
